 Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe
4 verfasser
Mantafreak
Mantafreak
Anzahl der Beiträge : 621
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Empty
BeitragThema: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeFr Jul 10 2009, 09:08
Morgen Leutz, hab da ma en Problem mit meinem Manta, is en 20E Motor verbaut, der soweit ich weiß original is, also keine Tunnignockenwelle oder ähnliches. Nu ises so, wenn ich ihn im Standgas laufen lasse pendelt er immer zwischen 1000 und 1500 1/min, wenn ich dann ma Gas gebe tourt er ohne Probleme hoch, wenn ich dann wieder vom Gas gehe geht er dann für ungefähr ne halbe Minute in ruhiges Standgas also 1000 1/min, woran kann das liegen das er nach der halben Minute wieder anfängt zu spinnen? Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe 599695 Bin schonmal dankbar für eure Tipps
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeFr Jul 10 2009, 09:26
Überprüfe mal den Zusatzluftschieber und den Drosselklappensteller....
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeFr Jul 10 2009, 15:38
Wie meinsten das Zusatzluftschieber prüfen und vor allem wie? Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe 599695 Drosselklappensteller hat der meines wissens eigentlich nich, würd ich mal behaupten, das einzige was noch an der Drosselklappe hängt is der Drosselklappenschalter aber der scheint i.o. zu sein
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeFr Jul 10 2009, 15:46
Ich meinte den Drosselklappenschalter...
Den Zusatzluftschieber an 12V und Masse halten...wenn sich nix tut, isser hinüber..
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeFr Jul 10 2009, 15:49
Ahso OK danke, werds das WE mal ausprobiern
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeMo Jul 13 2009, 08:39
Hast du den Fehler beheben können?
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeMo Jul 13 2009, 08:43
leider noch ne, Wochenende war doch geschäftiger als gedacht, aber da er eh umgeparkt werden muss wird das denk ich ma spätestens mittwoch, aber beim testen, mit 12 oder 5V, weil wird ja vom Steuergerät angetaktet oder nich?
mannictw
mannictw
Anzahl der Beiträge : 1004
Fahrzeug : Astra F, Manta B
Anmeldedatum : 04.09.08
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeMo Jul 13 2009, 19:21
so ein ähnliches problem hatte ich bei meinem auch bis vor kurzen
wir haben nur etwas an der zündung rumgedreht und den leerlaufregler glaub ich wars rausgeklemmt und dann lief er einwandfrei bei 900 umdrehngen
gruß manni
http://www.myspace.com/oldschool-garage-zoerbig
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeMi Jul 15 2009, 10:54
Heute ma getestet, Ergebnis Zusatzluftschieber defekt, Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe 377508 , wo kann man nen funktionierenden noch her kriegen, weiß da einer was? Vor allem was für ne Funktion übt dieses dämmliche Teil aus und in welchen Lastzuständen? Noch wichtiger is für mich allerdings, wie kann man das Teil umgehn das der motor erstma in der übergangszeit bis ich nen neuen hab wieder normal läuft? motz Achso, hab da grad noch was gefunden was ich nich so recht kapiere, kann mir da ma einer auf die Sprünge helfen? `Warmlaufautomatik durch elektrisch beheizten Zusatzluftschieber`
Onkel_Mösch
Onkel_Mösch
Anzahl der Beiträge : 205
Anmeldedatum : 30.07.08
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeMi Jul 15 2009, 11:10
das teil regelt deinen leerlauf inden es luft in die ansaug brücke läßt wenn die drosselklappe geschlossen ist
ganz ohne wirds wohl nicht funktionieren
kannst nur erstmal versuchen am drosselklappen anschlag die leerlauf drehzahl etwas an zu heben
die teile müsten aber vom c20ne ,xe und let die gleichen sein
http://www.color-fx.de
Bevor ich´s dir lang und vielleicht umständlich erkläre:
http://www.reckert.net/924/cms30/index.php?BOSCH_K-Jetronic:Zusatzluftschieber
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeMi Jul 15 2009, 11:20
AHA good post danke, also nochma das ganze, bin davon ausgegangen das dat wie en Relais funktioniert, also wenn ich denn lange an die Batterie halte sollte das gute Stück schließen, also isser vielleicht doch nich kaputt?
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeMi Jul 15 2009, 11:40
Erstmal danke an euch drei für die Tipps!!
So, zweiter Test! Jetz weiß ich allerdings nich ob ich mich jubel oder Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe 795872 soll, Ergebnis wahr nämlich Zusatzluftschieber doch intakt, aber der läuft immer noch nich richtig Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe 795872 , werd ma die ganzen Temperaturfühler ausbaun und auf Funktion testen, kann ja nich sein das dat Ding nich will :scratch:
Anzahl der Beiträge : 2101
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeDo Jul 16 2009, 22:55
Hast du mal die Dichtungen im Ansaugbereich überprüft?
Evtl. zieht der ja "Fremdluft" und stört somit den Regelkreis.
War schon am Anfang mein erster Gedanke, aber ich dachte das Problem wäre mit den bekannten Tipps vom Tisch.
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeSa Jul 18 2009, 16:15
denn Gedanken hat ich auch schon, aber irgendwie komm ich in letzter Zeit zu nix. Krümmerdichtung kann ich jedenfalls schonma asschließen, die is neu, einzige Variante wo er ziehn könnte is hinter der DK oder hinten bei dem Kaltstartventil, evtl. auch die Einspritzdüsen, werd das aber morgen ma abarbeiten. Und danke das mir ma jemand in gewisser Art und Weise nen Arschtritt verpasst auf das ich solche gedankengänge ma bis zum Schluß verfolge Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe 281216
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe   Manta B 20E Leerlaufproblem..brauche Hilfe Icon_minitimeSa Jul 18 2009, 17:42
Update: Er läuft jubel jubel jubel jubel . Son scheiß, die einzige Kante die ich nich auseinandergenomm hatte und dort zieht er Nebenluft :ditsch1: :ditsch1: . Jetz geht er jedenfalls, danke an alle die mich mit ihren Tips unterstützt haben.
» Brauche hilfe
» Brauche mal Hilfe
» Brauche eure hilfe!!!!
» Brauche Hilfe bei den Felgen...
» Brauche eure Hilfe
