Anzahl der Beiträge : 11 Alter : 34 Ort : Friedrichshafen Fahrzeug : Vectra c GTS 2,0 Turbo
Ascona c Keinath Cabrio Anmeldedatum : 22.11.10
Thema: Felgen 9x16 mit et 15 Sa Feb 05 2011, 11:45
Hallo, habe mir Felgen gekauft und der Tüv Typ meint er kan mir die Nicht eintragen weil ich hinten et 15 haben will und die grenze ist meinem Ascona c bei et 24 ist. Es handelt sich um die Felgen Es sind Schmidt VN Line Felgen Hinten: 9Jx16H2 ET15 MOD SR 400/169 Vorne sagt er ist es kein Problem mit et 30 aber hinten will er nicht kan mir da jemand helfen weil der Tüv Prüfer meint ich brauche ein Festichkeits gutachten oder sowas oder weis jemand wo ich da mal genauere info her bekomme. Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Thema: Re: Felgen 9x16 mit et 15 Sa Feb 05 2011, 11:52
Ich hab 9J et 15 aufm B Corsa eingtragen gehabt..
Genauso krieg ich die aufm D kadett und E Kadett eingtragen weiß ja net was der fürn Problem..............
Hat der irgenwas gesagt das die Lauffläche nicht genügend abgedeckt ist oder wegen was will er die nicht eintragen??
Thema: Re: Felgen 9x16 mit et 15 Sa Feb 05 2011, 11:57
Also sortieren wir mal das ganze: Du hast Felgen Schmidt VN Line Felgen mit der größe 9Jx16H2 ET15 MOD SR 400/169 Hast du auch ein Gutachten oder eine ABE freigabe ??? Dann wiso brauch dein Tüver für hinten ein Festigkeitsgutachten aber vorne nicht oder verstehe ich das jetzt falsch ??? Macht wenig Sinn! Da spielt die ET doch mal ne andere Rolle. Ich kan mir vorstellen das der Reifen hinten übersteht. Dann muss man halt den Radlauf ziehen Bördeln bisses passt. Sonst ist das klaa das du die nicht eingetragen bekommst.
Thema: Re: Felgen 9x16 mit et 15 Sa Feb 05 2011, 13:28
Vielleicht meint der ein Festigkeitsgutachten der Hinterachse. Sowas habe ich schonmal gehört bei Spurverbereiterungen oder halt wenig ET. Meinte der TÜV das damit?
Böhser onkel Scheunen-Newbie
Thema: Re: Felgen 9x16 mit et 15 Sa Feb 05 2011, 15:04
Allso Reifen (Lauffläche) sind noch im Radkassten drin.
ISt mir auch ein Rätsel was der eigentlich genau wollte der hatt so nee liste rausgezogen und gesagt bei Ascona c darf man maximal 24 et hinten fahren und fertig. Weil ich Spurplatten drauf machen wollte aber dan habe ich gesagt wen ich die weglasse müsste es ja gehen aber der hatt gemeint ich soll für die Felgen was Papiertechnisch besorgen weil ich nichts habe. Weil er irgentwie bedenken hatte wegen dem FAhrwerk aber kp ich glaub ich fahre noch mal zu einem anderen tüv typ hin. Aber DAnke
Thema: Re: Felgen 9x16 mit et 15 Sa Feb 05 2011, 16:39
fahr woanders hin, ich habe auf dem ascona c auch hinten 9x16 et15, sogar noch mit 10ner platten, also dann et5! war kein problem beim eintragen
Fummy Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 209 Alter : 44 Ort : 86695 Nordendorf Fahrzeug : Vectra B Caravan; Kadett C Coupe 2,0E Anmeldedatum : 29.01.10
Thema: Re: Felgen 9x16 mit et 15 Sa Feb 05 2011, 17:39
Der TÜV hat genaugenomm recht!
Auf der Seite von SCC kann man nachlesen welche maximale ET man (legal) fahren darf, und beim Ascona C sind es nunmal ET24
Kannst bei SCC mal anfragen ob die n Achsfestigkeitsgutachen für ne höhere ET haben
Oder du versuchste es erstmal bei nem anderen Prüfer
Thema: Re: Felgen 9x16 mit et 15 So Feb 06 2011, 10:21
das die selbe achse wie im vectra a, dann darf dort auch nicht mehr gefahren warden, kenne kaum jemanden der hinten mehr als et 24 auf nem vectra oder ascona fährt und keiner hat ein solches gutachten und auch keiner hatte probleme beim eintragen
Thema: Re: Felgen 9x16 mit et 15 So Feb 06 2011, 11:35
Ist ein Spacken tüv der das villeicht mal das ,so irgendwo aufgeriffen hat und die Scheiße nicht weiter verfolgt....
Geh mal zu eurem richtigen Tüv nicht Dekra oder so bei uns wäre das Tüv Rheinland.....
Thema: Re: Felgen 9x16 mit et 15 Mo Feb 07 2011, 07:20
Nur weil sich jemand an seine Vorgaben hält ist er nicht automatisch ein Spacken. Halte dich diesbezüglich bitte etwas zurück.
So und nun
Thema: Re: Felgen 9x16 mit et 15 Mo Feb 07 2011, 21:42
hi.. also was das festigkeitsgutachten angeht ... das gibts wirklich ... dabei geht es um die achsfestigkeit ...
das mit der et ist eben eine angabe in verbindung einer jeweiligen felgenbreite...
dabei geht es im grunde genommen um die komplette spurweite (breite) ...
da gibt es eben grenzen (offiziell) ...
allerdings ist eine 9x mit ner et 15 KEIN ding ...
