 Mehr Leistung
5 verfasser
Red Lightning
Red Lightning
Anzahl der Beiträge : 54
Fahrzeug : Opel Astra g Caravan OPC ||
Anmeldedatum : 27.07.10
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 03 2010, 09:02
hallo 1
Ich hätte ganz gern mehr Power bei meinem OPC.
Was ist da am besten und stimmt es, dass ich bei mehr Leistung ein anderes Getriebe brauche?
(Wundert mich ja sowieso, dass die kein 6 Gang verbaut haben)
mfg. Red...
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 03 2010, 09:23
Falls du ihn optimieren lassen möchtest solltest du auch daran denken das du dann die Gasanlage auch anpassen musst sonst wird diese nicht mehr richtig laufen.
Normalerweise sollte bei dir ein F23 verbaut sein. Und Serienmäßig sollten ja 250 NM anliegen. Liegt also schon im Grenzbereich. Es kommt also drauf an welche Leistungsregionen du anpeilst. Hier zB. (wo ich meinen hab machen lassen)
Phase 1
ist eine Leistungssteigerung auf 237PS/394NM. Bei denen steht halt Sportkupplung empfohlen sonst Drehmomentreduziert.
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 03 2010, 13:32
Würde auch sagen das du bis ca. 250 PS und 300nm gehen kannst aber dadrüber besonders eben das drehmoment wird dein Getriebe zerstören. Kollege hatte 300PS und über 400NM das hat natürlich das Getriebe zerlegt.
Mehr Leistung Autos-10Mehr Leistung Autos-10Mehr Leistung Autos-10
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 03 2010, 15:41
Kann ich nur bestätigen, kenne auch jemanden der das Problem hatte, und das war nur Phase 2...letztendlich kam ein 6-Gang Dieselgetriebe da rein, aber der Umbau ist wohl nicht zu empfehlen...
Die Getriebe die etwas mehr als 250Nm verkraften, lassen sich an einer Hand abzählen....M32, F28, F35, F40....das wars ;)
Für mehr als 400Nm hat Opel derzeit überhaupt kein Getriebe....soweit ich weiß...
Das F28 wird von den Anbindungspunkten her nicht passen, da in den 90ern verbaut wo die Plattformarchitektur komplett anders war als heute...
das F40 passt von den Abmessungen her gar nicht...
Das einzige was passt mit Umbauarbeiten ist das M32 6gang, denn das ist serienmäßig im Astra H OPC verbaut, der auf derselben Plattform wie der Astra G aufbaut.
Dann mußt du aber auch das Schwungrad und Drucklager uas diesem Modell nehmen und soweit ich ma gehört habe brauchst du andere Antriebswellen, aber keine Ahnung von welchem...
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 03 2010, 20:05
Hmmm also hatte der Zafira von Albano der v6 star nichta uch ein F28 drinne. Möglich ist es wohl aber so dolle sind die wohl auch nicht. Es gibt welche F18 die das aushalten aber welche das genau sind müsste man wieder im let forum nach sehen werden aber auch sehr hoch gehandelt.
Red Lightning
Red Lightning
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Mehr Leistung    Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 03 2010, 22:24
Auf so große Umbauarbeiten hab ich gar gar gar keine Lust.
Des mit dem anpassen der Gasanlage hätte ich auf jeden Fall vergessen... batsch
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 03 2010, 22:30
Dann Phase 1, das ist im Endeffekt nur ne Steuergerätoptimierung oder Softwareanpassung oder wie man es auch nen will...Dennis wird mir beipflichten wenn ich es jetzt nicht als Chiptuning bezeichne...
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 03 2010, 23:56
:daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
genau roschi...
also ich würde da auch nicht sehr viel machen..
hier im ort ist auch einer der seinen astra g opc II immer wieder "neue" getriebe verbauen "muß" Mehr Leistung 324570 weil er um die 300ps fährt...
komisch bei den modellen...naja...
wie roschi schon sagte... ne feine "softwareoptimierung" und gut iss...
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeMi Aug 04 2010, 02:19
Ich sag immer das a&o ist ein guter LLK würde sowas immer eine Softwareanpassung vorziehen.
Red Lightning
Red Lightning
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung    Mehr Leistung Icon_minitimeMi Aug 04 2010, 08:00
Ja mag sein, aber ein guter LLK ist auch um einiges teurer als eine Softwareoptimierung
Red Lightning
Red Lightning
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: RE: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeMo Aug 09 2010, 12:57
Was ist wenn ich vom H ASTRA den Turbo verbaue???
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeMo Aug 09 2010, 13:50
Kannst du tun, mußt aber im gleichem Atemzug die Softwareanpassung durchführen lassen...denn der LEH-LAder erzeugt ja einen größeren bzw. einen anderen Druck im Verbrennungsraum. Und ohne die geänderte software kann das Steuergerät ja nicht wissen dass ein größerer Lader dranhängt. Rein baulich gesehen kann man die LAder 1 zu 1 tauschen...
Leistungstechnisch wird er dann auch so zwischen 40 und 50 PS mehr haben, es sei denn du änderst noch andere Komponenten wie z.B. den LLK...
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 10 2010, 00:22
öhm...
wobei dann das getriebe immer noch nicht lange spaß machen wird... gruebel gruebel
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: Re: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 10 2010, 00:50
Joa ich sag ja Phase 1 chip mit LLk und es wird halten ansonsten leg was aufs lager.
Red Lightning
Red Lightning
Mehr Leistung Empty
BeitragThema: RE: Mehr Leistung   Mehr Leistung Icon_minitimeDi Aug 10 2010, 14:08
Opel Boy sagte: Würde auch sagen das du bis ca. 250 PS und 300nm gehen kannst aber dadrüber besonders eben das drehmoment wird dein Getriebe zerstören. Kollege hatte 300PS und über 400NM das hat natürlich das Getriebe zerlegt.
Damit wäre ich ja noch im Leistungsbereich ohne dass das Getriebe drauf geht...?
Bin verwirrt Mehr Leistung 599695 Mehr Leistung 279868
Mehr Leistung Empty
Mehr Leistung
» wie bekomme ich mehr leistung
» Mehr PS an einem 2,0 l NE nur wie?
» c20ne:keine leistung mehr
» c20ne braucht mehr leistung
» Keine Leistung ab 3000 umdrehungen mehr
