 100 zeller oder 200 zeller KAT
4 verfasser
BlitzPilot
BlitzPilot
Anzahl der Beiträge : 291
Fahrzeug : Astra F Gsi 16V c20xe
Astra F Gsi 16V c18xe
Zafira a 1.8.16v x18xel
Vectra A-X 2000 c20xe
100 zeller oder 200 zeller KAT Empty
BeitragThema: 100 zeller oder 200 zeller KAT   100 zeller oder 200 zeller KAT Icon_minitimeDo Apr 01 2010, 22:47
Hallo alle zusammen wolte euch mal fragen welcher KAT besser ist der 100 zeller oder der 200 zeller und welche durchmesser ich brauche damit ich ihn anschweißen kan und ob ihr mit den dingern schon erahrungen gemacht habt und wen welche
BeitragThema: Re: 100 zeller oder 200 zeller KAT   100 zeller oder 200 zeller KAT Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 00:24
ich würde nen 200 zeller wählen...
weil manche motoren (sauger) mit zuu wenig gegendruck nicht mehr sauber durchziehen...
2. ist die abgasuntersuchung auch immer mal noch nen kleines merkmal...
nen 100 zeller kann man beim dicken turbo verbauen wo kein gegendruck gebraucht wird...
den durchmesser kannst du dir frei wählen , weil die meisten uni-rennkats konisch sind...
also von ca. 50mm eingang bis zu knapp über 90mm erweiterbar...
ausgang genau so...
beispiel:
klick mich ...
BeitragThema: Re: 100 zeller oder 200 zeller KAT   100 zeller oder 200 zeller KAT Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 02:22
Die frage ist auch was für ein motor? Also beim C20XE nimmst du den Kat raus läuft er spürbar schlechter. Mein kollege fährt ein 200 Zeller kat und hat keine einschränkungen.
BlitzPilot
BlitzPilot
BeitragThema: Re: 100 zeller oder 200 zeller KAT   100 zeller oder 200 zeller KAT Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 09:19
bei dem guten alten c20ne habe mir jetzt schon ne Lexmaul ram besorgt und nen edelstahl fächerkrümmer will den 8v scharf macen kommen noch nen par sachen aber bei sachen kat war ich mir nicht sicher
BeitragThema: Re: 100 zeller oder 200 zeller KAT   100 zeller oder 200 zeller KAT Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 13:01
Mein kollege hatte unter sein NE ein Cali Turbo kat und ne komplette Gruppe A der war sehr kernig und auch nicht wirklich leise.
BlitzPilot
BlitzPilot
BeitragThema: Re: 100 zeller oder 200 zeller KAT   100 zeller oder 200 zeller KAT Icon_minitimeFr Apr 16 2010, 10:07
das hört sich dich schon mal sehr interesant an fahre ne gruppe n ab kat
Kamikaze
Anzahl der Beiträge : 40
Fahrzeug : Opel Vectra A V6
Anmeldedatum : 30.04.10
BeitragThema: Re: 100 zeller oder 200 zeller KAT   100 zeller oder 200 zeller KAT Icon_minitimeSa Mai 01 2010, 19:06
Hallo !!!
Nochmal wegen den 100 Zeller kat bei saugern ! Ein 4 Takt motor brauch kein gegendruck !!!
Viele verwechsel das mir der Fliessgeschwindigkeit vom Abgas !! Das heist der durchmesser darf nicht zu groß gewählt werden denn dann kann beim ausstoßen der abgase der brennraum nicht mit genug frischluft versorgt werden ! das heißt abgase raus und dabei wird durch den sog frischluft angezogen !!! bei 2 takter ist aber dagegen der gegendruck oder staudruck sehr wichtig !!!
100 zeller oder 200 zeller KAT 281216
» 200 Zeller Kat
» 2,0 8v oder 1,8 16v
» Suche ABE oder TG für Bonrath Einarmwischer / FK / AP oder JOM
» Suche Kadett E GSI oder Corsa A GSI oder Kadett C
» Suche: Vectra B CC, oder Astra F CC, oder Astra G
