Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 16:25
hab 2 kisten im kofferraum jede hat nen extra verstärker. aus der einen kommt kein ton mehr. und die andere rauscht/ knackt bloß wenn ich sie aber lauter mache geht siealso es kommt wieder bass macht aber immernoch diese geräusche spannung kommt an den verstärkern an . was tun??????
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 16:53
Moin,
wie hast du die denn genau verkabelt? Also Chinch-Seitig...
Kommst du mit einem Chinch vom Radio und gehst aus der einen Endstufe in die andere, oder kommst du mit einem Chinchkabel vom Radio und teilst das mittels Y-Adaptern, oder hast du 2 Chinchkabel vom Radio aus gelegt...also eins pro Endstufe?
Wenn du nur ein Chinchkabel hast würde ich das mal prüfen, wenn du über die eine Endstufe das Signal durchschleifst würde ich die mal rausnehmen und die andere testen, bei Y-Adaptern würde ich mal die Adapter weglassen und ohne diese mal nacheinander ausprobieren.
Bei 2 Kabeln mal das Radio tauschen.
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 17:30
hab das mit den y adaptern probiert geht immernoch nicht
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 17:34
Ok.
Wenn du grad zufällig ein anderes Radio zur Hand hast was nen chinchausgang hat häng das mal rein um dein Radio auszuschließen. Wenn das nix bringt leg mal einfach zum testen ein anderes chinch. wenns dann noch nicht geht...endstufen mal gegen andere tauschen.
Lautsprecher, also Woofer, sind aber ok??
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 17:36
woofer sind ok hab leider grad kein anderes radio mal sehn muss am we ma nen kumpel fragen
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 17:40
Mach das mal.
Ich frage deswegen, nicht dass du dir die Woofer durchgeschossen hast...also den einen komplett und beim anderen die Spule verzogen oder so, würde das Kratzen erklären. Dann müsste er aber höchstwahrscheinlich auch kratzen wenn du ihn einfach mal mit der Hand bewegst.
Bei den Verstärkern, leuchtet da evtl. eine LED, "protect" oder so?
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 17:42
mit der hand bewegen?????
nein leuchtet nicht
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 18:46
hab ma die woofer ans kabel von den normalen lautsprechern gehalten und es macht die selben geräusche also hab ich mir die kisten zerschossen oder??????
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 20:15
Hm...joar, da würde ich jetzt von ausgehen. Bei beiden das selbe?
Mit der Hand bewegen = den Lautsprecher eben mit der Hand drücken.
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 20:16
achso wie kann das denn passieren???
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: problem mit meine anlage Do Jul 09 2009, 20:27
Naja, wenn du die oft an der Belastungsgrenze hattest...oder die verstärker, evtl. sind die ja zu klein für die Lautsprecher. Dann kann es im schlimmsten Fall passieren dass anstatt einer Wechselspannung eine Misch- Oder Gleichspannung an die Spule abgegeben wird. Dann wird die heiß, dehnt sich aus und der Lautsprecher frisst sich fest.
Ich hab das auch schonmal durch, allerdings nicht im Auto, sondern mit Veranstaltungstechnik. Da hats dann zusätzlich noch die Leistungstransistoren der Endstufe durchgehauen.
