 Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung)
5 verfasser
stillkickin
Anzahl der Beiträge : 9
Fahrzeug : Astra G Coupe Turbo
Anmeldedatum : 02.04.10
Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) Empty
BeitragThema: Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung)   Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 13:56
Hallo,
da ich noch keine bebilderte Anleitung zum Einbau einer LDA gefunden habe, habe ich mal eine erstellt::
Bitte um Korrektur fals falsch
Als erstes muss der Schlauch zwischen Luftfilter und der Zuführung zum Turbo weg, dazu die markierten Schellen öffnen
Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) LDA_Ladedruckanzeige
Anschließend den kleinen Schlauch an der markierten Stelle abziehen und das T-Stück wie auf dem Bild einsetzen.
Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) LDA_Z20LET
Den Schlauch aus dem Innenraum habe ich nicht wie viele geschieben durch den Unbenutzen Stopfen im Fahrerfußraum gezogen sondern unterm Handschuhfach mit einem Kabelstrang mitgeführt, da er dann nur ca. 20-30 cm von der Anschlussstelle weg raus kommt.
Vorteil ist an dieser Anschlussstelle ist, das man keine Schläuche durchtrennen muss.
Anschließend habe ich im Leerlauf -0,8 Bar und bei Vollast 0,6 Bar Ladedruck gemessen.
Roman
BeitragThema: Re: Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung)   Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 22:18
Leider habe ich von sowas noch nicht so den Plan ..AAAABER ich finde es klasse Du das Du unser Forum mit sowas bereicherst Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) 281216
Also wenn du noch mehr hast immer her damit .
Ich bin mir sicher es wird für einige hier hilfreich sein .
Anzahl der Beiträge : 862
Fahrzeug : Vectra Turbo
Anmeldedatum : 15.08.08
BeitragThema: Re: Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung)   Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 23:30
falls DU noch Öldruck oder Temp nachrüsten willst... hier kannst DU den Geber montieren! Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) 281216
Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) M14_201
BeitragThema: Re: Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung)   Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 23:34
Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) 16
stillkickin
BeitragThema: Re: Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung)   Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) Icon_minitimeSa Apr 03 2010, 21:30
@LET-Vectra: Haste vieleicht noch ein Bild auf dem man genauer sehen Wo sich diese Stelle im Motorraum befindet?
Anzahl der Beiträge : 1791
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Astra H Caravan 2.0T
Anmeldedatum : 11.04.09
BeitragThema: Re: Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung)   Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) Icon_minitimeSa Apr 03 2010, 21:49
also wenn ich das richtig deute müsste es unterhalb der lichtmaschiene sein!!
BeitragThema: Re: Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung)   Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) Icon_minitimeSa Apr 03 2010, 23:58
genau unterhalb der Lima... rechts ist die Ölpumpe....
Fummy
Fummy
Anzahl der Beiträge : 209
Anmeldedatum : 29.01.10
BeitragThema: Re: Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung)   Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) Icon_minitimeSo Apr 04 2010, 10:14
Aber um da den Geber montieren will, ohne sich 2Std aufzuregen...sollte man einfach schnell die Antriebswelle rausbauen!!
Dann kommt man ohne Probleme hin!
Hab ich vor zwei Wochen erst gemacht dickes smilie
stillkickin
BeitragThema: Re: Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung)   Ladedruckanzeige anschließen (Anleitung) Icon_minitimeSo Apr 04 2010, 11:15
Werd bei mir so nen Adapter verbauen der zwischen den Öl-Filter kommt.
Geht glaub ich am einfachsten.
» Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen
» X20XEV anschließen
» Wassertemp Zusatzinstrument richtig anschließen
» Vectra 2000 LCD Tacho anschließen???
» Iphone an Omega facelift anschließen
