Anzahl der Beiträge : 93 Alter : 57 Ort : NRW Fahrzeug : Ascona C Anmeldedatum : 23.02.11
Thema: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Mi März 02 2011, 01:00
Hallo Leute, HILFEEEEEE.....mein Ascona 2.0i springt nicht mehr an.
Habe erst gedacht es wäre die Zündspule, war aber leider nicht der Fall.
Habe sie durch zwei andere ausgetauscht, aber nix geht. Ich kriege schon voll die MEGAkrise hier.
Ich habe in die Zündverteilerkappe (nur da wo die Kabel stecken) Kontaktspray reingesprüht, kann das bis in das innere vordringen und ´nen Kurzschluss auslösen ???
siehe Foto........
Dazu muss ich sagen das ich den Asci schon 9 bis 10 Jahre fahre, und der Verteiler wurde nie geöffnet oder gewechselt, kann das auch Verschleiss sein ???
Oder kann der Grünspan der korrodierten Zündkabel sich auch bis da rein gefressen haben ?
Ich würde da gerne mal reinschauen, geht aber nicht, weil ich in meinem Werkzeugfundus nicht diesen Spezialschraubendreher bevorrate. SIEHE FOTO, so Torxartige Schraubenköpfe. Wer von euch kann mir mal verraten wie die Spezischrauben geöffnet werden, wie sie heißen und wo zum Henker bekommt man dieses Speziwerkzeug zum öffnen dann her ???
Ich wäre froh wenn mir einer von euch den ultimativen Tipp geben kann wie diesem Dilemma herr zu werden ist.
Zum guten Schluss möchte ich noch anmerken das die Batterie voll ist, die Zündkabel alle OK und neue Zündkerzen sind auch schon drin.
Gruß Bernd Ich will wieder fahren......
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Mi März 02 2011, 06:32
Ist doch normale Torx Schrauben musste dir mal einen Zusatz Kasten für den ratschenkasten holn gibts zum bsp. von proxxon für 50€ rum beim Globus oder bei ebay..
Anzahl der Beiträge : 4217 Alter : 38 Ort : Halle Fahrzeug : Opel Anmeldedatum : 02.11.08
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Mi März 02 2011, 07:36
Wenn du die Schrauben auf dem Foto meinst dürften das Aussenvielzahnschrauben oder Außentorx sein...da hilft dir evtl. sowas: KLICK! (Aussenvielzahn) oder sowas: KLICK nochma! (Torx)
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Mi März 02 2011, 15:11
10 Jahre ahjo dan kann auch mal ein Verteilefinger und eine Verteilekappe abgenutzt sein. Haste ein Foto?? Normalerweise ist es mit Caramba und einwenig sauberschleifen getann aber wenn da nichts mehr ist zum schleifen dann muss man halt mal neu machen. Frage 2. Hast du noch enen Verteiler mit meschanicher Kontaktgebereinheit??? wenn ja der ist auch irgendwann mal fällig der sitzt im Verteiler.
Ascona C Bernd Scheunen-Schrauber
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Mi März 02 2011, 15:59
Ein Foto vonmeiner eigenen habe ich gerade nicht da. Von innen schon garnicht weil ich diese vedaddelte Schraubensorte mangels passendem Werkzeug nicht auf bekomme !!! Hier mal die Zündverteilereinheit !!!
Diese Zündverteilerkappe..... + SPEZISCHRAUBEN
und der Zündverteilerläufer.........
und Kurbelwellen Impulsgeber bzw. Drehzahlsensor........
obwohl mir dieses Bauteil bisher nicht ins Auge gefallen ist.
Gruß Bernd
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Mi März 02 2011, 17:20
Normalerweise sollte die Schrauben aber auch mit normalen Nüssen rausgehen. Ich nutze nur bei den großen Außentorx bzw Vielzahn spezielle Nüsse. Alles was bis SW 10 (M6) ist nutze ich den kleinen Ratschenkasten. Bis jetzt hatte ich keine Probleme mit versauten Köpfen.
Opelgauner Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Mi März 02 2011, 17:41
Wenn die Kappe alt ist kauf Kappe und Läufer neu, runter geht es auch mit ner 8er Nuss. Kommt überhaupt nen Funke an?
Wenn 10Jahre der Kram nicht gewartet wurde wie sieht es evtl. mit dem Zahnriemen aus? nicht das der übergerutscht oder gerissen ist und die Ventile offen stehen dann geht da auch nichts.
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Do März 03 2011, 01:03
Oki, morgen um 17Uhr wird der Asci erstmal via Abschleppstange hier her gebracht.
Dann kann ich mal den kleinen Ratschenkasten zur Hand nehmen. Ich bete schon das es "nur" der Fehler ist.
Zahnriemen wurde bei 70.500 am 21.04.2005 gewechselt. Der hat also gerade mal 30.000 runter.
Wie teste ich denn bei dem Asci ob da ein Funke ankommt, kann das Kabel ja nicht an den Motor o.ä. halten, das könnte mir das Steuergerät plätten.
Und das er 10 Jahre nicht gewartet wurde kann wohl kaum sein, das galt jetzt nur der Zündverteilereinheit.
Da habe ich, im Schweiße meines Angesichts, schon jede Menge dran geschraubt. Bin natürlich immer am Ball sonst hätter er die 24 Jahren nie erreicht. Alle Spritschläuche gewechselt, 2 mal Lichtmaschine, Antriebswelle Beifahrerseite, Mittel- und Endschalldämpfer, Zahn und Keilriemen, alle Stoßdämpfer, diverse Dichtungen u.s.w.
Aber ich bin für alle Schandtaten bereit.... und bin für jeden Tipp dankbar.
Werde in kürze hier mitteilen wie der Zündverteiler aussieht...
CU, gruß Bernd
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Do März 03 2011, 02:38
siehe Foto........
kenn das mit den torx bolzen also wenn die nicht festgegammelt sind bekommste die auch mit ner 8mm nuss ab ^^ oder hollst die die passige nuss für is entweder ne "e6" oder ne "e8" wenne glück hast bekommste die einzeln im baumarkt ^^ also die von Proxxon kosten 2,75€ hab die preisliste hier also brauchste keinen ganzen kasten für kaufen ^^
ich guck nachher nochmal gucken welche größe das von beiden war also eins von beiden aufjedenfall für 1/4" ratschen ^^ Mfg: DanielSun ^^
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Do März 03 2011, 23:25
@ DanielSun Hallo, hast du mal nachgesehen ob es ne "e6" oder "e8" ist...
Gruß Bernd
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Do März 03 2011, 23:35
Achja, habe noch vergessen das mein Kumpel und ich heute den Asci wieder zu mir nach Hause geschleppt haben. Hihihi......
Leider war es schon Dunkel sonst hätte ich mir die Zündverteilereinheit noch näher belinst.
Aber morgen ist ja auch noch ein Tag, ich werde dann berichten wie der Verteiler von innen aussah.
Gruß Bernd
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Do März 03 2011, 23:44
Gruß Bernd
hatter gemacht is die e8 nuss ^^ wiegesagt bekommst in jeden guten baumarkt einzeln zukaufen und wenns dicke kommt kommt die dir so um 3-4€ also die von Proxxon kostet 2,75€
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Fr März 04 2011, 00:35
Danke, werde ich mir morgen besorgen.
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Fr März 04 2011, 00:44
bitte bitte ^^ aber das wird bestimmt lecker drinne aussehen kenn dat
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Fr März 04 2011, 23:11
So, ich habe mir heute die Torx-Nuss besorgt, hat genau gepasst. Aber zu einem Preis von 6 Euro.
Naja, egal, habe die Zündverteilereinheit auseinander genommen, die Kontakte waren total abgebrannt, auch der Verteilerläufer war eine Katastrophe.
Aber der absolute Hammer ist das die ganze Einheit 24 Jahre im Asci überlebt hat.
Innen ist noch die Prägung von 1986, voll Krass.
Ich hoffe damit ist der Fehler gefunden. Habe heute sofort die Teile bestellt. Kommen leider erst nächste Woche. Was solls, dann kann ich ja ganz entspannt Karneval feiern... ...ohne die Gefahr des morgendlichen Restalkohols am Steuer. Na dann Prost...
Ich werde euch dann wissen lassen ob der Asci wieder anspringt, dann muss ich erstmal, nach zwei Wochen zwangspause, ein paar Kilometer mehr abreissen.....
Gruß Bernd
Thema: Re: HILFEEEEE, mein Ascona springt nicht mehr an... Sa März 05 2011, 10:29
dann viel glück, ich drück dir die daumen
gruß patrick
