Anzahl der Beiträge : 742 Alter : 45 Ort : Rostock Fahrzeug : Astra F Caravan , Astra G Caravan , Corsa B , Fiat Uno Anmeldedatum : 23.06.11
Thema: Motorumbau von X16XEL auf ??? Mi Nov 27 2013, 01:17
Da ich so langsam die schnauze voll hab von meinem Motor,denke ich nun über einen Motorumbau nach...
Die Wahl is eigentlich so auf den C20XE gefallen,obwohl die überlegung eines 6zylinders auch da is...
Nun die Frage is dieser in meinem 97er Astra F Caravan mit einer D3 Abgasnorm eintragbar???
Für den Umbau auf den C20XE brauche ich ja eigentlich nur den Motor + Motorkabelbaum mit Steuergerät + Getriebe und Anbauteile oder???
Denn die 256er Bremse vorne hat er ja von Haus aus drin und die Scheibenbremsanlage hinten hab ich auch schon verbaut,sowie den Zusatzstabi liegen...
Bei einem 6zylinder dann natürlich eine andere Bremsanlage noch oder???
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Mi Nov 27 2013, 06:40
ja beim v6 brauchst du noch die große bremsanlage dazu.
ich persönlich finde den v6 zu schwer und kopflastig für die paar ps mehr.
nehm den c20xe , damit hast du weniger ärger :)
wie es nun mit der eintragung aussieht kann ich nicht genau sagen aber ich denke das es noch möglich ist da es den astra ja original mit c20xe gab.
am besten mit deinem tüv-mann absprechen. was die abgasnorm angeht, die darf nicht verschlechtert werden durch den umbau also wirst du den xe entsprechend ausrüsten müssen.
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Do Nov 28 2013, 18:59
also ich sag mal so...
motor ist ja eh immer so eine sage für sich...
effektiv und wirtschaftlich ist der c20xe die bessere wahl...
sparsamer als v6 ... einbau etc alles einfacher und billiger... eintragung einfacher und billiger... weitere teile wie federbeine (fahrwerk) , bremsen etc alles einfacher..
der v6 ist natürlich ne sache für sich allein vom sond her und für laufkultur... dabei ist aber auch drauf zu achten was für nen v6 ... c25xe oder x25xe ? y26se oder y32se ? x30xe ?
dann kommt es drauf an aus welchem fahrzeug der v6 kommt... aus calibra/vectra a und vectra b alles kein problem...
wenn aus omega b muß einiges umgebaut werden wie ölwannen , ansaugtrakt (den brauchst du eh vom 2,5er) etc....
wenn v6 brauchst du auch nen passendes fahrwerk wegen achslasten / federkennlinien (wenn alles legal und ordentlich sein soll) ... große bremse ...
dann abhänging davon 4 oder 5 loch radnaben ...
und so weiter ....
dann kommt es drauf an was du mit dem auto machen willst ... soll er an der ampel lossprinten ist der 16v die bessere wahl...da der v6 träger ist ...(ok , beim x30xe oder y32se auch egal)
Steffen1979 Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Sa Dez 07 2013, 21:31
Gut dann lassen wir den v6 mal aussen vor...
Also dann nen c20xe...
Also Fahrwerk und Bremse vorne is ja nich das problem,da der x16xel ja schon die GSI-Bremsanlage hat... Hinten hab ich auch schon die Scheibenbremsanlage...
Zusatzstabi für die HA liegt auch schon bereit...
Wie sieht das ganze mit dem KAT aus???
Brauch ich den Ölkühler auch unbedingt oder geht´s auch ohne???
kaltschlag Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 148 Alter : 40 Ort : bad sachsa Fahrzeug : opel astra f Anmeldedatum : 03.01.11
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? So Dez 08 2013, 09:32
den kat und die komplette auspuffanlage brauchst du auch vom xe die radnaben vorne muß du auch vom xe nemmen. die antriebswellen von xe passen nicht in die radnaben vom xel
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? So Dez 08 2013, 15:31
ölkühler währe schon vorteilhaft und ic würde auch die kompletten federbeine vom xe nehmen, da gehen auch welche vom vectra a ab 2.0 oder calibra
und auspuffanlage inkl kat ist ja klar, brauchst du auf jedenfall
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? So Dez 08 2013, 15:40
kannst auch deine federbeine nemmen radlager und narbe einbressen lassen, dann hastes wenigstens neu und fängst nicht wieder an wenn das radlager defekt ist
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? So Dez 08 2013, 19:15
problem ist der radlager durchmesser.
ich würde große federbeine einbauen dann haben die radlager 74mm durchmesser radlagerbreite 39mm und radnabenzapfen 39mm
wenn man große radnaben in kleine achsschenkel verbaut hat man schwierigkeiten die richtigen radlager zu bekommen, die großen sind ein gängiges maß
wenn sie einmal draußen sind währe eh klar das man die gleich einmal neu macht sonst hat man vieleicht schon paar monate später wieder die selbe arbeit.
kann aber jeder machen wie er will
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? So Dez 08 2013, 20:15
naja ab kat hab ich ja schon edelstahlanlage verbaut,also dann nur kat & krümmer noch... ;)
also dann noch federbeine & antriebswellen vom gsi besorgen und versuchen irgendwo nen ölkühler her zubekommen...
muß ich noch auf was achten wenn ich die klimaanlage beibehalten möchte oder ich lass sie vielleicht weg,weil nutze sie sowieso fast nie... :D
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? So Dez 08 2013, 21:37
dann brauchst du einen motorhalter der für klima ausgelegt ist wenn der vom jetzigen motor nicht passen sollte, das weiß ich leider nicht.
ich bin immer froh wenn keine klima drin ist, ist ja auch nicht so gesund der scheiß, dann lieber ohne aber das ist letztendlich deine entscheidung
ölkühler müsste ich noch irgendwo haben, antriebswelle hab ich nur die linke da.
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? So Dez 08 2013, 21:50
na ich denke ich werde sie draußen lassen,wie gesagt hab sie ja in den letzten jahren auch nich wirklich genutzt...
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? So Dez 08 2013, 23:08
Steffen wenn was gebraucht wird, wir haben noch nen C20NE Astra stehen bei bedarf...
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Mi Dez 18 2013, 00:09
so weit nun alles zusammen außer den kümmer , kat und vielleicht noch den großen kühler...
wie bekomm ich raus ob das steuergerät mit wfs ist oder ohne????
Und wie bekomm ich raus ob 2.5 oder 2.8 motronic???
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Mi Dez 18 2013, 01:25
Ja was denn nun? C20NE oder XE? Der C20XE Mot. 2.5 hat ein Zündverteiler.
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Mi Dez 18 2013, 02:28
na hab mir nen c20xe gegönnt...
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Mi Dez 18 2013, 06:39
C20XE hat aber keine D3 Abgasnorm ..... Wie willst Du das machen?
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Di Dez 24 2013, 22:20
das wird schon gehn,es haben ja schon sehr viele gemacht...
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Mi Dez 25 2013, 17:56
Das ist einer mit 2.5er Motronic.
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Mi Dez 25 2013, 18:30
...120000 tkm gelaufen, Scheckheft gepflegt und von ner alten Oma gefahren Also wenn dir das einer mit D3 einträgt gehört der zum A-Amt
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Mi Dez 25 2013, 20:14
Steht das da irgendwo, nein steht es nich... Und ich habe auch nich gesagt das er mit D3 eingetragen werden soll...
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Do Dez 26 2013, 02:59
Oh ha, da fühlt sich wohl wer auf dem Schlips getreten wa
Thema: Re: Motorumbau von X16XEL auf ??? Do Dez 26 2013, 22:40
Nicht streiten Leude Ganz ehrlich. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht was den 20XE angeht. Wenn überhaupt käme eh nur ein Kaltlaufregler rein .......... aber man kann´s auch sein lassen wenn er irgendwann in einem Youngtimer bewegt wird. Das ist jetzt bei mir der Fall. Es sind nur noch 9 Jahre und dann ist das grade mal egal Es sei den man ist auf den Wagen angewiesen dann macht ein Umbau auf eine besser Abgasnorm schon Sinn. Aber XE ist halt noch Gift und Galle Motor .In der Epoche war ein G-Kat nun mal das Highlight
