 Unruhiger Lauf
4 verfasser
califan
califan
Anzahl der Beiträge : 127
Fahrzeug : corsa b C14NZ
Anmeldedatum : 29.11.10
Unruhiger Lauf Empty
BeitragThema: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeMi Jan 26 2011, 23:15
Nabend leute....
habe mal ne kleine frage....
hatte gestern meinen neuen edelstahl krümmer angebaut.dann heute zu nen kumpel feintuning vorgenommen....
so dann bin ich vorhin zu mir nach hause gefahren....sind ungefähr ne fahrstrecke von 30min....
da ich sehr sehr wenig sprit drin hatte habe ich kurz bei meiner oma angehalten weil ich wusste das da noch nen 5l kanister benzin steht,den habe ich dann bei mir reingefüllt....100m gefahren und ausgemacht weil ich nen kumpelgetroffn habe.den wollte ich natürlich den sound vorführen und auf einmal lauft der richtig unrund,wenn ich vollgas gebe ,bei 2000-3000 U/min fangt er sau an zu rucken....
ich habe mal gehört das es bei einer der tankstelle nen scheiß sprit bei uns gibt.....
und nen kollege hat da mal getankt und hatte das gleiche problem nur das es nicht so doll war...
liegt das jezt an den spritt?
weil habe ja nichts anderes mit dem auto gemacht und bevor ich den sprit eingefüllt habe lief er ja normal
gruß classic
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeMi Jan 26 2011, 23:20
also als erstes erklär mir bitte mal...
fahrstrecke von ca. 30 minuten ???? Unruhiger Lauf 444732 Unruhiger Lauf 444732
fahrstrecke = längenangabe also zb km...
fahrzeit = zeitangabe in zb minuten
:daumenhoch: :daumenhoch:
zu deiner frage ...
kann schon sein das es ne scheiß plürre war...
weißt du wie lang das zeug in dem kanister schon steht ??
tank doch einfach mal guten sprit morgen un ddann wirst du sehn...
califan
califan
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeMi Jan 26 2011, 23:27
aaaaaaaaahhhhhhhhhhh Unruhiger Lauf 796178 shit....nicht drauf geachtet..... Unruhiger Lauf 292174
ne fahrzeit von 30minuten lol!
nein da habe ich leider keine ahnung wie lange die suppe schon stand....
hatte jezt halt nur bedenken ob ich damit meinen motor schade wenn ich damit weiterfahre....
aber ist ja halt nur wenn ich vollgas gebe....wenn ich langsam beschleunige dann verhält er sich ja ruhig....
ja müsste ja morgen tanken,da ich ja ne kleine autobahnfahrt vor mir habe....
hoffe ist wirklich nur der sprit...aber wenn es daran liegt dann frage ich mir warum man solche suppe verkauft,damit vergrault man doch nur seine kunden Unruhiger Lauf 563850
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeMi Jan 26 2011, 23:37
vielleicht isses ja auch noch alter "normal benzien" und nichtmal super..das wär blöd...
dann hau mal super plus rein zum spülen..schadet nie....
:daumenhoch:
califan
califan
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeMi Jan 26 2011, 23:41
ja das weiß ich nie....kann das nciht auseinander halten normal oder super...wenn es nicht gerade aus der säule kommt Unruhiger Lauf 796178
alles klar dann werde ich das mal morgen machen....
bedanke mich schon mal für die schnelle hilfe... Unruhiger Lauf 219236 Unruhiger Lauf 281216
gruß classic
califan
califan
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeDo Jan 27 2011, 18:36
so also....habe heut vollgetankt....
und siehe da das problem besteht immer noch.....
aber jetzt kann ich genaueres sagen....
wenn ich normal gas gebe dann färht er ganz nomal,aber sofern ich vollgas gebe fängt er an zu stottern aber nur im bereich bis 3000U/min
wenn er darüber kommt dann zieht er los....
kumpel meinte es kann ja der benzinfilter sein,aber müsste er dann nicht im kompletten drehzahl bereich stottern ?
lieb frag
gruß califan
Anzahl der Beiträge : 6549
Opel GT1900 (In Restauration)
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeDo Jan 27 2011, 19:13
Das hört sich für mich dann so an das dein Auto im Teillastbereich stottert aber im vollastbereich wieder normal ( wie Früher ) verhält.
Dan gibt's die Optionen:
Benzinrelais verklebt oder defekt
Drosselklappenpotenziometer fehlerhaft defekt
Luftmengenmesser (oder massenmesser) fehlerhaft oder defekt
Benzinrücklauf gestört
Benzintankentlüftung gestört (Kohlefilter zu oder so)
Steuergerät fehlerhaft oder defekt
Das sind die dinge die och als erstes prüfen würde.
Zu guter letzt mal die Zünd Anlage überprüfen
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeDo Jan 27 2011, 20:09
Wenn du den Krümmer getauscht hast wegen nem Fächer wo sitzt jetzt die Lambdasonde? Hattet Ihr die ausgebaut und übernommen? Nicht das Ihr die beim Umbau etwas beschädigt habt.
califan
califan
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeDo Jan 27 2011, 23:19
die sitzt kurz nach dem bogen der unter dem motor führt....
nein da haben wir sehr aufgepasst....und er lief ja danach auch ohne probleme....
die kamen ja komischerweise erst nachdem ich diese suppe von sprit eingefüllt habe... Unruhiger Lauf 297622
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeDo Jan 27 2011, 23:22
war es denn überhaupt sprit ???
beobachte das mal...
fahr den tank leer und wechsel dann mal den sprittfilter....kann nie schaden...
hau von mir aus noch ne dose kraftstoffsystemreiniger mit rein...
califan
califan
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeDo Jan 27 2011, 23:25
ja doch das war schon sprit....
aber denke das war nur normalers benzin,kein super oder so....
aber früher ging es auch...
ja das hatte ich mir auch schon mal vorgenommen.....
das ich den mal tausche,kann ja sein das der sprit dreckig war,und jetzt der filter zu ist...aber da würde ich dann halt nicht verstehen warum er nur bis 3000 stottert....
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeDo Jan 27 2011, 23:26
Du wirst doch deinen Wagen nicht mit Diesel oder ähnlichem gefüttert haben ??? Unruhiger Lauf 978146
der unterschied zwischen Normal und Super ist jetzt nicht so riesig.
califan
califan
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeDo Jan 27 2011, 23:28
nein diesel war es auf keinen fall da bin ich mir sicher.... Unruhiger Lauf 47551
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeFr Jan 28 2011, 08:52
Schon ein bischen komisch. Normal sollte der "unreine" Sprit nach dem volltanken doch soweit verdünnt sein das keine Probleme mehr auftreten müssten. Am besten wirklich mal leerfahren, Filter tauschen und Super Plus drauf. Dazu noch sowas hier:
Kraftstoffsystemreiniger
Das würde ich jetzt erstmal machen.
califan
califan
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeMo Feb 07 2011, 19:44
so wollte nur bescheidsagen das dieser treaht gelöscht werden kann....denn das problem hat sich behoben....
war einfach weil er keinen rückstau hatte...denn der auspuff war extrem undicht...nun habe ich ihn dicht gemacht und siehe da....er schnurrt wie ne katz
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeMo Feb 07 2011, 21:11
na das ist doch ne klasse sache das er wieder läuft...
löschen werden wir den thread nicht gleich...vielleicht hat ja jemand anderes auch so nen problem und dieser thread hilft... :daumenhoch:
califan
califan
BeitragThema: Re: Unruhiger Lauf   Unruhiger Lauf Icon_minitimeMo Feb 07 2011, 22:23
ja ich war auch sehr beruhigt als er wieder lief....
ach so stimmt habe ich nicht daran gedacht....
bin nur grad am überlegen ob ich mein verkaufe.grins
Unruhiger Lauf
» unruhiger lauf 1.7 DTI 16v
» Vectra a unruhiger Standlauf
» VLN - Lauf vom 18.07.2009
» Eurospeedway Lausitz 09./10.10.2010 IDS 5.Street-Lauf
» Destrcr Kadett E, das Schicksal nahm wieder seinen Lauf!!!!!!
