 Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat
Corsafan86
der_Det
cascona
11 verfasser
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2
cascona
cascona
Anzahl der Beiträge : 308
Fahrzeug : Opel Ascona C, Opel Omega B
Anmeldedatum : 11.01.09
Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeMo Aug 30 2010, 08:40
Guten morgen zusammen, also ich bin grad auf arbeit und quatsche mit
einem Kollegen. Der hat den Wagen jetzt ein gutes Jahr, und er sagt so richtig gut fuhr der nie wirklich. Der hat schon immer etwas geruckelt, mal mehr mal weniger.
Anzahl der Beiträge : 1053
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeMo Aug 30 2010, 15:08
hmm, vielleicht doch Zahnriemen ???
auf dem ersten blick kann er ja in ordnung sein, aber wenn der schon länger drin ist kann der Motor auch einen Wechsel vertragen...
wo mein Astra noch den alten Zahnriemen drin hatte fuhr er auch schon komisch und ne zeit später hat der die mücke gemacht.
mfg
Anzahl der Beiträge : 2371
Anmeldedatum : 19.08.08
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeMo Aug 30 2010, 15:18
Hatten wir auch schau mal nach ob der verbindungschlauch in der benzinpumpe kaputt ist.
Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Inesg
Gruß doc
cascona
cascona
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeMo Aug 30 2010, 15:44
Corsafan86:
Also Spannung haben wir gemessen, da kommt genau das an was bei der Batterie raus geht, also etwas über 13 V.
doctoropelfreak:
Ne defekte Leitung glaub ich auch nicht, haben ja gesehen das Sprit kommt.
Uns hat jemand heut gesagt, das es auch am Zündschloß liegen KANN...obwohl der Motor dreht. Hat das schonmal jemand gehabt???
Gruß Benny
P.S.: Mal vielen dank das so viele schreiben und mit ideen kommen. Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 281216 Bis wir den Fehler haben werden wir jede noch so komisch klingende idee testen.
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeMo Aug 30 2010, 19:09
Wenn er Sprit bekommt, einen Zündfunken hat und die Steuerzeiten stimmen müsste er normal laufen. Das ist kein High-Tech Triebwerk
mit Millionen von Sensoren. gruebel
Habt Ihr nach dem Auspuff geschaut?
killer2000spy
Anzahl der Beiträge : 184
Fahrzeug : Corsa A C12NZ
Anmeldedatum : 16.08.08
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeMo Aug 30 2010, 19:36
Hallo
Ja, es könnte auch an der zündnuss liegen, dann gibt er aber nichtmal ein Zündfunken ab. Es kann aber auch schon an einer defekten einspritzdüse liegen. Habt ihr mal überprüft ob er den einspritzt? Sprit kann ja vorne ankommen aber geht er auch in den ansaugtrackt?
Die zündreihenfolge passt?
Zündfunken ist da, dauerhaft, nicht sporadisch, nicht nur von der Zündspule sondern auch an den Kerzensteckern?
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeMo Aug 30 2010, 21:23
Du bei uns kam auch sprint nur halt zuwenig
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeMo Aug 30 2010, 22:49
Könnte sein aber er hat mit Starthilfespray nachgeholfen. Dann sollte er anspringen auch ohne Sprit. Das hat er aber nicht getan.
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeDi Aug 31 2010, 10:41
Was noch sein könnte in den wenigsten fällen hat das Steuergerät einen weg.............................
Painterman
Painterman
Anzahl der Beiträge : 547
82er Rekord E 2,0E
02er A-Klasse
Anmeldedatum : 07.09.09
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeDi Aug 31 2010, 10:56
So weit ich das gelesen habe habe die das auch schon getauscht
Ich würde den ntc 2 Kühlwassertemperatursensor ) nochmal tauschen , ich hatte das gleiche bei meinen corsa der ist nicht mehr angesprungen
cascona
cascona
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeDi Aug 31 2010, 11:30
Ja stimmt das Steuergerät wurde auch schon getauscht.
Ja gut vielleicht liegt es ja auch daran, werden den heut mal wechseln. Wenn es das auch nicht ist, schlage ich den Schrottplatz vor. schmeiß weg
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeDi Aug 31 2010, 11:42
Ja denke auch mal evtl überprüfste mal alle Erdungen weil ich hab damals auch sowas gehabt das der währed der fahrt ausging, und da war am Nockegehäuse des Erdungskabel nicht richtig fest und deswegen hat der so rumgespunnen.............
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeDi Aug 31 2010, 13:43
was mir grad einfällt...
du sagtest der funke ist nur solala...
macht mal die verteilerkappe runter , und dreht mal am finger...
sollte sich dieser drehen ist eine kleine kunststoffnase am mitnehmer gebrochen...
dann muß der verteiler ab und da sitzt auf ner kleinen welle (wo auf der anderen seite eben der finger sitzt) eine kleine schwarze kunststoffscheibe...
diese müßte eine runde nase dran haben , diese muß in ein loch in der nockenwelle ...
sollte die nase weg sein , dreht sich der finger nicht bzw nicht richtig mit...
sollte das ding kaputt sein und ihr ein neues einbaut , achtet auf ot und fingerstellung , weil ihr das ganze um 180° verdrehen könnt...
dann zündet er falschrum..
testet das mal...
cascona
cascona
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeDi Aug 31 2010, 13:59
Hi Dennis also der sollte heile sein, haben schon geschaut. Beim starten des Motors dreht der Finger sich, wenn der Motor aus ist, kann ich ihn aber nicht bewegen. Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 599695
Painterman
Painterman
82er Rekord E 2,0E
02er A-Klasse
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeMi Sep 01 2010, 09:11
Also ich habe da nochwas
gestern ist bei meiner Cousine der Corsa B ausgegangen und nicht mehr angesprungen .
Alles da Sprit etc.
Und siehe da der Zündfunke ist schwach , wir haben den Hallgeber getauscht und zack lief der Bursche wieder
Tausch mal den Verteiler ( Schrott ) oder halt den Hallgeber ( kostet aber 70€ das gute Stück )
Ist ja auch ein Boschverteiler bei dir , man sagte mir auch das das ne Krankheit wäre
cascona
cascona
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeDo Sep 02 2010, 14:46
Painterman:
So auch diese idee haben wir ausprobiert. Ein kompl. Verteiler von nem 1.4 lag noch in der Halle, alten ab neuen drauf, und was war...
...ER LEBT Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 219236
Der Corsa läuft wieder, es war der Impulsgeber.
Vielen dank Painterman, und auch vielen dank an alle anderen für eure Tipps und ideen. Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 538528
Painterman
Painterman
82er Rekord E 2,0E
02er A-Klasse
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeDo Sep 02 2010, 15:12
Kein Problem dafür sind wir ja alle da Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 281216
Freut mich das er wieder läuft
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeDo Sep 02 2010, 15:18
genau meine rede genau meine rede genau meine rede
:daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
BeitragThema: Re: Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat   Corsa A will einfach net angehen...bräuchte dringend Rat - Seite 2 Icon_minitimeDo Sep 02 2010, 20:55
na supi !
schön das er wieder läuft !
:daumenhoch:
mfg
» Mein kleiner Corsi
» Dringend BKV Opel Corsa A GSI
» Suche dringend ein TID für Corsa C!!!!
» Suche dringend A corsa!!!
» EXTREM DRINGEND suche corsa b tieferlegungsfedern
