Anzahl der Beiträge : 38 Alter : 39 Ort : Stuttgart Fahrzeug : Opel Corsa B GSI 16V
Opel Kadett E GSI 16V Anmeldedatum : 15.03.09
Thema: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Mo Jun 27 2011, 08:28
Grüßt euch =)
Ich hab ein kleines problem ist nix großes aber mich beschäftigt es sehr und zwar kann mir einer sagen welche Maximale Felgenbreite ich auf einem B Corsa drauf bekomme ohne große Karroseriearbeiten machen zu müssen????? 8x15 ET 10 mit 195/45 ist zu breit und 7x15 ET 35 ist mir zu wenig gibt es da ne alternative???? Ich will die Kunstoffratläufe behalten da ich kein Blech haben will original ist halt schöner =D.
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Mo Jun 27 2011, 12:06
nimm diese hier "7x15 ET 35" und mache Spurplatten hinter 15-20mm musste sehen... dadurch wird die ET geschmälert, also kleiner z.b.:
ET 35 + 15mm SpP. => ET 20, also die Felge kommt weiter raus (weg von der Radnabe)
Corsales Scheunen-Azubi
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Mo Jun 27 2011, 13:11
Danke für die info daran hab ich noch gar net gedacht =)
Steffen1979 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 742 Alter : 44 Ort : Rostock Fahrzeug : Astra F Caravan , Astra G Caravan , Corsa B , Fiat Uno Anmeldedatum : 23.06.11
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Mo Jun 27 2011, 19:54
ja manchmal kommt man auf die einfachsten sachen nich von alleine...
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Mo Jun 27 2011, 22:32
oder eben ne 8x 15 mit einer zb 40 oder 45 et ... und die kann man zur not auch noch per spurplatten raus holen...
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Di Jun 28 2011, 00:18
am Corsa B passt eine 8x... ET 45 leider nicht drunnter ohne die Radkästen zu ziehen bzw. vom Golf 1 oder 2 Radläufe anzuschweißen...
p.s: woher ich das weiss...
habe meine 18" Zöller auf den B Corsa meines Bruder geschmissen: die haben
8x18" ET 45 215/35/18
der Corsa hat die Golf 1 oder 2 Radläufe dranne und die 8x18" haben Millimeter genau abgeschlossen mit dem geschweißten Radkästen siehe Bild:
MfG: Boris
p.s.: ikk werd mal morgen vormittag wenn ichs Schaffe die 18" Zöller nochmal Montieren und Bilder schießen... davon
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Di Jun 28 2011, 00:23
18" ...
wir reden von 15-ern...
8x15 et 30 waren das hier...und da hab ich ca. 1 cm gezogen...mehr nicht...
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Di Jun 28 2011, 00:26
naja gibt ja auch von csr nen verbreiteruns kit für den corsa für breitreifen da tauschte nur die kotflügelblenden um
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Di Jun 28 2011, 00:27
na wie gesagt: ich hab nur den vergleich zur 18" Zoll-Felgen 8x18" ET 45 die passen normal nicht am B drunter, ran ja aber nicht in die Radkästen rein
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Di Jun 28 2011, 09:01
ja , aber er schrieb ja 15" ... ne 18" paßt freilich nicht so hoch ins radhaus...zumindest nicht in der et..
bitte keine äpfel mit birnen vergleichen...
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Di Jun 28 2011, 11:00
ja aber was iss denn der Unter schied zwischen:
8x15 ET 45 & 8x18 ET 45
ausser der Radius (Durchmesser) der Felge selbst
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Di Jun 28 2011, 18:07
18" ...
Das hört sich doch gut an ich könnte günstig an Schmidt Modern line Felgen ran kommen in der Größe 8x15 ET 25 sprich ich müsste da nur ca 2 cm ziehn??? und die Kunstoffverbreiterung passt die dann noch ohne Probleme drauf oder muss ich da auch nach arbeiten???? Die CSR Verbreiterung hab ich mir auch schon überlegt nur die gefallen mir überhaubt nicht.
CE.HRO Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Di Jun 28 2011, 18:17
Ich fahre auch 7x15 ET37 auf meinem Corsa B und passt mit gewindefahrwerk ohne Probleme. Mit 5mm Platten schleift es schon hinten.
Thema: Re: Brauche Rat für Alufelgen am B Corsa Mi Jun 29 2011, 23:10
naja , so einfach wird das dann nicht...
die radlauf leisten mußten auch bearbeitet werden...
es kommt auch drauf an wie man die radhäuser weitet...nur die kante oder die wand...
