Thema: Mamas Corsa C macht Problem! Mo Sep 12 2011, 20:05
Also nachdem mein Astra mich jetzt mal in ruhe lässt!
Gibts den nächsten der mich ärgert!
Folgendes Problem am Corsa 1,2 16V
Ab und an fällt das Tacho aus aber auto bleibt an nach einiger zeit kommts wieder jedoch is dann der Tageskilometerzähler gelöscht! Sprich resetet es iwie!
Es ist immer ein glückstreffer wenn er anspringt meist tut er es aber manchmal auch nit!
Er dreht zwar aber kommt n ichts!
Ich geh da ganz klar von Elektrik aus aber bevor ich jetz da rumgucke und rumprobiere frag ich erstmal nach!
Fehlerspeicher ist leer!
Und wenn er läuft dann läuft er auch ganz normal!
Vllt jmd ne idee??
Thema: Re: Mamas Corsa C macht Problem! Mo Sep 12 2011, 20:08
Corsa C hab ich ja schon öfters gehört das die Masssive Elektroprobleme haben...
Bei der einen wars das STG. bei dem anderen Oxidierende Kabelanschlüsse usw...
Thema: Re: Mamas Corsa C macht Problem! Mo Sep 12 2011, 20:28
Gehäuse vom E-und Sicherungskasten im Motoraum Trocken ???
Ansonsten ist suchen leider angesagt.
Thema: Re: Mamas Corsa C macht Problem! Mo Sep 12 2011, 23:03
Evtl. Tacho oder Tachostecker defekt?
Black 16V Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 522 Alter : 32 Ort : Lübeck Fahrzeug : Vauxhall Calibra
Astra G
Thema: Re: Mamas Corsa C macht Problem! Di Sep 13 2011, 00:24
Das ist ein häufig auftretendes Problem beim C !
Der Tachostecker sitzt in einer Plastikführung, diese ist irgendwann mit viel Spiel versehen.
Also kommt es zum Kontaktproblem mit dem Tacho Instrument. Dieses ist mit dem Steuergerät für die Wegfahrsperre verbunden und dieses sperrt bei keinem Tachosignal.
Thema: :-) Di Sep 13 2011, 03:23
ich habe mit meinem corsa c mittlerweile 210000 km abgespuhlt und absolut keine der hier angegebenen fehler oder macken gehabt.
Thema: Re: Mamas Corsa C macht Problem! Di Sep 13 2011, 16:28
Hey danke für diese kleine Hilfe werde der Sache soit aufn Grund gehen!
Und werde dann berichten!
@ Risse: Sei Froh! Unser einer ist halt ein verfluchtes Auto und das schon seit dem Kauf!^^
Aber nun mal ran ans Tacho!
Anzahl der Beiträge : 427 Alter : 47 Ort : Kaisersesch Fahrzeug : Astra G Coupé Turbo LEH
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Mamas Corsa C macht Problem! Di Sep 13 2011, 21:42
Hi
ist zu 99,9% der Stecker der an den Tacho geht , ist ein sehr bekanntes Problem beim C Corsa, da er wie bereits erwähnt wurde, alles über den Tacho verbindet,hast du in dem moment ausfälle in vielen Systemen. Bau den Tacho aus, und wickel etwas IsoBand um den Stecker,das er wieder fester im Tacho sitzen kann, dann sind deine Probleme weg. Habe ich bereits 6 mal bei bekannten die einen C Corsa fahren gehabt dieses Problem. Ist auch bei jedem FOH bekannt.
