Thema: Keine spannung ? Mo Apr 13 2009, 19:48
ich wollt heut mal meine blinkansteuerung für die Funk ZV machen aber da gibs ein problem also um es mal zu verdeutlichen ich wie auf dem bild zu sehn des schwarz/grüne Kabel vom Opel mit Hilfe vom Stromdieb udn nem anderen KAbel (im Bild braun ) abgezapft bloß das problem wenn ich blinke hab ich nur auf dem Orginal Kabel (schwarz/Grün) spannung und auf dem Braunen Kabel wo ich ja brauch hab ich keine Spannung. Der stromdieb wird ja woll kaum kaputt sein deshalb versteh ich net warum ich keine spannung auf dem Kabel habe was könnte den da sonst noch die ursache sein
Break Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: Keine spannung ? Di Apr 14 2009, 19:08
kann des sein das ich des Kabel was ich von den Opel Kabeln abgezapft habe erst an die FUnk ZV anschließen mus bevors geht ???
Tobi4z Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 232 Alter : 35 Ort : 88046 Friedrichshafen Fahrzeug : Audi A4 B5 2,8l
Anmeldedatum : 03.09.08
Thema: Re: Keine spannung ? Di Apr 14 2009, 21:36
ich würde sagen das ist ein Massekabel weil normal is Braun = Masse und deswegen kein Strom drauf^^
Thema: Re: Keine spannung ? Mi Apr 15 2009, 17:50
okay lag nicht am Kabel sondern an der Abzweigverbindung (stromdieb) habs jetzt geklötet udn jetzt gehst
Thema: Re: Keine spannung ? Do Apr 16 2009, 03:58
. he break... freut mich das es nun funzt... deswegen sollte man immer fein löten
aber... bitte versuche weiterhin die kabelfarben weiter zu führen , besorg dir vom schrotti nen kabelbaum oder so...dann kannst du immer die nötigen farben rausziehen und einbauen...
weil wie schon geschrieben...braun ist IMMER masse !!!
du mußt bedenken , das vielleicht auch mal ein anderer ran muß , der dann ne kriese bekommt weil die kabelfarben querbeet sind...
