Anzahl der Beiträge : 47 Alter : 36 Ort : Jena / ABG Fahrzeug : Corsa a (Verkauft)
Calibra C20ne (Verkauft)
Calibra 20xe (Geschlachtet)
Astra G coupe 2,2
Thema: Standgas problem seit Rep. Do Dez 03 2009, 20:08
Hi,also mein c20ne hat das problem seit der letzten rep. ,vollgendes mir is der gute ausgegangen und ende, ..stellte sich raus das es das relais der benzinpumope wahr und dabei wurde endeckt das der zünverteiler def war und gewechselt(teurer Spass).....bis dahin gut aber nach dem ich ihm am wochenende wieder hate ging er im standgas immer wieder aus (leerlaufregler gewechselt (nich die ursache)) "ps hat ne 292° Nocke" (ging aber vorher auch nich aus) aber wenn man denn leerlaufregler abzieht ->drehzahl 2000 und denoch sagt er manchmal bis auf 1500 ab ,zündkabel neu
Meine frage was könnte es noch sein ,vermutung auf luftmengenmesser
mfg Flammer
Thema: Re: Standgas problem seit Rep. Do Dez 03 2009, 21:36
geht der regelmäßig oder eher unregelmäßig aus?
Opelmaus -
Thema: Re: Standgas problem seit Rep. Do Dez 03 2009, 23:24
Hast Du den Zündzeitpunkt auch vernümpftig wieder eingestellt ?
Weil wenn das jetzt nicht richtig hin haut dann kommt es schon vor das er aus gehen kann ..bzw schwangt ..alleine wegen der Nocke
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Standgas problem seit Rep. Do Dez 03 2009, 23:40
Den kannste nicht einstellen bei dem Motor...
Flammer Scheunen-Azubi
Astra G coupe 2,2
Thema: Re: Standgas problem seit Rep. Fr Dez 04 2009, 05:35
Ja die zündung ist fest,stellt sich selber ein Und das mit dem ausgehen naja an die kreuzung gefahren und abgeturt ,fällt auf tausend und dann 900...800...aus (relativ schnell) und wenn er so steht nach 10 bis 15 sec aus ..
mich würde das ausgehen auf grund der nocke nicht wundern (muss noch abstimmen fahren) aber vorher ging er ja ach nich aus ??
Also endet meine antwort noch auf luftmengenmesser sonst fällt mir nix ein (spiele aber mit dem gedanken der unterdruckdose ?? weis aber nich wozu die eigentlich gut is )
Mfg Flammer
Opelmaus -
Thema: Re: Standgas problem seit Rep. Fr Dez 04 2009, 15:57
OH das mit dem NE habe ich wohl überlesen ..
Dann könnte ich mir vorstellen das vielleicht ein Schlauch undicht ist und er Nebenluft zieht .An dieser besagten Unterdruckdose z.B
Reicht ja schon wenn ein kleiner Riss drin ist oder irgendwo eine Schelle nicht richtig fest gezogen ist
An den Steuerzeiten hast Du nichts gemacht oder ?
Astra G coupe 2,2
Thema: Re: Standgas problem seit Rep. Fr Dez 04 2009, 17:08
Ne noch nichts geändert,mache erst zum einstellen wenn ich noch nen fächer hab,werde nächstes we mal nach denn schläuchen schauen mfg Flammer
