Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Sa Jan 28 2012, 20:27
so heute hab ich 3 verschiedene tachos probiert und keiner hat funktioniert
hab alles probiert aber keiner wollte so recht...
neue tachowelle hab ich vorher natürlich eingebaut und ging einfach nicht ....
dann hab ich angefangen die tachowelle zu überprüfen,,,
also akkuschrauber an die getriebeseite und welle in den tacho gesteckt und siehe da... funktioniert...
warum also funktioniert der tacho nicht wenn die welle im getriebe steckt ???
ok weiter gemacht und getestet, hin und her und zum schluss einfach mal den getriebegeber getauscht und mit einmal funktioniert es
warum weiß ich leider nicht... der geber den ich ausgebaut hab sieht genau so aus wie der neue , nix abgebrochen und dreht sich sauber...
kein plan
naja jedenfalls hatte ich dann kein bock mehr und hab den originalen tacho drin gelassen,,,
der funktioniert jetzt ...
der plasma tacho muss erstmal draußen bleiben
denn nicht das ich wieder umstecke und dann geht es nicht mehr,, währe auch doof..
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) So Jan 29 2012, 17:20
heute bin ich sage und schreibe 120km gefahren und was passiert mir nicht auf der autobahn???
schei...... die tachowelle ist wieder rausgerutscht
ich weiß nicht was das sein soll
die ist eingerastet und trotzdem zieht die sich raus oder was weiß ich ....
ich könnte
ich weiß echt nicht weiter und mit dieser welle hat man auch nur ärger ,, ich glaub mal ich besorg mir eine die ungefähr 10cm länger ist damit man mal etwas platz hat um die ordentlich da fest zu machen ...
so ein dreck
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) So Jan 29 2012, 21:39
da mein alter kühler etwas undicht ist oben am schlauch vom thermostatgehäuse zum kühler hab ich mich mal bei ebay umgesehen und tatsächlich einen wasserkühler gefunden...
nagelneu und hab ihn ersteigert für 14€ inkl versand
wenigstens eine gute nachricht für heute
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Mo Jan 30 2012, 18:50
so heute bisschen weiter gemacht aber dann aufgegeben weil ich den Motorsteuergerätestecker nicht öffnen kann um zu sehen welches kabel an welcher klemme ist
immerhin das poti konnte ich setzen und funktioniert auch... Morgen früh wenn es richtig kalt ist werde ich mal testen
und der tacho rahmen bleibt jetzt auch erstmal so lange ab bis ich ne tachowelle gefunden hab die nicht rausrutscht echt sowas hab ich noch nie erlebt, hab den tacho bestimmt schon 20mal rein und raus gebaut und immer nach paar metern ist die welle draußen aus dem tacho
und da ich jetzt genug hab bleibt alles so liegen mir egal wie das aussieht hab kein bock mehr gehabt
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Di Jan 31 2012, 05:26
och bei mir sah es genauso aus wo ich umgebaut habe aber dauerhaft
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Di Jan 31 2012, 12:34
so heute früh keine probleme gehabt,,, ganz normal angesprungen
so wie es sein soll
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Do Feb 02 2012, 19:02
so hab mal wieder was gemacht
steuergerätestecker zerlegt und ein zusatzkabel an die klemme der lambda angebracht ...
uhr musste weichen aber nicht schlimm da ich ne uhr am radio habe...
ab jetzt ist der vectra voll E85 Fähig
dann hab ich noch die neue tachowelle verbaut und jetzt funktioniert endlich wieder alles...
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Do Feb 02 2012, 20:24
So viel Arbeit für so wenig Erolg! Schön,dass alles funzt!
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) So März 04 2012, 18:29
hab mal meine oz rausgeholt ;) da kamen alte erinnerungen an meinen ersten vectra hoch
winterreifen sind gut verstaut und warten auf den nächsten winter
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) So März 04 2012, 18:33
Das schneit nochmal...mir Vorhaltungen machen ich würde keine vernünftigen WR für meine Frau ihren Corsa holen und dann mitten im Hochwinter die Sommerschlappen aufziehen...neeeeneeeeee...
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Mi Apr 04 2012, 17:44
hat nicht mehr geschneit
so heute hab ich mal die felgen geputzt wobei ein einziges foto entstand , ich finde es hat was man achte auf mein kumpel der immer auf der rückbank mitfährt
vor mir steht der za4a meiner mutter mit gerade erst neu gemachter scheibentönung
an meinem eigentlichem "winterauto" sind die felgen,motor und der innenraum das einzige was immer geputz wird , alles andere lohnt nicht finde ich weil ja die lackierung nicht die beste ist
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Mi Apr 04 2012, 19:27
Ist der Lack gerollt?Wenn ja,nicht sonderlich gut :( So hoch wirken die Felgen total verloren...
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Mi Apr 04 2012, 20:00
nein der ist mit kompressor lackiert aber in falscher konsistenz was zu diesem miesen ergebnis führte
hab die felgen ja nur drauf weil ich nix anderes mehr hab für den vectra und ewig mit winterpellen rumeiern wollte ich auch nicht mehr denn ein jahr sollten die winterreifen schon noch durchhalten
wenn irgendwann man zeit und lust da ist wird er neu gelackt und gut aber vorerst gefällt er mir so und das ist alles was zählt
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Di Apr 10 2012, 20:24
so heute hab ich die front clean gemacht so gut es ging und den ansaugtrakt bis nach außen verlegt um optimal luft anzusaugen, hab mal paar bilder gemacht ::::
den ansaugstutzen hab ich in der front verschweißt und den anderen nebler auch clean gemacht
muss nur noch feingespachtelt und lackiert werden dann ist es fertig
Chris1980 .
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Mi Apr 11 2012, 13:38
da bin ich mal gespannt wie das aussieht wenn es fertig ist, bin schon lange am überlegen meine nebler zu schließen. aber so recht konnt ich mich dazu noch ne durchringe.
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Mi Apr 11 2012, 14:04
ja habe ich mir auch lange überlegt, eigentlich wollte ich die richtige nebleraussparung komplett vorher ausschneiden damit ich bei nichtgefallen sie wieder einschweißen kann aber dann war mich das alles zu umständlich und nun sind sie eben weg
ich werde gleich mal spachteln und vielleicht werden die heute schon fertig, ansonsten morgen
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Mi Apr 11 2012, 18:53
so erstes mal spachteln und lacken ist fertig
fahrerseite ist noch eine leichte welle die ich morgen noch bearbeiten werde , dachte erst ich währe fertig bei der fahrerseite aber falsch gedacht aus der richtigen perspektive sieht man leider die welle
naja ist eine kleinigkeit
und beifahrerseite braucht auch noch viel arbeit, sind viele größere löcher drin die alle noch mal gespachtelt werden müssen
lackiert hab ich es nur damit ich sehe wo noch bedarf an bearbeitung besteht
gesamtbild ist jedoch schonmal zufriedenstellend, bereue es keinesfalls
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Do Apr 12 2012, 09:28
hmm... also mir geföllt es nicht ...
warum nicht so nen air intake ??
klick mich
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Do Apr 12 2012, 17:47
weil ich dafür geld bezahlen muss
den jetzigen hatte ich rumliegen also rein damit
gruß patrick
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Di Apr 17 2012, 11:26
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Do Mai 10 2012, 19:49
wie viele sicher das problem mit den türpappen kennen das die vorne kaputt gehen hab ich mal heute eine alternative gefunden
hab 2 sunden lang ein alu riffelblech zurecht geflext und gebogen bis es gepasst hat und muss sagen das ich absolut begeistert bin
hier 2 bilder:
Black Pearl .
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Mo Mai 14 2012, 23:38
Ist nichts gegen dich und deine Arbeit aber ich finde das sieht so nach ATU bzw. billig Tuning aus!
Sorry
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Di Mai 15 2012, 00:27
sowas gibts aber nicht zu kaufen, nichtmal bei atu
Thema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) Fr Jun 22 2012, 13:21
so, es gibt neuigkeiten, der vectra wird verkauft aber bleibt im umfeld
meine beste freundin macht grad den führerschein und wenn der bestanden ist nimmt sie sofort den vectra
bis dahin darf ich ihn noch fahren und auch alle reparaturen die anfallen werde ich weiterhin machen
also so schlimm das ich ihn nicht mehr sehe ist es nicht
