Anzahl der Beiträge : 78 Alter : 39 Ort : Stralsund Fahrzeug : Opel Tigra S93 Coupe Anmeldedatum : 12.05.09
Thema: Schleifendes Geräusch Sa Mai 16 2009, 18:33
Ich brauch da mal den ein oder anderen Tip von euch,
Wenn ich den Motor im Leerlauf laufen lasse kommt vom Motorraum ein schleifendes bis quitschendes Geräusch. Beim Treten der Kupplung verändert es sich vom Ton her, verschwindet aber nicht.
Woran kann das liegen?
Gruß Kristin
mannictw Forums-Scheunen-Gott
Anzahl der Beiträge : 1004 Alter : 36 Ort : Bitterfeld Fahrzeug : Astra F, Manta B Anmeldedatum : 04.09.08
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Sa Mai 16 2009, 19:36
hey das hat ich bei meinem astra auch mal aber nur wenn er kalt war jedes mal wenn ich die kupplung getretten hab hat das angefangen und dann hab ich halt mal das getriebeöl gewechselt welches auch schon sehr süffig aussah und auch so roch und schon war es weg
glaub aber nich was es sowas in der art her bei dir is müsste man halt selber hören um da was genaues sagen zu können
gruß manni
*Wild*Tigra* Scheunen-Azubi
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Sa Mai 16 2009, 19:46
könnte das auch das Ausrücklager sein?
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Sa Mai 16 2009, 19:49
ja könnte da hatte ich auch zuerst dran gedacht aber es wars zum glück nicht
Opelmaus -
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 00:28
Also ich würde auch erst auf das Aurücklager tippen..
Wobei die eigentlich immer leiser werden wenn man die Kupplung tritt .
Ansonsten würde ich vielleicht mal ein Ohr in dem Motorraum werfen und evtl vielleicht auf den Keilriemen bzw Keilriemenscheibe tippen ..Lichtmaschine ist auch gerne mal etwas was geräusche macht .
Laß es uns wissen was es ist
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 00:29
. hi... ja man müßte es schon hören um genaueres sagen zu können... aber es kann auch ein keilriemen sein , weil sich da auch beim treten der kupplung die drehzahl des motors leicht ändert und somit das geräusch...
kann aber auch zb die servopumpe oder lima sein...
ausrücklager kann es natürlich auch sein , liegt ja nahe , aber das würde ich dir nicht wünschen , dann lieber der riemen...
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 03:57
Ich tippe ja hart auf Wasserpumpe, oder wenigstens irgendwas was dem Kraftschluss nich mächtig is.
Mal ne Frage am Rande...was kostet eigentlich ein Zahnriemenwechsel beim X14XE...im Tigra?
Möchte das ungern selber machen, mir fehlt eifach die Erfahrung beim 16V!
Um zum Anfang zurück zu kommen...bekomme ich die Kupplung eigentlich so raus (also mit Blech abnehmen und dann Getriebe nur kurz abdrücken) oder muss da das Getriebe komplett raus?
gruss QP
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 10:09
Naja QP, du musst das ja nicht ganz alleine machen. Mein Schatz und ich sind ja auch noch da ;)
Senator3.0l24v .
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 11:00
schwer kann mich nur meinen vorredner anschliesen kan das lager sein kann aber auch alles was so mit dem riemen zusammen hängt sein den wie dennis schon sagte beim tretten der kuplung verendert sich die drezahl und kann dan natürlich auch von dn anderen sachen kommen echt schwer zu definiren so wen man es nicht live hört halt uns auf dem laufendem und hoffe das es nichts schlimes ist
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 11:18
Ja danke für die Netten Tips. Werde mich die Tage mal um das Ausrücklager kümmern und den Keilriemen mal unter die Lupe nehmen.
Muss ja irgendwas sein.
Was mich nur stutzig macht ist, dass das Geräusch manchmal ganz weg ist und dann Tage später wieder auftaucht. ZB wenn es kalt draußen ist ist das Geräusch stärker als wenn es warm ist???? :scratch:
Opellaner82 Profi-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 444 Alter : 41 Ort : Wennigsen Fahrzeug : Vectra-A 2l 16v ecodreck!!!!! Anmeldedatum : 21.04.09
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 11:48
gruss QP
leider muss das getriebe ganz raus!!!!! ist aber nicht so schlimm.... ca.3std. mit aus und einbau.... und zahnriemen brauchst du spetzial werckzeug.... das soltest du nich unbedigt selber machen da der tigra ja sowieso so anfällig ist.... der kostet so über denn daumen ja rechne mal mit ca. 400-600€ aber kommplet mit allen rollen und wapu....
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 11:53
Wenn das so ist tipe ich auch mal auf die wapu....
warst du schon in einer wercksatt und hast mal nach gefragt?????? und guck mal nach wasser und öl... wegen öl im wasser oder wasser im öl das geht beim tigra leider ganz schnell wenn die wapu aus setzt.... aber ich hoffe und drücke dir die daumen das es nur was kleines ist.......
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 12:17
Na also Öl im Wasser oder Wasser im Öl hab ich nicht. Da hab ich schon nach geguckt. Na in der Werkstatt war ich noch nicht. Kann ja mal hören was die dazu sagen.
Mach ich ungerne weil die einen immer gleich abzocken wollen. Werkstatt halt.
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 12:19
aber nicht alle also mein chef da kannste dennis fragen ist total fair..... aber leider zu weit weg von dir glaube ich.....
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 12:36
OH bitte nicht persönlich nehmen...
Sorry... Ist aber leider meine persönliche erfahrung, und leider nicht nur einmal...
Seit dem mache ich lieber alles selber oder frag Kumpels die in der Brange tätig sind.
Naja das was man so außerhalb einer Werkstatt machen kann. Bei Motorangelegenheiten zB. muß ich ja in die Werkstatt. Das ist mir dann ja auch lieber wenn ich dafür dann mal in den sauren Apfel beißen muß.
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 12:40
ach das nehme ich doch nicht persönlich.....;-)
finde ich aber echt schade das du so schlechte erfahrung gemacht hast......
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 17 2009, 12:57
naja den einen trifft es halt nicht und den anderen dafür um so mehr. Und um zu dir in die Wertkstatt zu fahren ist es wirklich ein wenig weit. Sind ja mal eben 440 Kilometerchen. Das würde ich für nen Urlaub fahren, aber nicht für einen Werkstattbesuch.
Ja naja das kann ja nicht immer alles schlecht sein vielleicht habe ich diesmal ja ein wenig Glück.
Na ja auf jedenfall beschäftigt mich dieses Problem mit dem Geräusch schon sehr. Aber ich habe ja schon so viele Tips von euch bekommen, da weiß ich ja schon mal was ich alles durchgucken muß.
Gruß Kristin
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 24 2009, 10:49
. hi...hast du schon was rausgefunden?
Thema: Re: Schleifendes Geräusch So Mai 24 2009, 18:36
Sooooooo
Ja also kann nur das Ausrücklager sein... ist sonst alles tipi topi.... Nächstes Wochenende gehts los mit dem wechsel.
Muss mir das Teil noch besorgen die Woche.
Also nochmal ein DICKES DANKESCHÖN für die Tips von euch.
