Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Do Jul 22 2010, 16:48
hiii liebes opelscheunenvolk.
hab mal wieder ne frage
ich muss bei meinem gsi noch bisschen rostbeseitigung machen. wenn ich nun den rost entfernt hab und das metall mit rostumwandler behandle. kann ich dann noch verzinnen/spachteln oder hält das dann nicht mehr???
MFG Pierre
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Do Jul 22 2010, 17:04
Spachtle eigentlich wenn nix durchgefault is gezinnt wird eigentlich nur bei übergängen wie BB oder so weil dort gerne die Spachtelmaße reißen tut......
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Do Jul 22 2010, 17:14
Normalerweise sollte es halten, das Problem was man mit Spachtel hat ist aber das es Wasser zieht, heist wenn da nicht schnellstens eine Lackaufbau drüber kommt fängt es schnell wieder an zu gammeln.
Als schutz und auch als isolierung des Untergrunds wäre eine Möglichkeit nach dem Rostumwandler EP Grundier/Filler aufzutragen, am besten 2K. Diesen min. 24H trocknen lassen, aber ohne Umwelteinflüsse z.b in der Garage. Danach kannst du den Wagen eigentlich selbst im Regen stellen da rosten nix mehr EP zieht auch kein Wasser. EP isoliert eben auch den Untergrund egal welches Materiel da ist, nach dem trocknen ist es "freundlich" zu allem ist was man dann auftragen will, Spachtel , Lack egal.
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Do Jul 22 2010, 17:16
Warst du mit rostumwandler bei ist nix mit zinnen. Wie sich spachtel verhält weiss ich nicht.
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Do Jul 22 2010, 17:17
es geht darum das ich einen neuen radlauf eingeschweist hab und den noch mit rostumwandler als vorsorge behandeln wollte. dann noch verzinnen und dann die feinheiten mit spachtel machen. und bei der heckklappe will ich die mulde vom opelzeichen und die des wischers zu zinnen.
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Do Jul 22 2010, 17:19
Die mulde auf schweissen dann zinnen. Als vorsorge geht man nicht mit Rostumwandler bei sondern man zinnt es auf oder wenn spachteln dann muss ep füller drunter. Man kann da viel verkehrt machen sieht man an so vielen die nach paar monaten wieder gammeln.
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Do Jul 22 2010, 17:38
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
KEIN ROSTUMWANDLER ! da ist meistens phosphorsäure drin, desswegen muß man ihn auch mit Wasser ect.pp immer abwaschen. Wenn das Zeug jetzt in der Naht vom neuen Radlauf hängt kann es sein das es super schnell wieder gammelt. :heullach:
Naj aich habe es so gemacht :
Radlauf drangebraten. In die Naht stark verdüntes EP reinlaufen lassen, auf der Naht EP drauf mit Pinsel erstmal. Trocknen lassen min 24H. EP leicht anschleifen. Spachtel drauf Spachtel wieder runter schleifen dabei eben alles schleifen. Auf eventuell wieder blanke Stellen diesmal EP sprühen damit es nazu Glatt ist. trocknen lassen 24H. Mit 800er Nass alles glatt schleifen. Lack druff.
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Do Jul 22 2010, 17:42
ahhh ok dann mach ich keinen drauf. war nur so ne idee weil mir das mal jemand gesagt hatte. also tu ich verzinnen, dann ep grundierung und dann die feinheiten mit spachtel.
ok danke für eure tipps!!!
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Fr Jul 23 2010, 22:06
. ach mensch... das ist doch mist das du das zeug da rein gemacht hast....
besser vorher fragen... wenn du pech hast , hast du nun genau das gegenteil bewirkt...
aber du hast doch kfz mechaniker gelernt oder ??? haben die dir da nix beigebracht ??
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Fr Jul 23 2010, 22:39
Rostumwandler ist der größte mist.Wer das nutz ist zu faul zum flexen und schweissen.Metall einfach komplett blanck machen das ist besser als mit rostumwandler. Gruß Doc
Break Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Sa Jul 24 2010, 00:14
schade...
Dennis sowas bekommt man da nicht gelernt. Selbst ich hab meinen zwei lehrern noch was erzähl über Rost , bzw zinkpaste und Silicon und der eine Ist sogar ein Metall lehrer also da wundert mich des net das man sowas net beigebracht bekommt
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? Sa Jul 24 2010, 11:45
Wenn de Mechaniker lernst wird dir das in gewisser Weise in manchen Werkstätten als Alheilmittel hochgepriesen, war bei mir auch so, nur das ich dem Zeug absolut nich vertrau, lieber richtig machen als zweimal. Maximal bei ner Lehre zum Lacker kriegste vielleicht die Erklärung obs mist is oder super, aber so ises halt, glaub auch das Pierre (Astratuner) das noch nich draufgemacht hat, weil er sich nich sicher war wegen dem Zinn.
Zuletzt von Mantafreak am So Jul 25 2010, 18:16 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: kann man noch verzinnen/ spacheln?? So Jul 25 2010, 16:03
ich hab das zeug nicht drauf gemacht!!!!!!!! ich habs noch nicht mal gekauft!!!!
deswegen hab ich ja gefragt ob man danach noch verzinnen kann.
also wie gesagt hab noch KEINEN ROSTUMWANDLER DRAUFGEMACHT!!!!!
