 klima an --> motor aus!!
3 verfasser
Anzahl der Beiträge : 1791
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Astra H Caravan 2.0T
Anmeldedatum : 11.04.09
klima an --> motor aus!! Empty
BeitragThema: klima an --> motor aus!!   klima an --> motor aus!! Icon_minitimeDo Jul 08 2010, 17:26
hallo leute ich hab da ein problem mit unserem zafira.
und zwar: wenn der motor im stand läuft bzw man an eine kreuzung ranfährt und anhält und dabei die klima an hat würgt der motor ab.
wenn ich es richtig beobachtet hab wird die motor drehzahl beim einschalten nicht angehoben. ich behaupte nun mal das der klima kompresser defekt ist. oder was meint ihr dazu???
BeitragThema: Re: klima an --> motor aus!!   klima an --> motor aus!! Icon_minitimeDo Jul 08 2010, 18:49
Kühlt die Klima? Wenn ja ist der Kompressor nicht defekt.
Um was für einen Motor handelt es sich im Zafira, vielleicht fängt ja das Leerlaufregelventil an zu verdrecken und kann nicht schnell genug nachregeln.
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
BeitragThema: Re: klima an --> motor aus!!   klima an --> motor aus!! Icon_minitimeDo Jul 08 2010, 18:54
also es handelt sich um einen 2.2 benziner. wenn das fahrzeug fährt kühlt die klima.
BeitragThema: Re: klima an --> motor aus!!   klima an --> motor aus!! Icon_minitimeDo Jul 08 2010, 19:03
Wenn die Klima kühlt würde ich den Komprssor ausschließen. Er macht ja was er soll.
Wie sieht es denn aus wenn die Klima an ist und du die Kupplung trittst? Geht er dann auch aus oder läuft er dann weiter?
Ich würde auf jeden Fall mal nach dem Leerlaufsteller schauen.
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
BeitragThema: Re: klima an --> motor aus!!   klima an --> motor aus!! Icon_minitimeDo Jul 08 2010, 19:16
also hab es gerade mal probiert aber er ging nie aus.
war heut nachmittag schon ma so. wenn er kalt is bleibt er an. find ich komisch
BeitragThema: Re: klima an --> motor aus!!   klima an --> motor aus!! Icon_minitimeDo Jul 08 2010, 19:31
Wenn er kalt ist sollte er ja auch etwas höher drehen. Da kann er dann die zugeschaltete Last besser verarbeiten. Trotzdem würde ich mal nach dem Steller schauen. Sonst fängt er demnächst an zu sägen oder geht auch einfach an der Ampel aus.
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
BeitragThema: Re: klima an --> motor aus!!   klima an --> motor aus!! Icon_minitimeDo Jul 08 2010, 19:35
ok werd ich dann die tage machen!!! danke!!
Anzahl der Beiträge : 2101
BeitragThema: Re: klima an --> motor aus!!   klima an --> motor aus!! Icon_minitimeDo Jul 08 2010, 19:39
Ich denke mal das "kalt" ist auf den Motor bezogen, oder?
Ist im Kaltlauf nicht eh ein fetteres Gemisch??? So Shoke-mäßig?
Evtl. hat er ja da genug kraft das mit durchzuziehen...
Ich denke mal dass das ja irgendwie Softwaremäßig angeglichen wird...also zusatzverbraucher=andere Einspritzmenge, evtl hat ja ein Sensor einen weg, und der erkennt nun nicht wenn du das ding zuschaltest klima an --> motor aus!! 599695
Hab auch keinen Plan...nur den Gedanken.
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
BeitragThema: Re: klima an --> motor aus!!   klima an --> motor aus!! Icon_minitimeDo Jul 08 2010, 19:42
hmmmmm gute frage.
mit kalt meinte ich das der motor kalt ist
» rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen
» Suche Corsa C Motor Y10XE Motor 3 Zylinder 1,0 12V
» Füllmenge Klima ????
» Heizungsregelung Klima Tigra/Corsa
» Astra F Umbau auf Klima
