Anzahl der Beiträge : 318 Alter : 34 Ort : Aschersleben Fahrzeug : zur zeit zu fuß unterwegs Anmeldedatum : 01.03.09
Thema: Burnie's Kadett E-CC Mi März 04 2009, 20:27
Ja richtig der große Bremskraftverstärker OHNE ABS!!!!
von vorn
von hinten
seitlich ( Radläufe vom D Kadett 8) )
und mein schweller oder da was von beiden schwellern noch übrig ist
Teile die ihr nichtseht hab ich nicht aubgebaut sondern dei fehlen mir noch 8)
soll mal ein C20XE mit kurzem F16 rein GSI schürzen, schwarze rückleuchten und noch son paar kleinigkeiten die mir beim bauen so in den sinn kommen (sind meist kranke ideen) :coool:
Zuletzt von Burnie am So März 08 2009, 01:21 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 5369 Alter : 39 Ort : da wo ich wohne Fahrzeug : Astra G Coupe 2.0 Turbo, Insignia A 2.0 BiTurbo, Kadett C Limo 1.2S Anmeldedatum : 01.08.08
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Mi März 04 2009, 20:33
Die Pläne hören sich ja gut an, aberr das scheint ja noch nen gutes Stück Arbeit zu sein, gerade wo ich den Schweller sehe.
Wie lang hast du denn dafür geplant?
Burnie Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Mi März 04 2009, 20:40
Also bis ende des Jahres will ich erstmal nur die Karosse durch haben und dann hoffe ich mal das bis anfang 2011 der Rest fertig wird, da läuft nämlich der Tüv fürn Astra ab. Wenn du den Schweller schon schlimm findest, der andere ist praktisch nicht mehr vorhanden und von den hinteren Radläufen bis zu den Innenradkästen fehlen ca 5 cm blech, Endspitzen Sind auch nicht mehr vorhanden aber das ist ne kleinigkeit.
Gruß Burnie
Opelmaus -
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Mi März 04 2009, 22:38
Wow das sieht ja auch noch nach richtig viel Arbeit aus .
Aber Dein Zeitraum ist doch noch weitläufig ..da hast Du noch jede Menge Zeit .
Wie sieht das gute Stück denn so von unten aus ..alles Fit ? Wenn Du aus ihn nen C20XE machen willst ..was war denn vorher drin verbaut ?
Und wenn Du da dann so ein kurzes bzw kleines Getriebe rein bauen willst...dann gehst Du wohl auf Beschelunigung nicht Endgeschwindigkeit..Meile rennen wah ? ;)
Den Spruch auf der Heckscheibe finde ich lustig ..ach und noch was ich hab noch ne Motorhaube vom Kadett liegen ..also wenn Du eine brauchst .
_________________ Ein Mann ist immer nur so gut wie die Frau die hinter ihm steht
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Mi März 04 2009, 23:08
ja also von unten macht er soweit erstmal nen ganz guten in dem guten stück war vorher schon mal genau diese Motor-Getriebe-Kombo drin und ich muss sagen seine 225 hat er damit auch schon gemacht laut aussage des damaligen besitzers soger ein bissel mehr Werd ihn mal nach bildern fragen dann kann ich euch mal zeigen wie er mal aussah zum meile fahren sag ich nur das ich seit ca. 3 jahren keine mehr fahre und ich werd damit auch nicht wieder anfangen davon abgesehn soll das mein sommerauto werden also auch optisch etwas hermachen und sowas schick ich nicht auf die meile
Ich muss nicht unbedingt schnell fahren( also jenseits der 280km/h) ich will meine endgeschwindigkeit nur schnell erreichen können (wenns denn nötig ist)
ja der aufkleber gefällt mir auch(Onkelzfan) muss aber dem der Oldschool garage zörbig platz machen
zum zeitplan ich hasse es unter druck zu arbeiten erst recht wenn ich mir die dateline selber setzen kann also dann lieber mehr zeit einplannen, da hab ich dann noch spielraum für unerwartete Komplikationen :)
Zur motorhaube die hat ja erstmal noch etwas zeit aber danke für das angebot komme ich bei gelegenheit gern drauf zurück
Gruß Burnie
Zuletzt von Burnie am So März 08 2009, 01:24 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
mannictw Forums-Scheunen-Gott
Anzahl der Beiträge : 1004 Alter : 34 Ort : Bitterfeld Fahrzeug : Astra F, Manta B Anmeldedatum : 04.09.08
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Do März 05 2009, 19:22
hey meiner das das gute stück ja auch endlich drin das mit den kranken ideen find ich echt klasse und die ersten hatten wir ja schon
und den rest bekommen mer auch noch hin
gruß manni
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Do März 05 2009, 20:12
so mal noch ein paar infos zu den Kleinigkeiten und kranken ideen die ich an diesem Fahrzeug Umsetzen will
die Va bekommt wahrscheinlich 195/50 R15 auf 7Jx15 ET 37 die HA bekommt wahrscheinlich 195/50 R15 auf 8Jx15 ET 20 und 30mm spurplatten pro seite dann geht er noch an beiden achsen 40mm in die knie Welche alus weiß ich noch nicht genau
ne haubeverlängerung, GSI Front- und Heckstoßstange sowie Schweller, Schwarze Rückleuchten, raid sportlenkrad(vorhanden), C20XE mit nem F16(vielleicht auch F18), Sportluftfilter Mittlelschalldämpferersatzrohr und den guten alten Manta Edelstahl-Endschalldämpfer(der ist sogar schon vorhanden)
nun zu den kranken ideen( bei denen ich erstmal gucken muss wie es mir im endeffekt gefällt):
-mattig extrem Heckspoiler(war schon mal an diesem auto) -die front die ihr von mannis D schon kennt, selbstverständlich ein wenig modifiziert und mit angepasster stoßstange weitere kranke ideen werden manni und mir beim bauen kommen und werde ich dann auch eintragen
beim lack bin ich mir noch nicht sicher
Gruß Burnie
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Do März 05 2009, 23:25
so hab mal etwas im netz gestöbert und ein paar bilder gefunden
hier mal ein bild in welche richtung das ganze ungefähr gehn soll, die felgen könnte ich mir gut vorstellen aber die front und der lack( wenn ihr vorschläge habt nur raus damit am besten mit fakebild, hab da nämlch farblich noch gar keine richtung, wäre euch da also sehr dankbar ) werden mit sicherheit etwas anders. die radläufe hinten naja ich hab ja nunmal schon die vom D Kadett drann und die find ich auch schöner
Gruß Burnie
Zuletzt von Burnie am Fr März 06 2009, 00:15 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Opelmaus -
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Fr März 06 2009, 00:05
Schade der Bilderserver scheint heute ein bißchen überlastet zu sein..ich sehe nichts .
Schaue dann morgen hier wieder rein dann wird es bestimmt gehen ..klingt nämlich spannend .
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Fr März 06 2009, 09:40
hey da haste aber noch viel vor aber das bekommen mer schon hin aber worüber wir noch nie gesprochen haben wie soll er den farblich werden vieleicht wieder die "grüne hölle" wie er mal war oder anders weisste da schon was
gruß manni
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Fr März 06 2009, 10:09
So habe das ma korrigiert, wenn man ne Leerzeile zwischen Bilddatei und Text einfügt, und auch mehrere Bilder voneinander mit ner Leerzeile trennt, dann werden sie sichtbar.
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Fr März 06 2009, 11:20
dank dir werd in zukunft dran denken
gruß Burnie
kein Problem, habe das mal so mit der Zeit herausgefunden.
Gruß opc-sven
Opelmaus -
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Fr März 06 2009, 19:08
Na dann hau das Bild doch gleich mal in den Fake Bereich damit unsere Meister sich daran aus lassen können
Ich bin gespannt
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Fr März 06 2009, 19:13
so hab heut von nem kupel mal ne stoßstange ausprobiert und meine motorhaube draufgepackt mit ein paar anpassungsarbeiten könnt ich mir das gut vorstellen
also die D front ist ausm spiel
Gruß Burnie
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Di März 10 2009, 19:44
So nun hatte ich mir schon sone platte gemacht, was für ne front, was für ne farbe und soweiter und dann musste ich heute feststellen: ALLES UMSONST
Grund dafür ist die Tatsache, das Manni und ich beim rausreißen der bodenmatten Rost im Fussraum bemerkten. erst dachten wir nicht weiter schlimm aber als wir der Sache ein wenig auf den Grund gingen (Und ich dann sogar Meine Hand durchs Bodenblech stecken konnte) hab ich mal eben zur Flex gegriffen und den verrosteten Teil rausgeschnitten und dann die böse Überraschung
das schwarze ist der querlenker
und das blech an dem dieser befestigt ist ist einfach mal nicht mehr zu retten. und dabei war von unten her nix zu sehn das ding ist einfach zwischen den 2 Blechen weggegamelt
dann hab ich mir die Innenschweller unter den verrosteten aussenschwellern mal angesehn und die kann ich mit dem finger durchbohren
Und der muss mal nen guten Fronttreffer gehabt haben der Längsträger hat nämlich nen gewaltigen Knick Hab ich mal so festgestellt
Also habe ich schweren Herzens beschlossen alle Teile die noch verbaut sind wie Fahrwerk, Spurplatten, BKS und HBZ, Lenkgetriebe, Auspuff, Türen, Heckklappe und Achsen raus und Karosse auf den Schrottplatz. Fällt mir zwar nicht leicht aber die Karosse bringt einfach keine Punkte mehr.
So nun geht die Sucherei wieder los( nach einer halbwegs guten Basis für ein neues Projekt) mal sehn ein Monza oder Manta oder Ascona vielleicht auch ne E- Kadett stufe. Mal sehn
Gruß Burnie
Zuletzt von Burnie am Di März 10 2009, 19:54 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Di März 10 2009, 19:48
hey meiner kopf hoch wir finden schon was neues für dich und wenn wir nichts finden bekommste halt mein rekord den du bist der einzigste der den bekommen hätte sonst keiner gruß manni
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Di März 10 2009, 19:51
>Danke das baut mich wieder etwas auf.
bin im netz schon am suchen mal sehn evtl find ich ja was
Gruß Burnie
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Di März 10 2009, 19:52
wie gesagt der rekord is da und bleibt auch bei mir
Anzahl der Beiträge : 4217 Alter : 35 Ort : Halle Fahrzeug : Opel Anmeldedatum : 02.11.08
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Di März 10 2009, 20:11
Das ja mist! Na hoffentlich haste bei deiner nächsten basis mehr glück...
Corry Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 872 Alter : 34 Ort : Stralsund Fahrzeug : Polo 86c,Yamaha R6,CBR 900 Anmeldedatum : 23.08.08
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Mi März 11 2009, 20:35
Wenn ich ehrlich sein soll sah das Auto von Anfang an nicht wirklich vertrauenserweckend aus...nimms nich so schwer...E-Kadetts gibts wie Sand am Meer....nur leider sehen die meisten davon so aus wie deiner :kiu: Ich bin gemein ich weiß ;) wenn du weiter Bock auf E-Kadett hast würde ich versuchen ne einigermaßen vernündtige Karosse zu finden...So waren deine Gedanken wenigstens nicht umsonst...
Gruß Corry
Thema: Re: Burnie's Kadett E-CC Mi März 11 2009, 21:13
Danke fürs deine ehrlichkeit und du hast recht die gibts noch wie sand am meer (also den kann ich mir diese arbeit auch für ein etwas älteres modell aufsparen) aber ich hab mir gedacht da ich eh nen manta holen wollte kann ich das auch gleich machen guck mir morgen einen an hoffe das er in so gutem zustand wie beschrieben ist.
