Anzahl der Beiträge : 90 Alter : 34 Ort : harra Fahrzeug : kadett e cc
kadett e kombi Anmeldedatum : 03.11.09
Thema: Motorumbau hat begonnen... Fr Jan 22 2010, 13:40
soooo, das neue herz fürn kombi.. hab mir so gedacht ich fang halt langsam mal an meinen neuen motor zu herzurichten..... ist ein c18xel mit 140000km.... stand jetz glaub 4-5 jahre in der garage.. nu gings los erstmal schön zerlegen sauber machen entrosten etc.... da mal der kopf dann alles lackiert... schaftabdichtung kopfdichtung ventildeckeldichtung ansaugkrümmerdichtung ölwannendichtung wasserpumpe simmerringe zahnriemen mit umlenkrollen und spannrolle gewechselt diese schöne hohlschaube aufgebohrt.... eigentlich fast alle dichtungen geklebt.... und schon wieder fast zamgebaut...
Zuletzt von schranzer am Di Feb 02 2010, 22:28 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Opelmaus -
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Fr Jan 22 2010, 20:30
Na Schranzer dann hau mal ordenltich rein ..
Wird das auch so ne Nacht aktion oder willst Du dir ein wenig Zeit dabei lassen ?
Aber ich denke bei der Standzeit ist es schon wichtig alles neu zu machen damit er dann auch trocken bleibt und ordentlich laufen kann
Denn Du willst ja doch länger was davon haben oder ?
_________________ Ein Mann ist immer nur so gut wie die Frau die hinter ihm steht
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Fr Jan 22 2010, 22:17
na mensch marcel... sieht ja schon mal fein aus , bin stolz auf dich...
dann kann es ja auch richtig los gehn und he...dein fächerkrümmer ist auf dem weg zu dir
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Sa Jan 23 2010, 13:50
naja hab mir gedacht wenn ich ihn einmal auseinander nehm dann mach ichs gleich richtig..... mit der nachtaktion des wird wohl nix denk des dauert schon ne woche oder so... hab vor den motorraum gleich noch ein bischen schick zu machen... aber nur grob... und außerdem muss ich auch noch weng rost bekämpfen.... naja ich kann ja mal noch paar bilders machen vom motorraum wie er jetz ist.... bin noch am überlegen zwecks den kabelbaum, weiß nich ob ich einfach komplett astra einbau oder nur den motorkabelbaum vom 16v nehm.... da steh ich nämlich wieder vor den problem zwecks kabel am steuergerät...... der kadett hat den runden 5-poligen stecker und der astra den eckigen 8-poligen stecker....
Opelmaus -
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Sa Jan 23 2010, 22:48
Mhhm dann hau doch hier mal in den elektrik Bereich nen Thread rein ..ich bin mir sicher da kann Dir bestimmt wer weiter helfen
schranzer Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... So Jan 24 2010, 17:57
so hab mal noch paar bilder gemacht wie der motorraum jetz aussieht...... werd warscheinlich am sonntag mal anfangen den motor rauszureißen..... mach dann ma noch paar pics
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Di Feb 02 2010, 22:32
so ham jetz mal angefangen und en motor ausgebaut entrostet und beige gemacht...... morgen gehts los und der neue motor kommt rein...... dann kommt noch die schöne sache den ganzen elektrikmist anzuklemmen
Anzahl der Beiträge : 5369 Alter : 39 Ort : da wo ich wohne Fahrzeug : Astra G Coupe 2.0 Turbo, Insignia A 2.0 BiTurbo, Kadett C Limo 1.2S Anmeldedatum : 01.08.08
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Di Feb 02 2010, 22:34
Geht ja vorwärts, aber warum hast du denn die Spritzwand nicht gleich mitgemacht?
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Di Feb 02 2010, 22:37
ach naja hatte kein bock die ganze lenkung und die matte abzumachen...... hab des ja nur so gemacht wegen rostproblemen....
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Di Feb 02 2010, 22:40
Hätte nen bisl abkleben und Zeitung drumwickeln nicht gereicht? Oder liegen die Teile direkt davor?
Fakt is, dass es gut ausschaut, soll das ganze Auto nen anderes LAckkleid bekommen?
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Di Feb 02 2010, 22:44
wie was für teile?????
Anzahl der Beiträge : 3683 Alter : 49 Ort : Oberweser Fahrzeug :
Thema: :-) Mi Feb 03 2010, 07:57
na das sieht doch sehr gut aus
aber warum haste den motor nicht gleich komplett zerlegt und die kolbenringe und ölabstreifringe erneurt, so wie die lagerschalen, usw. dann hätteste die ventile nochmal neu eingeschliffen und den kopf nochmal ein wenig nach geplant und den rumpf auch gleich und die restlichen dichtungen auch noch erneuert und alles incl. kolben gereinigt. das kostet nicht viel und dann ist der wieder richtig takko.
gruß dr. risse.
Anzahl der Beiträge : 1672 Alter : 42 Ort : Stolk Fahrzeug : Opel Kadett E & Astra F Anmeldedatum : 29.05.09
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Mi Feb 03 2010, 12:52
Hmm also so wie es an den Domen aussieht oder sah ist das vom Rost gut drinne. Wirst nicht so lange dran freude haben. Hätte auch eher den C20NE eingebaut als den 18XE. Bin mal gespannt wie es denn weiter geht...
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Mi Feb 03 2010, 16:07
Ich meinte die LEnkung....aber is schon gut so
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Mi Feb 03 2010, 22:50
ach naja soweit wollte ich den motor auch nicht zerlegen.... ich denk des passt schon so wies jetzt ist hat ja erst 140000 runter... wegen rost....naja was soll ich sagen...des ist und bleibt en opel... der kommt immer wieder... ist aber gesandstrahlt und rostumwandler drauf,mal schauen wie lang es hält.... wegen c20ne.....den 16v hatte ich noch am liegen....
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Mi Feb 03 2010, 23:11
Ja das den liegen hast war klar sonst macht man das ja nicht. Bekommst den so eingetragen?
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Mi Feb 03 2010, 23:24
ja hab schon mit en tüver gequatscht der meinte...baust ne große bremse ein und gut.... haben ne heute mal eingebaut..... ist halt weng verwackelt...
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Mi Feb 03 2010, 23:35
Schöne Contrast
Thema: :-) Do Feb 04 2010, 07:27
passt doch und auf dem ersten blick sieht der neue motor optisch fast so aus, wie der alte c20xe.
sgtsaad Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 111 Alter : 35 Ort : 34621 Frielendorf Fahrzeug : Tigra-A in Teilen :D
Vectra- B X30XE Anmeldedatum : 18.12.08
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Do Feb 04 2010, 11:14
Kann man denn in so nen "altes" Auto nicht auch nen Motor einbauen der auch zu der Zeit gebaut wurde und nicht einen der 10 Jahre später gebaut wurde? Damit versaust den ganzen Wagen
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Do Feb 04 2010, 11:37
^^^^^^^^Ne er denkt Umweltbewusst................
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Do Feb 04 2010, 12:44
sind keine 10 jahre sind 3-4..... außerdem hatte ich den motor liegen..... da brauch ich mir ja nich erst nen anderen holen.... des is ja auch kein show&shine auto, das ist mein auto für alle tage.....
Thema: :-) Do Feb 04 2010, 21:56
fährt der dann abgastechnisch mit euro 3 ?
Thema: Re: Motorumbau hat begonnen... Do Feb 04 2010, 22:07
na wieso das denn???
1. isses nen alltagsauto... 2. wie geschrieben hatte er den motor liegen , also warum nicht einbauen.. 3. was hat beim kadett e dein motoralter mit dem auto zu tun...ist doch kein klassiker...
beim manta , c-kadett , ascona b solche autos gehören nicht umgebaut auf neuere motoren...
und wie auch geschrieben , isses ja kein show&shine auto...aber selbst wenn...wäre es auch egal...
