 original anlage mit...
4 verfasser
original anlage mit... Empty
BeitragThema: original anlage mit...   original anlage mit... Icon_minitimeSa Apr 03 2010, 11:09
moin
wollt mal fragen bzw wissen ob ich mein
original opel radio mit cd wechsel
auch so betreiben kann das ich eine endstufe
und ein kleinen kasten anschließen kann ?
wollte da nämlich kein anderes radio einbaun
gibts da vielleicht ein günstiges set mit
endstufe undn kleine kasten ?
will jetzt keine fette anlage oder so
nur halt was dezentes ^^
und ja das original radio sollte drinbleiben
mfg
BeitragThema: Re: original anlage mit...   original anlage mit... Icon_minitimeSa Apr 03 2010, 11:20
na hast du denn an deinem original radio chinch ausgänge dran um die endstufe auch anschließen zu können,
wenn ja sollte es kein problem sein.
son set endstufe und kasten oder rolle bekommst schon recht günstig....hat aber halt auch die dem entsprechende leistung, aber wenn die das genügt ist es ok
klick hier nur mal als beispiel
Zuletzt von nigel am Sa Apr 03 2010, 11:23 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: original anlage mit...   original anlage mit... Icon_minitimeSa Apr 03 2010, 11:23
gute frage ob da chinch eingänge sind
das ich da nich den top klang hab is mir
schon klar aber aber für meine bedürfnisse
reicht das ;)
edit: der kasten isn bischen zu groß original anlage mit... 444732
Zuletzt von mibo am Sa Apr 03 2010, 11:25 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: original anlage mit...   original anlage mit... Icon_minitimeSa Apr 03 2010, 11:24
hab oben nen link mit rein geworfen
welches radio ist denn bei dir verbaut, da musst dann mal googeln ob du bilder findest mit der rückansicht und wenn nicht einfach mal das teil ausbauen
original anlage mit... Autos-10original anlage mit... Autos-10original anlage mit... Autos-10
BeitragThema: Re: original anlage mit...   original anlage mit... Icon_minitimeSa Apr 03 2010, 11:40
Also, du hast dem originalen Radio keine Chinchausgänge, ABER die kann man schaffen, ich habe das bei mir im Vectra auch so gemacht, und im C-Corsa meines Schwagers auch...
Da gibt es einen sogenannten Chinch-Converter, gibts bei ACR für ca 15 Euro. Den setzt man an die KAbel der Lautsprecher, ob hinten oder vorne is bums, wichtig is nur dass man einen linken und ein rechten hat...is an sich nix wildes...
Hier is das beispiel beim Corsa C
KLICK
BeitragThema: Re: original anlage mit...   original anlage mit... Icon_minitimeSa Apr 03 2010, 11:45
ah cool danke...
hab hier auch schon watt gefunden
KLICK wie gesagt für meine verhältnisse reicht mir datt..
dann noch paar bitum matten und fertig :D
BeitragThema: Re: original anlage mit...   original anlage mit... Icon_minitimeSa Apr 03 2010, 22:46
öhm...
wozu die bitumen matten ??
BeitragThema: Re: original anlage mit...   original anlage mit... Icon_minitimeSo Apr 04 2010, 00:38
türen bischen dämmen usw. ???
weiß ja nich was du sonst damit machst
muß ja nich gleich in verbindung mit der
musik gebracht werden oder ?
» Brummgeräusche in der Anlage
» problem mit meine anlage
» Ratschläge für Anlage benötigt
» Richtige Verkabelung der Anlage?
» Edelstahl Anlage zu verkaufen!!!
