 Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe)
5 verfasser
Corsafan86
Corsafan86
Anzahl der Beiträge : 695
Fahrzeug : Vectra B & Corsa A
Anmeldedatum : 11.01.09
Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe) Empty
BeitragThema: Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe)   Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe) Icon_minitimeMi Apr 01 2009, 21:21
Hallo Leute.
Da bin ich mal wieder mit nem kleinem problem.Ab und an wenn ich mal bissel zügiger auf gaspedal drücke,dann stottert er und ruckelt auch ein bissel .Habe ja schon paar kleinigkeiten gemacht.Nun ist das aufgetaucht.Liegt es an der zündung(Zündkerzen?)oder gar die spule?Achso ja ist der 2 lier ecotech motor.Mkl geht nicht an und auch so ist nix`s anderes.Was sollte ich für kerzen nehmen.Was habt ihr da für erfahrungen mit?
Gruß Murph!!!
BeitragThema: Re: Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe)   Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe) Icon_minitimeMi Apr 01 2009, 22:42
also ich gehe mal davon aus das die elektronik richtig geht wenn die mkl nicht kommt...
kerzen , zündkabel wären schon mal nen guter anlaufpunkt...
luftfilter auch gleich und was immer alle gern vergessen , der sprittfilter...
check mal diese sachen und vielleicht isses ja was davon...
bei den kerzen , nimm orginale...
Onkel_Mösch
Onkel_Mösch
Anzahl der Beiträge : 205
Anmeldedatum : 30.07.08
BeitragThema: Re: Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe)   Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe) Icon_minitimeDo Apr 02 2009, 01:37
hast du auch die spritpumpe von dem 2,0 eingebaut
weil die corsa pumpe nicht genug vördermenge hat
und da duch beim beschleunigen der druck zusammenbricht
http://www.color-fx.de
BeitragThema: Re: Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe)   Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe) Icon_minitimeDo Apr 02 2009, 03:32
Wenn de die normale pumpe nimmst macht der normal nix weil die zu wenig druck hat................
Onkel_Mösch
Onkel_Mösch
BeitragThema: Re: Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe)   Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe) Icon_minitimeFr Apr 03 2009, 01:25
wie so nix die pumpe macht doch den druck nicht sonder der benzindruckgeber
die vördermenge ist nicht so hoch und deshalb bricht der druck zusammen unter last
Anzahl der Beiträge : 2101
BeitragThema: Re: Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe)   Stottern beim beschleunigen (4 / 6 / 8 Zylinder Motoren und Getriebe) Icon_minitimeFr Apr 03 2009, 01:59
Kann ne Menge Ursachen haben, beim Ecotech könnte ja sogar schon ne defekte unterdruckleitung reichen.
Sobald da irgendwo nebenluft gezogen wird ist das gut möglich...dann verschluckt er sich weil er ja ein falsches Gemisch bekommt.
Ebenso kann ich Dennis nur zustimmen, prüf das mal.
Evtl. ist auch deine Tankentlüftung dicht oder was weiß ich, das muss man am besten genau bestimmen oder eben live sehen.
Ferndiagnosen sind bei sowas immer kacke.
» Corsa C vibriert beim Beschleunigen und knackt beim Lenken!!!!
» Tänzeln beim beschleunigen!
» Welche Motoren von Opel waren denn 8 Zylinder ?
» Wissenswertes über Opel Modelle , Motoren , Getriebe etc...
» motoren klappern beim corsa
