Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Nov 20 2011, 22:25
bin ich mir eigendlich ziemlich sicher ^^ da du ja eh kein schloss mehr hinten hast denke ich mal wirds weiter keine probleme geben ^^ musst nur gucken wie du das mit den nebelschluss leuchten machst weil die gabs ja beim Catera nicht aber wie ja das gesetzt bzw der tüv es will brauchst du ja mindestens eine ^^ aber denke mal sollte auch kein problem sein ^^
so denke ich mal das du eventuell noch löcher bohren musst zwecks der richtigen befestigung aber das is ja nun auch keine große sache ^^
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Nov 20 2011, 22:30
nee genau bei ebay gibt es so ein umbau satz für die nebel... die man dann mit einbringen kann in der Blende.
aber das mit den Löchern bohren ist ja kein Problem das kann man ja sauber und einfach machen..
dann brauche ich die heckklappe nicht neu lackieren..
und die us Schürze baue ich mir dann selber um weil 350euro für ne schürze sehe ich nicht ein ist ein bischen hapich
aber Danke dir
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Nov 20 2011, 22:53
ah oki na is doch supi wenns nen umbausatz gibt für ^^ ja aber so wiegesagt im schlimmsten fall musste nur nen paar löcher zwecks der befestigung bohren sonnst sollte es ohne großen aufwand passen ^^
uhh ja wäre mir auch zu fett der preis da biste mit selber zusammen basteln günstiger dranne
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Nov 20 2011, 23:01
he. habe grade mal ein bischen im omega-forum. gelesen und die meinten auch das ich die nicht so leicht da rann bauen kann..
hat jemand von euch das schonmal gemacht ??? oder ne anleitung ausem i-net???? währ echt klasse
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Nov 20 2011, 23:31
hmm kann ich mir eigendlich ned vorstellen villeicht das bremslichtleuchtband das stell ich mir schwer vor oder halt ne originale kaufen ^^ aber sind schweine teuer hab ich gesehen
meine mal wenn du die blende fürn schmalen taler bekommst hol sie dir und guck wie die passt los wirste die aufjedenfall wieder
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Nov 20 2011, 23:35
jap genau so werde ich es machen die Rundung soll anderster sein. wie ich gelesen habe
und das schloss muss auch weg sein aber das habe ich ja eh nicht mehr ...
ja kla fürn schmalen tale bekomme ich die aufjedenfall 80euro
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Nov 21 2011, 00:00
naja 80 geht dafür hab ja auch eineg gesehen für 100€ nur die liegen noch in den usa
musst nur gucken wie es mit den rüllis is weil die wohl ne etwas andere farbe haben aber musste mal sehn ^^
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Nov 21 2011, 21:30
so habe heute mal die Schürze kleiner geschnitten und ein bischen umgeändert.
hinten will ich auf us umbauen dafür brauche ich aber noch eine andere Stoßtange...
und vorne habe ich heute angefangen die scheiß hügel wegzumachen..
habe sie dann erstmal mit kleine Blechen fixiert. und dann habe ich eine Schickt Gfk.matten gelegt um die schürze zu stabilisieren.
die Luft einlesse werde ich auch noch zu machen (wo die Nebels) sonnst drinne sitzen.
und eins zwei gleiche dinge werde ich noch mit einbringen in der Front.
so hier mal bilder:
So und Hier mal die Hintere wie sie werden soll.. das was Jetzt audgezeichnet ist ist die kenzeichen Größe. werde dann links und rechst so 2cm Platz lassen.......
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Nov 22 2011, 20:25
So habe Heute mal weiter gemacht.
habe die Schürze erstmal eingeschnitten. damit das Harz auch sich schön mit der Schürze verbindet. und auch hinterleuft und das es richtig Stabiel wird.....
habe von innen 4lagen reingelegt und von ausen werde ich Morgen nochmal 2-3lagen draufballern und zum schluss eine Große damit es nicht so schnell reisst. und dann alles schön mit Glasfasterspachtel Spachteln damit ich erstmal vorm reinbekomme und dann mit Füllspachtel den Rest machen...
Hier mal Die Heutigen Bilder.....
Erstmal eine Schönne pappe Reingeklebt damit die matten nicht ganz So Doll Durchplumpsen.
So Jetzt Sind schon Zwei lagen Drauf es werden noch Zwei weitere Folgen..
Von innen auch nochmal Schön eingeschnitten. und mit Harz und matten Versehen Damit es auch alles Stabiel wird und auch hält
Anmeldedatum : 03.11.11
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mi Nov 23 2011, 19:19
moinmoin
sieht echt suber aus was du da machst
will meine soßstange vorne auch umbauen. frage wenn man viel harz nimmt hält das auf den plastik kram
mfg tobi
OpelRacer86 ..
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mi Nov 23 2011, 19:25
ich denke deine stange ist aus abs, und hoffe für dich das du lange freude daran hast wenn du gfk auf abs legst/klebst! ich habe damit eher schlechte erfahrungen gemacht!
so schauts schick aus! wenn alles hält (auf langehinsicht) dann top
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mi Nov 23 2011, 19:42
hee ja habe es schon mal gemacht auch alles eingeschnitten und schön angeschliffen miter Flex und da ging es auch alles tip top..
ich werde ja die ganze schürze mit MAttel/harz versehen so das ich quasie eine Neue Maske gebaut habe..
darum schneide ich die Schürze ein und MAche von hinten auch eine schickt matten hinter damit das nicht auseinander geht...
Denke das Sollte klappen
OpelRacer86 ..
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mi Nov 23 2011, 19:46
was ich auchschon gesehn habe bei wem der sich aus gfk doorboards gebaut hat, der hat sich überall da wo harz drauf kommt ect hat der kleine löcher gebort damit das schön durchfließt!
echt schöner umbau!
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mi Nov 23 2011, 20:16
jop genau und so habe ich es auch gemacht nur mit schnitten damit es richtig hällt
Omega_Fan Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Do Nov 24 2011, 12:29
Coole Sache, ich bin ja mal gespannt, wie das zum Schlusss ausschaut
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Do Nov 24 2011, 12:37
ich denke zu leer...
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Do Nov 24 2011, 15:15
Dennis, sei nicht so Biestig, lassen wir uns Überraschen.
Mir Persönlich, wäre das auch zu glatt und nackig.
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Do Nov 24 2011, 18:40
wiesooooo biestig ?? sollte nicht böse rüber kommen ....
ich meinte es so , das es mir zuuuu leer wirken wird...so komplett zu da vorne... aber geschmäcker eben .....
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Nov 25 2011, 16:45
So meine Lieben heute ist das US heck angekommen...
aber mit nur Löcher bohren ist es nicht getahn..
mann muss Die Rückfahrscheinwerfer auss der heckklappe raußschneiden damit die blende passt..
aber von der rundung passt das glaube ich ganz gut zusammen
Mario_82 Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 39 Alter : 41 Anmeldedatum : 23.10.11
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Nov 25 2011, 19:41
Sehr geil. Hätte ich ne Omega Vor Face Limo würde ich den umbau auf Catera Heck auch machen. Gefällt mir richtig gut
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Sa Nov 26 2011, 01:07
jop einfach geil das Heck Morgen erstmal schön verbasteln das heck ;-) hehe
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Sa Nov 26 2011, 17:33
so heck wurde heut Verbaut. Sieht richtig schick aus muss jetzt noch die Stoßtange umbauen auf US . (kenzeichenmulde) kleiner machen.. und dann gefällt mir die ganze geschichte ganz gut..
und dann werde ich noch eine Scheibenblende bestellen. und die umbauen so das die Dichtung mit abgedeckt ist und es ein sauberrer Übergang gibt vom dach zur scheibe...
achso die Orginalen catera Rückleuchten habe ich nur noch nicht Verbaut ;-)
hier zwei bilder !!!
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Sa Nov 26 2011, 17:54
hej hej das sieht echt klasse aus
bin schon gespand wie die frontstoßstange aussieht
mfg tobi
KadettMG Scheunen-Schrauber
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Nov 27 2011, 01:00
Jetzt noch die Rückleuchten dran dann isses perfekt Finde das US Heck endgeil
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Nov 27 2011, 10:39
Hey sieht geil aus...hoffentlich bekommst du den kleinen Versatz dann mit den neuen Rückleuchten weg! Sehr geiles Projekt!!!
