Thema: Mal ne Frage an die Bastler! Do Nov 11 2010, 22:24
Ich habe mir einen roller gekauft da es ja immer kälter wird um was am auto zu machen da ich keine garage habe muss mein roller jetzt dran glauben und jetzt kommen mir jeden tag dumme ideen die ich doch wiederum cool finde
zum einen kam ich auf die idee mir einen Helmfachanlage zubauen die habe ich auch schon fertig
und zum anderen dachte ich mir so nen helmfach öffner währe ja cool wie es beim auto am kofferraum auch gibt erlektrich
jetzt zu meiner frage wie wird das beim auto gesteuert und was braucht man dafür alles
soll dann später über fernbedienung laufen
und am besten noch erlektrisch zu gehen
ich hoffe das einer von euch ne coole idee hat um das ganze zu realisieren zu können
also dann haut mal eure ideen raus ich freue mich drauf
Liebe Grüße Groggi
C20neFreak Top-Scheunen-Tuner
Anmeldedatum : 21.01.10
Thema: Re: Mal ne Frage an die Bastler! Do Nov 11 2010, 22:32
also auf sollte kein problem da stellen ich würde nen heckklappen öffner kaufen mit zv steuer einheit und das ganze mit der elektrik im roller verbinden das mit dem schliessen könnte das grössere problem da stellen
groggi86 .
Thema: Re: Mal ne Frage an die Bastler! Fr Nov 12 2010, 19:54
keiner eine Idee ihr habt doch sonst immer ideen ohne ende
oder könnte es sein das es dran liegt das es kein Auto ist??
Liebe Grüße Groggi86
Thema: Re: Mal ne Frage an die Bastler! Fr Nov 12 2010, 20:24
. he du... du hast ja ideen...
also das öffnen ist j amal garkein ding...zumindest aus dem schloß...
der magnet motor wird ja nur an + und - angeschlossen...
das aber eben über einen taster ...eigentlich sollte noch ein relai dazwischen wegen dem hohem stromfluß ... mit kurzen wegen zum taster und zur batterie sollte es aber auch ihne relai gehn...
die elektrische öffnung , also das komplette aufklappen wird da schon schwerer... da kann man aber kleine zahnstangenmotoren aus dem modellbau nehmen...
diese eben so verbauen das nach dem öffnen des schlosses , also durch drücken des tasters für den magnet motor könnte man die zahnstangenmotoren an ein zeitrelai anschließen welches eben für ne bestimmte zeit strom durchschaltet bis eben der deckel aufgefahren ist...
zu eben umgekehrt...
was mir grad einfällt , dann bräuchtest du aber auch keinen magnet motor... dann laß das schlß weg , also der zahnstangen motor fährt eh nur mit strom hoch oder runter...also ist der deckel dann eh zu und geht NUR mit strom auf...
groggi86 .
Thema: Re: Mal ne Frage an die Bastler! Fr Nov 12 2010, 22:32
huhu ja dennis das ist wenn man noch nicht genug zutun hat lach dann kommt man auf so ideen
das mit dem zahnstangen motor ist ne gute idee nur leide finde ich nur im WWW zahnstangen aber keine motoren
evtl weiß ja einer wo man so was her bekommt
und welche relai ist das was auf zeit ist und wo gibt es dieses???
kann man auch nen Taster von nem fensterheber nehmen habe noch einen kleinen von mercedes liegen würde sich ja dann anbieten oder auf und zu mit so einem taster
Liebe Grüße Peter
Thema: Re: Mal ne Frage an die Bastler! So Nov 14 2010, 00:35
. also.... solltest du das mit dem öffnen über solch eine zahnstangenmotor machen , brauchst du kein taster...wolltest das doch über fernbedienung machen oder nicht...
also , ich stelle mir das dann so vor... der roller hat doch 12 volt bordspannung oder ?? dann kauf dir bei ebay nen zv modul mit fernbedienung...
das ding brauchst du ja nur anschließen und den zahnstangen motor an ein zeit relai und dieses widerum an das zv modul...
das heißt dann... drückst du auf den knopf fürs "öffnen" (eigentlich der zv) , fährt dann der zahnstangenmotor raus... solange das zeitrelai eben eingestellt ist und durchgang schaltet...eben bis die klappe(der sitz was auch immer ganz auf ist...
drückst du die fernbedienung auf den knopf "zu" , fährt der motor eben runter...
habe ein bausatzrelai gefunden...nur als beispiel klick mich
zahnstangen motor hab ich nur 24 volt gefunden... klick mich
