Anzahl der Beiträge : 728 Alter : 38 Ort : Sachsen Anhalt Fahrzeug : Corsa A C16SE
Thema: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? Fr Jan 10 2014, 23:11
Hy Leute!
Ich hab da mal ne Frage.
Ich hab in meinem A Corsa nen C16NZ verbaut und bin bis dato mit dem originalen Tacho, mit W-1125 Wert rumgefahren. Die Geschwindigkeiten hatten aber nicht hingehauen. Bei fast Schrittgeschwindigkeit zeigte er 40 Km/h an und im 5. Gang bei 6000 U/min zeigte er fast 200 Km/h an. Also völlig unrealistisch.
Fahren tu ich mit 165/70-13 im Winter und im Sommer auf 195/50-14
Welchen W-Wert sollte mein Tacho haben,damit mir die richtige Geschwindigkeit angezeigt wird?
MfG eNgLiScH
Thema: Re: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? Sa Jan 11 2014, 06:59
W-1083 hatte ich im vectra 1.6i mit 175 70 R14 reifen. aber ob das für den corsa passt weiß ich nicht,
es gibt für diesen umbau aber von opel einen umrüstkatalog, da steht das genau drin
DS237 Profi-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 430 Alter : 41 Ort : Greiz Fahrzeug : Alltagswagen:
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? Sa Jan 11 2014, 07:58
denke das passt nicht mit dem vectra überein. der vectra hat viel größere reifen. überprüf mal mit einem navi die geschwindigkeit, man kann im notfall die nadel ziehen und neu aufstecken um ihn zu justieren. problem ist nur das dann die km anzeige trotzdem falsch zählt. die alten tachos sind eh schätzeisen.
Thema: Re: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? Sa Jan 11 2014, 17:35
wie gesagt es gibt da einen umrüstkatalog von opel und dieser umbau wurde schon über 100mal gemacht , währe ja gelacht wenn das nicht da drin stehen würde
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? So Jan 12 2014, 09:44
den c16nz gab es aber nie original im a corsa von opel. denke da gibt es keinen umrüstkatalog für.
QP Ehrenmoderator
Anzahl der Beiträge : 2101 Alter : 39 Ort : Hansestadt Stralsund Fahrzeug : Vectra A 2,0 8V, Vectra A 2,5 V6 24V, Alfa Romeo 156 V6 2,5 24V
Thema: Re: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? So Jan 12 2014, 10:28
Doch den gabs...und zwar im GSI mit dem F13CR-Getriebe.
Also gibts da auch den passenden Tacho für.
Hast sicher das Getriebe mit gewechselt, oder?
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? So Jan 12 2014, 10:43
Hier mal der Umrüstkatalog von Opel...bringt einem aber eda auch nich viel...
Umrüstkatalog
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? So Jan 12 2014, 11:00
der a gsi hatte einen anderen motor kennbuchstaben. der motor hatte auch 98ps und keine 75 ps wie der c16nz. mit dem getriebe hast du auch recht wenn man das passende verbaut und die dazugehörigen reifengrößen hat man die annähernd passenden tachowerte.
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? So Jan 12 2014, 11:11
Ja, der GSI hatte den SE drinne...ich weiß ;)
ABER es gab auch den NZ original im Corsa...siehe Umrüstkatalog;)
Wenn das Getriebe aus dem Spender kommt, der sicher ein Astra oder Vectra war...dann gibts ein Problem.
Das F13 ausm Corsa hat nämlich ne andere Tachoübersetzung als die Getriebe die in den größeren Autos beim 1,6er verbaut wurden.
Da gibts dann auch keinen passenden Corsa-Tacho zu...
Alternativ könnte man einen ausm Kadett E nehmen...die sind fast Baugleich.
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? So Jan 12 2014, 16:01
dann muss er aber auch astra oder kadett reifengrößen fahren bzw reifen mit dem selben abrollumfang. ich hab mir damals den digitaltacho ausm kadett verbaut und der ging schon recht genau.
Thema: Re: Welcher W-Wert bei C16NZ im A Corsa? So Jan 12 2014, 16:57
dazu brächte man aber mal paar konkrete angaben was genau alles verbaut ist ....
