Anzahl der Beiträge : 405 Alter : 47 Ort : Heiligenstadt Fahrzeug : Zafira A Anmeldedatum : 28.07.08
Thema: Meine ZV zuckt rum!! Mi Okt 22 2008, 20:56
Hallo habe probleme mit meiner ZV alle türen schliesen per funk nur hinten links die nicht. Sie hat die ganzen letzten tage rum gezuckt und seit heut geht sie net mehr, habe ja schon versucht die Türverkleidung ab zumachen aber irgendwie klappt das net. die sitzt verdammt fest. Kann mir jemand sagen was es sein kann bzw wie die blöde tür verkleidung abgeht???? Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im voraus. Und noch ein kleines Problem hab ich mit meinem Fenster Heber an der tür die nach dem Unfall zum Lackieren war der fenster heber fährt mal ganz normal hoch und dann hält er einfach an und geht wieder nen stück runter. War schon drei mal bei Opel und die bekommen es net hin.
Gruß Hotte
QP Ehrenmoderator
zu dem Fensterheber...das ist die Opeltypische Schutzfunktion. Das Fenster stoppt und geht automatisch ein Stück runter sobald es auf einen Widerstand (Hand etc.) trifft. Oftmals passiert das auch bei extremen Schlaglöchern oder, wie in deinem Fall, wenn die Scheibe zu schwergämgig ist.
mfG QP
Hotte Profi-Scheunen-Tuner
Erstmal vorweg...ist das die selbe Tür wie bei dem ZV-Problem? Wenn Du sagst Unfall...war die doll eingedellt oder so? Es könnte ja sein dass die Führungsschiene(n) in der Tür evtl. leicht verbogen sind und die Scheibe dadurch schwergängig ist. Oder eine andere Möglichkeit wäre dass der Umlenkmechanismus schwergängig ist. Habe auch grad überlegt ob das von Dir beschriebene Problem auftreten kann wenn der Motor nich genug Kraft entwickelt...das weiß ich aber nicht. Bei mir war die Lösung ein wenig fett auf sämtliche bewegliche Teile vom Mechanismus.
gruss QP
Ne Zv ist hinten links die , Und fenster problem ist vorne links, zerbeult war sie net nur kratzer. Würde da ja gerne mal aus probieren mit dem fett aber ich bekomme die scheiss Tür verkleidung net ab.
Gruß Hotte
QP Ehrenmoderator
Würd Dir gern sagen wie das geht...aber bei deinem hab ich das noch nich gemacht, weiß es also nich. Vermuten tue ich Schrauben unten an der Verkleidung und in Griffnähe (wahrscheinlich hinter Plastekappen). Sonst wahrscheinlich nur gesteckt. Müsste mir das mal Live ansehen.
gruss QP
Corsi565 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 785 Alter : 39 Ort : Bodenfelde Fahrzeug : Astra G CC 2.2 16V Anmeldedatum : 26.07.08
vielleicht Massefehler, da deine ZV nich richtig geht denke ich das es vielleicht einen Zusammenhang mit dem Fensterheber hat.
Beim Kumpel seinem Golf 3 den er mal hatte ging das Fenster immer von alleine auf und zu, manchmal auch gar nix mehr dann war sie zu er wollte abschließen und das fenster ging wieder runter.
Problem war, dass ein Kabel etwas rissig in der isolierung war und dadurch an die Karosse gekommen ist und somit gabs ein Massefehler. Er hatte das neu isoliert und Fehler weg
Thora Ohne-Scheune-nicht-mehr-leben-könner
Anzahl der Beiträge : 2593 Alter : 56 Ort : Rodenroth Fahrzeug : Opel Za4a A 1,8 Elegance Anmeldedatum : 18.08.08
Denke auch das könnte ein abgeknicktes Kabel sein . Ich meine im Zafira-Forum gab es mal einen Beitrag darüber , kam gar nicht so selten vor das die Kabel zu den hinteren Türen abknicken!
Das hier dürfte sicher auch weiter helfen ( ist übrigens eine Super Seite !!!)
Nö ist immer noch da,kriege ja die tür verkleidung net ab. Momentan bin ich Krankgeschrieben und kann draussen net so viel machen, obwohl ich jetzt die zeit hätte.
Gruß Hotte
Anzahl der Beiträge : 5369 Alter : 42 Ort : da wo ich wohne Fahrzeug : Astra G Coupe 2.0 Turbo, Insignia A 2.0 BiTurbo, Kadett C Limo 1.2S Anmeldedatum : 01.08.08
