Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften
5 verfasser
Autor
Nachricht
niiccii Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 24 Alter : 32 Ort : Dautphetal Fahrzeug : Opel Vectra A 1,8 Anmeldedatum : 13.05.11
Thema: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften Do Jun 09 2011, 10:30
Kennt sich jemand beim B Corsa mit der Bremse aus? Ich habe das problem das ich sie nicht entlüftet bekomme egal wie ich es versuchte ich bekomme hier und da ganz kurz druck der aber direkt wieder verschwindet =( solangsam gehen mir die ideen aus
Thema: Re: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften Do Jun 09 2011, 10:40
Was normal machste das auf der linken und rechten Seite das kann auch mal richtig dauern das du den Vorgang knapp 20 mal pro Seite machst..
Wie machste das genau evtl machste ja einen Fehler....
Thema: Re: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften Do Jun 09 2011, 14:58
immer dran denken am weitesten weg anfangen sprich hinten rechts und beim kürzesten weg aufhören sprich vorne links denn müsste das gehen und nie den behäter leer pumpen immer was nachkippen weil wenner luft zieht könnt ihr von vorne anfangen ^^
oder lasst es in der werkstatt machen ist man so mit 20-30€ (bremsflüssigkeit is im preis drin normal) und denn isses auch zu 100% io ^^
Thema: Re: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften Do Jun 09 2011, 20:39
Ich fange hinten rechts an, dann kommt hinten links dann vorne rechts und dann vorne links, ich schütte auch im mer was nach wir sind ja zu zweit, einer pumpt der andere schüttet nach und dreht die dinger auf und wieder zu, wir haben das ganze we nichts anderes gemacht stunden lang aber immer das gleich, ganz kurz baut sich ein druck auf der aber direkt wieder weg ist. Nun hab ich mich gefragt ob das evtl mit dem ABS Block zusammenliegen kann? Kennt ihr euch damit aus?
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 621 Alter : 32 Ort : Löbau Fahrzeug :
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften Do Jun 09 2011, 21:15
Wäre auch interessant warum du entlüften musst, wenn du das System offen hattest und viel Bremsflüssigkeit rauslaufen konnte, musste denn Motor beim entlüften anmachen, weil nur dann der ABS Block mit entlüftet wird. Sonst machste dir nen häßlichen, da kannste pumpen bis de schwarz wirst. Liegt einfach erklärt daran das, die Magnetventile die sich darin befinden nicht angesteuert werden, darum bleibt immer restluft im System, was wiederrum das absacken des Pedals erklärt.
Mfg Maik
Zuletzt von Mantafreak am Do Jun 09 2011, 21:28 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Thema: Re: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften Do Jun 09 2011, 21:19
hmm komisch oder tritt der jenige der pumt nicht richtig aufs pedal oder geht zu früh runter ? können auch gründe dafür sein ^^
am abs block kann ich mir ned vorstellen das es an den liegt
naja ich würde echt raten fahr mal mit zur werkstatt weil bei bremsen bin ich auch vorsichtig
das einzigste was sein kann ( hatte meine beste auch schonmal) das der schlauch der vom Hauptbremszylinder zum motor geht kaputt oder lose is weil denn kann sowas auch passieren ^^
Thema: hmm Di Jun 14 2011, 03:12
entlüften muss ich den weil der lange stand und keen druck hat, in de werkstatt fahren is gut gemeint aber ohne bremsen ein wenig problematisch =) und leider hab ich nicht das glück einen autoanhänger zubesitzen =( . .. und rüber schieben naja das schwere ding einfach ma so kilometer weit bewegen hatte ich eigentlich nicht geplannt. Ich dachte beim Entlüften soll der motor ausbleiben . . .da hab ich ja ma wieder was dazu gelernt muss ich gleich mal ausprobieren, ein bekannter meinte ich soll den abs block überbrücken dann müsste das gehen aber ich soll vorsichtig sein nicht das ich irgendwas resette also lass ich davon lieber de finger aber ich werds morgen gleich mal probieren wenn ich den motor dabei laufen lasse, danke für den tipp *daumen drück das es nun endlich klappt*
Thema: so wieder probiert und wieder ohne erfolg Fr Jun 17 2011, 17:17
egal wie ich es mache ich habe jedesmal nur ganz kurz druck und dann wieder gar nichts egal ob motor an oder aus und ob langsam pumpen oder schnell hab nun einmal die komplette flüssigkeit abgepumpt und wieder hineingegeben auch das ohne erfolg, weiß den sonst noch irgendwer einen tipp für mich
Roberto1980 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 160 Alter : 41 Ort : Krumbach Fahrzeug : Opel Tigra (S93 Coupe)
1,6i 16V
78KW/106PS
EZ:07.06.1995 Anmeldedatum : 13.06.11
Thema: Re: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften Fr Jun 17 2011, 18:28
Schau mal nach ob deine Leitungen alle dicht sind und ob die radbremszylinder und kolben alle dicht sind kann sein das er da luft zieht bei meinem alten vectra hatte ich das problem auch gehabt da waren hinten die radbremszylinder im eimer und vorne die Bremsschläuche und schau mal am bremsflüssigkeitsbehälter ob da alles in ordnung ist sonst wüsste ich jetzt nicht woran es liegen könnte Gruß Roberto
Thema: probiert ohne erfolg So Jul 03 2011, 19:05
Ich hab nun alle tips ausprobiert nun hab ich das auto in einer werkstatt gegeben, doch die wollen nur die ganz bremse austauschen weil sie keinen fehler feststellen können, das gibts doch nicht ich möchte doch einfach nur wissen woran es habbert das es nicht funktioniert und nicht gleich de ganze bremse austauschen das kann ich auch alleine dafür brauch ich keine werkstatt die mir das geld aus den taschen zieht. Dennoch danke ich euch für eure hilfe
Thema: Re: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften So Jul 03 2011, 19:11
ja is echt ne komische sache das einzigste was sein kann is der der hauptbremszylinder oder der bkv im eimer is weil es kommt ganz selten zwar vor aber das die von innen total vergammeln da iwi wasser rein kam hab sowas schonmal gesehen da ging auch nix mehr ausser neues teil rein
Thema: Re: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften So Jul 03 2011, 19:14
Das kann natürlich auch sein, hmm dann werd ich mir die woche mal einen neuen hollen und hoffen das es wirklich daran lag und es dann wieder geht, weil solangsam fehlt einem immer mehr die lust danach zu schauen wenn man nicht mal einen schritt vorwärts kommt =)
Thema: Re: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften So Jul 03 2011, 19:23
ja also sonnst wüsste ich auch nix mehr halt denn mal gucken ob die schraube die vom bkv zu motor geht ob der nicht kaputt is oder lose weil denn kanns auch vorkommen das du ins lehre trittst ^^ guck ma da nochmal nach (is ja nur ein schlauch) und wenn nich nen neuen oder nen guten gebrauchten bkv besorgen
Thema: Re: Und wieder mal ein Problemchen Corsa B bremsen entlüften Mo Jul 04 2011, 13:47
bkv, ist schon neu das war der aller erste verdacht das der kaputt war aber auch das blieb ohne erfolg, ich bin mittlerweile ratlos, zudem ich ja immer kurz einen bremsdruck hab nach dem entlüften doch der schwindet nach kurzer dauer =( aber naja ich werd heut erst ma in de stadt fahren und mir einen hauptbremszylinder bestellen
