Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 23 2011, 21:42
Ali, du weist aber schon, das der Cantera keinen MID hat wie im Omega?
Aber ich denke auch, das der Zentralstecker für die normalen Amaturen pasen sollte.
Sprint .
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 23 2011, 21:45
Meint ich der gelbe Steckplatz ist ja für Uhrzeit und Radio etc. Der Stecker für den BC ist ja der kleine Schwarze. Florian hat da aber keinen Steckplatz. Dann müsste er den wechseln. Das kriegt man alles hin
Anzahl der Beiträge : 503 Alter : 39 Ort : Universitäts- und Hansestadt Greifswald Fahrzeug : Opel Astra G Coupe
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 23 2011, 22:53
Kann man nicht auch einfach nur die Tachoblätter tauschen, um allem Ärger aus dem Weg zu gehen?
Ist jetzt nur mal so eine Idee, denn die Skalierung müsste doch identisch sein, oder nicht?
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 23 2011, 22:57
na hey endlich mal einer Der was Drauf hat.
bin ich selber jetzt noch nicht draufgekommen aber das geht bestimmt. kann ich mir gut Vorstellen Danke Für den Tip
Sprint .
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 23 2011, 23:01
Das ginge auch. Der BC ist ja auch nur mit 2 Schrauber fest da ist es doch einfacher den zu wechseln als 2 Tachos auseinander zu bauen
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 23 2011, 23:05
Aber der Kilometerstand würde dann noch stimmen und in Km statt Meilen weiter gezählt werden. Wenn der natürlich sowieso nicht mehr stimmt, ist es ja egal.
MfG David
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 23 2011, 23:08
Nochmal, der Cantera hat da, wo beim Omega der BG ist, Zusatzanzeigen, die in die Maske integriert sind. Also würde das mit den zwei Schrauben schon mal wegfallen. Ich würde den Tacho zerlegen und umbauen, ist in einer Stunde erledigt, habe ich auch schon gemacht.
Sprint .
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 23 2011, 23:23
An den km-stand hab ich nicht gedacht. Ich meine nur das ich zu faul wäre das umzubauen
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Jan 03 2012, 20:48
So Heute wa bei mir Bastel Tag habe mir mal Das Türspringer system zur hand genommen ;-)
Nach 4Std.Lesen und Probieren klappt jetzt alles 1A.. auch mit der Kofferraum Öffnung echt Super.........
jetzt die Kabel alle Schön Verlöten und die Sache ist echt 1A ausgestanden...
hier mal ein Foto wie ich die Türspringer stationiert habe.. habe die Halter für den Magnetmotor an das Schlosssystem mit rangeschweißt.....
Morgen das Ganze dann alles Verbauen und Die sache ist Top...
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Jan 03 2012, 23:26
hallo, ich habe ja schon mal vor einiger zeit nachgefragt ob ein mercedes scheibenwischer in einen omega passt, aber da sich ja keiner so recht gemeldet hatt. frage ich jetzt doch glatt nocheinmal nach ;-) ich habe mir das ganze mal angeschaut aber ich denke für ein mercedes scheibenwischer (motor) wird kein platz da sein wegen der ansaugbrücke..... jetzt will ich mal wissen ob jemand von euch auf Mercedes scheibenwischer umgebaut hat????... oder ob man dem vom omega umbauen kann ?? geht das überhaupt beim omega????
Gruß White Devil
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Jan 03 2012, 23:31
he flo... also das mit der entriegelung der türen ist doch klasse,... aber check das mal unter druck..also bei geschlossenen türen...da sieht das ganze schon anders aus... auch brauchen di edinger ordentlich strom...also nicht über die spuckigen 1,5er kabelchen...
das mit dem benzwischer wirst du knicken können...da "wie du schon geschrieben hast" kein platz da ist...
allein der exenter ist so groß , da müßtest du ohne ansaugbrücke fahrn... oder nen c20ne...da könnte das gehn
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Jan 03 2012, 23:39
hee ja das habe ich Schon getestet gehabt habe alles Probe zusammen gebaut gehabt und es klappt alles 1A. wie ich mir das Vorgestellt hatte. habe die sache erst verschraubt gehabt. (motorhalter mit dem Schloss ) und dann getestet..und es klappte alles 1A. dann wieder ausgebaut und dann halter+schloss. verschweißt...
ja aber aus dem modul kommt ja auch nur 1,5 Raus?????
Gruß White Devil
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Jan 03 2012, 23:44
denke mal auch das es knapp wird vom platz her oder halt wenn du extrem günstig an sowas kommst einfach mal versuchen weil verkaufen kann mans ja immer wieder ^^
gabs ja bei der c und der e-klasse das kuriose is die anlage von der e-klasse is kompackter als die von der c-klasse ^^
e-klasse:
und hier von der c-klasse:
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Jan 03 2012, 23:49
ja ich habe auch schon überlegt das Gestänge und den motor vom Mercedes umzubauen und das ganze dann an das omega gestellt baut und Der scheibenwischer selber denn kann man dann ja oben drauf wahrscheinlich auch drauf bauen bei den omega ?? das währ doch eine Idee...
und die Scheibenwischer Bekommst du bei e-Blöd schon für 15-20 euro
Gruß White Devil
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Jan 03 2012, 23:56
müsste normal funksen ^^ ja na den arm zu besorgen sollte ja keen ding sein eigendlich brauchste ja nur die mechanik sprich was zwischen arm und und dem gestänge is denke ich mal komm jetzt auf den namen ned^^
wie sagt man immer so schön versuch macht klug ^^
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mi Jan 04 2012, 00:04
ja ich muss mir mal das ganze vom mercedes genau anschauen und dann vom omega nochmal.....
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mi Jan 04 2012, 00:23
Naja habe ebend mal Fix bei e-Blöd reingeschaut. und ich bin auf das gestänge gestoßen vom mercedes.das ist ja recht groß. ich weis garnicht ob man selbst das gestänge verbauen kann beim omega??.... um erlich zu sein habe ich mir den scheibenwischer+ Gestänge beim omega noch nicht 1mal angeschaut?????
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mi Jan 04 2012, 22:33
so heute mal wieder ein Langen tag ina Halle gehabt....
habe dann das TürSpringer Modul verbaut.. was für eine Sch....e beim omega kann man ja ja nicht ein kabel verlegen ohne sich die finger aufzuhauen.. habe fast alles ine Ecke geklatscht aber jetzt funnst alles soweit morgen noch die Blinker ansteuerung anklemmen und das kabel zur heckklappe Legen für den motor und alles ist Perfekt.....
dann haben wir heute auch die Türn gefüllert.. Von ausen die Spachtel stellen.. und morgen werde ich sie dann ausbauen und nocheinmal Komplett Füllern...
Dann wurde ich heute bei uns im Dönerhaus angesprochen ob ich nicht noch ersatzteile für ein c coupe brauche.. ich sagte sofort ja na kla .. . er hatte ein kleinen unfall damit... aber ich sollte ihn mir angucken.... wen er nicht allzu schrott ist werde ich ihn nehmen... ist ja noch komplett... nem Geschenkten gaul guckt man nicht ins maul
Gruß White Devil
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Jan 09 2012, 17:48
so hier geht es auch stück für stück weiter..
hatte gestern mal die Verkleidungen ausgebaut. (wurzelholz) und habe sie Schwarz matt Lackiert. ich finde es passt Ganz gut zu der Schwarzen Innenausstattung. Der Rest ist Leider ganz schön eingestaubt..
Dann habe ich Heute die Fahrer Tür Fertig Gespachtelt.. und die beifahrer Tür Zerlegt. zum lackieren...
und die Heckschürze ist jetzt auch fertig......
werde die ganzen Sachen die Tage Füllern. kommt drauf an wie das Wetter mitspielt..
ach und Den Tacho habe ich auch Komplett Zerlegt. will auf weis umbauen. und die zeiger sollen Rot werden. so wie auch Temparatur und auch Der Drehzahl bereich. und und und
also bis dahin. Gruß White Devil
Black Pearl .
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Jan 09 2012, 19:36
Mensch hast ja sogar volle Hütte!
PS dein Phillips Display ist verkehrt rum!
Sprint .
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Jan 09 2012, 19:47
Jawoll wird ja langsam Flo,
dabei fällt mir ein, ich sollte dir ja was ausbauen .
Ich werds die Tage machen
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Jan 09 2012, 20:24
Ich weiß nur nicht ob das schwarz matt wirkt, ich hätts eher in so ner Art Klavierlack gemacht, sprich zig tausend Klarlackschichten glänzend drauf oder so...würde meiner Ansicht nach besser mit dem Rest harmonieren...auch zum äußeren Erscheinungsbild...
Sprint .
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Jan 09 2012, 20:27
Darüber lässt sich ja streiten ich finde das Konzept gut und effektiv. Von aussen edles Weiss und innen Scwarz. Ich finde das ist ein guter Kontrast. Aber die Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Jan 09 2012, 20:28
Gegen das schwarz habe ich doch gar nix gesagt?!
Sprint .
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Jan 09 2012, 20:32
Ich weiss ja nicht was Flo vor hat. Ich meinte halt das etwas glänzendes iin einem dunklen Innenraum (meine Meinung) nicht wirkt. Hab auch alles matt gehalten und sieht Bombe aus
