Anzahl der Beiträge : 139 Alter : 34 Ort : Hamm(Bockum-Hövel) Fahrzeug : Opel Corsa B Sport X16XE Anmeldedatum : 12.05.09
Thema: Opel Omega B (2.0i) So Okt 24 2010, 21:13
Guten Tag, Wir haben ein Problem mit einem Umgebauten C20NE aus X20SE. Dieser will nicht starten und da wir kein Handbuch haben. Wollen wir hier mal nach frage in welcher reihen Folge die Stecker auf den Elektronischer Zündverteiler kommen?
mfg Flo
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Okt 24 2010, 21:18
. hi du... guckt euch mal den zündverteiler richtig an , da stehen die zahlen drauf...
zündreinfolge ist 1-3-4-2 (vom zahnriemen aus )
Special_Flo89 Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Okt 24 2010, 21:21
Sorry aber der hängt aber schon am motor dran und wenn der drin können wir nicht mal so drauf schauen.... hat einer vll. nen Bild davon? damit wir den nicht ausbauen müssen.
mfg Flo
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Okt 24 2010, 21:23
Hey das problem kommt mir bekannt vor! lol hatte uch das problem aber meiner lief nur immer wenn dann auf zwei pötten!
@ dennis muss nicht sein das da zahlen drauf stehen standen bei mir ja uch nicht drauf! Sonst hätte ich das hinbekommen!
hmm kann dir das jetz aus dem kopf nicht sagen aber wenn du auf makierung stellst ist der 1ste zyl. auf Zünd OT!
Wenn ich in meiner Garage bin guck ich mir das nochmal an und schreib dir dann falls es nicht jmd anders macht!
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Okt 24 2010, 21:24
Genau so ist es.
Und das wär nett. Ich danke schon mal vorher.
mfg Flo
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Okt 24 2010, 21:25
Hier mal ein Bild was ich im Inet gefunden habe:
Sollte ja zu erkennen sein.
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Okt 24 2010, 21:26
Er hat keinen Verteiler sondern ein DIS. Das ist etwas anderes.
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Okt 24 2010, 21:30
aso das ding hat er naja dann hätte ich dir doch nicht helfen können aber auf dem Bild definitiv zu erkennen!
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Okt 24 2010, 21:34
Jo haben es auf dem Bild erkannt. Werden es Morgen mal Probieren ob das macht was wir wollen xD
mfg Flo
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) Di Nov 02 2010, 14:21
. hi flo... habt ihr denn den fehler gefunden und läuft der große ??
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) Di Nov 02 2010, 16:20
Bis jetzt noch nicht... aber meine dad denkt das der "Signalgeber" nicht der richtige ist --> vom c20ne auf den x20xe oder so... also er glaubt der ist anders. mfg Flo
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) Sa Dez 11 2010, 19:30
Guten Tag, Brauchen mal Hilfe von einem der in der Nähe von Hamm wohnt..
Unser Motor will immer noch nicht.....
Er geht an und geht dann wieder aus.... --> zündfunken da , sprit auch und alle stecker dran.
mfg Flo
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) Sa Dez 11 2010, 19:57
Hmm habt ihr mal den Kurbelwellen sensor getauscht. Hört sich schwer danach an.
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) Sa Dez 11 2010, 20:22
Âlso den Sensor haben wir schon 2mal getauscht... aber wir wissen nicht wie man das testet ob der Geht oder nicht
groggi86 .
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) Sa Dez 11 2010, 23:04
hast du die spritpumpe kontrolliert
auch wenn sprit ankommt kann sie kaputt sein
wir hatten das selbe Problem ist angeganen und gleich wieder aus
habe für den Fehler ne woche gebraucht aber nur weil die spritpumpe mir nen streich gespielt hat und sie nachem ausbau und testen ging und nachdem einbau nicht mehr bzw nur etwas ging so das hal sprit an gekommen ist
sonst wüsste ich jetzt nichts mehr was hier nicht schon gesagt wurde
Liebe Grüße Peter
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Dez 12 2010, 07:29
Was habt ihr denn alles übernommen, nicht das ihr vielleicht ein Problem mit der Wegfahrsperre habt.
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Dez 12 2010, 12:10
Wegfahrsperre`?? also wir haben alles übernommen vom "alten" Motor also vom X20xe oder so... und haben nur den Reinen Block vom C20NE genommen. also anbauteile sind vom Standard Motor der drin war. Also Benzin PUmpe kann auch nicht sein da die Zündkerzen immer schön "nass" sind nach einen Testlauf.
mfg Flo
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Dez 12 2010, 13:09
. hi du..
also ich möchte j anicht meckern...
aber ihr macht motorumbauten und habt nichtmal ahnung welche das sind..
mittlerweile hast du 3 bezeichnungen...
c20ne , x20se und x20xe ...
fakt ist...was GENAU sind es nun für motoren..??
was genau habt ihr gemacht , sind die grundmotoren geblieben oder habt ihr diese auch gemischt , also zb kopf vom einen auf den blocl vom anderen ????
auch mist ist , das ihr scheinbar die kabelbäume gemischt habt...
wenn ihr einen kabelstrang vom x motor nehmt...werdet ihr auf jeden fall ne wegfahrsperre haben/brauchen...
versuch doch mal bitte eine klare linie zu machen un dvon a-z alles genau zu beschreiben was ihr gemacht habt..
sonst können wir nie was genaues sagen...
sorry für die harten worte...aber so wird da kein schuh draus...
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Dez 12 2010, 14:09
Wie kann man nur so ein durcheinander machen und alles verbauen was da herum liegt... sind alle stecker dran auch der vom OT Geber am Motorblock kommt sprit an und wenn ihr kein Zündfunken habt Gibt die Zündeiheit genug Strom ab...
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Dez 12 2010, 14:12
Also Kabelbäume und so sind vom X20SE nur der Grundblock ist vom C20NE also anbauteile sind vom X20SE. Also Einspritzung und Alles was drum herum ist , ist vom X20SE und nichts vom C20NE. Nur ebend der Block ist vom C20NE. Kabelbäume wurden nicht gemischt! da wir nur den Block vom C20NE haben und sonst nichts! Mein Vater hat schon einwenig Ahnung davon... aber naja das war früher mal. mfg Flo
Edit: Zündfunke ist da , Sprit kommt auch an da die Zündkerzen immer "nass" sind. Steht auch beides im OT.
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Dez 12 2010, 20:24
. frage.: warum macht ihr den umbau ???
schaden am x block ??
weil 2 liter ist 2 liter....
ich verstehe die ganze sache nicht...
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Dez 12 2010, 21:02
Âlso der X20SE hatte nen schaden am Pleul.
Darum haben wir gedacht das das auch so geht ... hatten denn C20NE ja noch Rumliegen.
mfg Flo
Thema: Re: Opel Omega B (2.0i) So Dez 12 2010, 21:16
. ach so... ok...
und nun nach umbau des blocks läuft er nicht mehr ??
um nochmal die teile aufzugreifen...
es kann sein das der c20ne eine andere verzahnung an der kurbelwelle hat und somit dem kw-sensor falsche werte bringt...
das könnte nun zum problem werden...
endweder die kw vom x motor rein (in der hoffnung das sie paßt) ... soll zwar laut ebay händlern beides passen aber da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf vertrauen
