Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Fr Aug 14 2009, 17:36
Hey Flo.
sag mal nen paar Infos mehr. Hast du nen neuen Motor drin? Und wenn ja, der X12 hat nen elektr. Zündverteiler
Tommy Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 42 Alter : 38 Ort : egal Fahrzeug : nen Auto... Anmeldedatum : 27.06.09
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Fr Aug 14 2009, 17:52
Hast du noch nen paar infos? Ist das der gleiche Motor, der vorher auch drin war? Sind alle Stecker Motorseitig dran? Weil manche stecker können auch übrig bleiben, hat nix zu sagen. Die Zündkabel und die Kerzen sind auch ok? Alle Massepunkte dran, fest und auch sauber? Also die Verbindung ist blank und nicht von Rost zerfressen? Läuft die Benzinpumpe? Mit oder ohne Wegfahrsperre? Hat der Motor, der vorher drin war eine gehabt?
@ Patte, das der nen Zündverteiler hat, sieht man auf einem Foto. Und das es nen neuer Motor ist, hat er ja gesagt. :lol:
Special_Flo89 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 139 Alter : 34 Ort : Hamm(Bockum-Hövel) Fahrzeug : Opel Corsa B Sport X16XE Anmeldedatum : 12.05.09
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Fr Aug 14 2009, 19:25
Guten Tag, Also das ist ein "Neuer" Motor (hat 77tkm weg) und ja anderen Kabel sind dran und der Motor vorher hatte keine Wegfahrsperre sollte der Jetzige auch nicht haben.
BenzinPumpe läuft. Anlasser läuft auch. Oeldruck ist auch da. also genug Oel ist drin. Wasser auch drin. Nur wir bekommen keinen Zündfunken.
mfg Flo
Darky Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 13 Alter : 42 Ort : Halberstadt Fahrzeug : Opel Vectra A-CC Anmeldedatum : 02.03.09
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Fr Aug 14 2009, 21:05
Würde mal so sagen das ihr vielleicht den stecker vom Drehzahl geber vertauscht habt in der nähe gibt es nämlich noch nen stecker der genau gleich mit dem vom Drehzahl geber ist!!! Mach mal bitte en foto vom gesammten motorraum!!!
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Fr Aug 14 2009, 23:36
Also das sind Sensorestecker für Nockewellesensor der eine geht ins Getriebe der anner hinten zu Motor bei de Antriebswelle und wenn die net drin sin Funktz der motor net.........
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Di Aug 18 2009, 21:11
Guten Abend, Mein Motor will immer noch nicht ... Alle Kabel sind dran, aber ich bekomme kein Zündfunken. Wenn einer neh andere idee hat was es sein kann bitte sagen.
mfg Flo
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Do Aug 27 2009, 17:19
Hatte der alte Motor ne Zündspule oder auch schon denn Verteilerblock? Hast du nur denn Motor getauscht? Also alter Motorkabelbaum, neuer Motor!?
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Do Aug 27 2009, 17:38
Guten Tag, Also das ist der alte Kabelbaum und der Motor ist nur "neu". Der andere Motor hatte vorher auch neh Verteiler mit Spule.
mfg Flo
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Do Aug 27 2009, 17:57
also diesen schwarzen block, denn man auf dem foto auch sieht hatte der alte motor auch schon!? weil wenn vorher die zündspule drin war, brauchste ein mal zündpluss mehr ...
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Do Aug 27 2009, 19:28
Guten Abend, Also die schwarze Box war auch schon vorher am Motor dran!.
mfg Flo
P.S. bin das wochenende weg aber wer noch ideen hat schreiben
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Do Aug 27 2009, 20:19
ist die zündbox denn i.o.? ansonsten wüsste ich spontan nichts mehr. wenn mir noch was einfällt schreibe ich es rein...
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Do Aug 27 2009, 20:56
ja die ist in ordnung...... aber habe auch kein strom vorne ....
Thema: Re: Problem mit X12SZ im Corsa B Sa Sep 26 2009, 22:18
Guten Abend, Mein Motor will immer noch nicht... kein Zündfunke.. Anlasser geht... Zündverteiler geht auch.. nur bekommt der kein Signal bzw. Strom mein Vater sagt das das Steuergerät einen Weg hat. Hat er recht?
