 Getriebe ausrücklager
3 verfasser
Anzahl der Beiträge : 652
Anmeldedatum : 21.01.10
Getriebe ausrücklager Empty
BeitragThema: Getriebe ausrücklager   Getriebe ausrücklager Icon_minitimeDi Apr 06 2010, 15:38
hallo ich habe mal eine kurze frage und zwar
wollte ich an meinem c20ne zum erstenmal eine neue kupplung mit ausrücklager einbauen.
ab habe ich die kupplung schon aber wie kriege ich das ausrücklager ab
BeitragThema: Re: Getriebe ausrücklager   Getriebe ausrücklager Icon_minitimeDi Apr 06 2010, 20:48
hi...
indem du die 8-ter schraube (13 schlüsselweite) etwas löst und den kupplungshebel drehst...
dann kannst du die kralle aus dem ausrücklager aushängen und das lager abziehen...
aber achte ungefähr auf den sitz des kupplungshebels..sonst stellst du dir hinterher den wolf ein..
BeitragThema: kupplung   Getriebe ausrücklager Icon_minitimeMi Apr 07 2010, 12:43
so habe jetzt alles wieder soweit zusammen nur ein problem habe ich noch und zwar
hat die neue kupplung ja neue beläge und jetzt habe ich schwierig keiten die kupplung an der schwungscheibe fest zu schrauben weil dich beläge da zwischen sind gibt es da einen trichk weil dich schrauben sind zu kurz
c-let-junkey
c-let-junkey
Anzahl der Beiträge : 317
Fahrzeug : Kadett E 2.0 16V ,
Astra F C20let,
Astra F 1.4i
Anmeldedatum : 08.11.09
BeitragThema: Re: Getriebe ausrücklager   Getriebe ausrücklager Icon_minitimeMi Apr 07 2010, 13:58
hast du die maschiene raus ? oder machst du das über die wartungs luke ?
es gibt von opel ein spezialwekzeug und zwar sind das 3 sone klammern die du über die druckplatte stecktst und somit baust du die druckplatte im betätigten zustand ein den passen die schrauben auch ..
mfg
BeitragThema: getriebe   Getriebe ausrücklager Icon_minitimeMi Apr 07 2010, 15:03
so habe grad feststellen müssen das es scheinbar die falsche kupplung ist gibt es denn zwei verschiedene versionen der kupplung habe ein c20ne bj 91
aus einem astra f gsi bj 91
die druckplatte ist zu dick und dem entsprechent passen die schrauben nicht das ist bisschen schwer zu erklären
» Getriebe ????????????????
» Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v
» Kupplungsspiel Ausrücklager zur Druckplatte?
» Ausrücklager defekt? Vectra C GTS V6
» Zwischenplatte unter hydraulisches Ausrücklager, wie umsetzen?
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: Getriebe-
