Anzahl der Beiträge : 520 Alter : 34 Ort : 21635 Jork Fahrzeug :
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
Thema: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Sa Sep 21 2013, 23:09
Nabend Jungs und Mädels
Ich habe da mal eine Frage bzw. brauche mal einen Rat ...
ich habe in meinem vectra c gts 3,2 v6 baujahr 2004 ein kw gewindefahrwerk variante 1 drin ...
nur leider lässt es sich auch nicht so einstellen, dass der "hängearsch" verschwindet ...
jetzt habe ich von einer anderen möglichkeit erfahren ... es gibt eine höherlegungskit für die hinterachse von weitec ...
dann würde der arsch hoch kommen und würde dann keilförmig werden, laut meiner berechnung
allerdings sind die nur für serienfahrwerke mit abe bzw. teilegutachten. man soll bei geänderten fahrwerk [bei mir das gewinde] + höherlegungskit zur einzelabnahme ...
kriege ich das eingetragen? bzw. hat sowas einer von euch? würde mich mal interessieren wie das aussieht bezüglich optik und tüv-eintragung
wird bei dieser möglichkeit die feder dauerhaft weiter zusammengedrückt im normalen betrieb? ist das schädlich für die feder?
mir geht es nur um die hinterachse , da sind beim vectra c ja die stoßdämpfer u. federn getrennt
vielen dank schon mal im vorraus
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 00:33
hi du... nein nein...
du hast das gewinde drin... also brauchst du doch nur hinten den unteren federteller hoch drehen... somit kommt auch das heck höher...
mach doch zur not mal nen bild vom federbein / gewinde hinten ...
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 08:37
ich mache die tage mal ein bild ...
aber ich weiss das hinten links das gewinde bis ganz runter gedreht ist ... wieter geht nicht, da man mir sagte, dass noch ca. 1-2 gewindegänge vorhanden sein sollen ... sonst könnte es möglicherweise beschädigt werden.
hinten rechts ist noch ein wenig gewinde vorhanden. das kommt daher da jetzt hinten rechts und hinten links in etwa gleich hoch sind ... [gemessen vom boden über die radmitte bis zur kotflügelkante].
ich hatte vorher hinten rechts auch ganz runter gedreht [wie links] , nur war die seite dann ca. 1-1,5 cm höher ... das rad stand also weiter in radkasten als die andere seite ...
wie kommt eigentlich solch eine unterschied von seite zu seite?
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 12:34
hi du... na du hast ja da auch nen denkfehler drin...
du sollst ja die teller NICHT runter drehen , sondern HOCH ... wenn dein heck höher soll... das die gewinde oft unterschiedlich eingestellt sind liegt an den karossen ... ist nicht schön , aber leider normal...
ein tipp... versuch mal irgendwo hinzufahren wo ne grube ist ... stell dein fahrwerk so ein (höhe) wie du es haben willst ... dann auf der grube schraubst du mal bitte alle achsbuchsen leicht lose , damit sich die buchsen in die richtige position drehen können , das macht auch oft einiges aus ... da sich mach eine buchse nicht so mit dreht ( nachgibt) wie ne andere...schon hast du unterschiedlich eingestellte gewinde (federbeine)...
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 13:23
habe mich bestimmt falsch ausgedrückt
also wie bei diesem bild :
wie man hier sieht, ist die der rosa verstellring ganz nach unten gedreht ... das meine ich mit runter, weil die verstellung bei mir oben an der feder sitzt ... steht so in der einbauanleitung ... weiter runter kann ich ja nicht mehr ... wenn ich jetzt wieder höher drehe geht das rad doch wieder weiter rein oder?
bin ich jetzt grade voll verpeilt
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 13:42
um es einfach zu machen sagen wir einfach der gewindeteller muss auseinander geschraubt werden damit dein arsch hoch kommt
so wie ich es erkenne ist das beiu dir schon maximal auseinander geschraubt.
das höherlegungskit bringt meiner meinung nach dicht genug an höhe für den preis den weitec da aufruft.
das ding wird über die federaufnahme gesteckt und fällt meiner meinung nach überhaupt nicht auf
aber bei dem bild sieht das allgemein alles sehr russisch aus sorry ist die feder richtig rum gedreht ? ich kenne das so das das feder ende was unten ist nach vorne zeigen muss.
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 13:46
ich habe von mehrern gehört, dass es eigentlich egal wie die feder gedreht ist ... am besten immer schrift nach vorne , damit der tüv besser schauen kann
wie kriege ich den arsch denn hoch? kann doch nicht sein ... jetzt habe ich schon ein gewinde und doch nicht behoben
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 20:27
dann geh vorne tiefer, oder teste halt mal so ein weitec kit.
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 20:36
vorne geht auch nicht weiter ...
bei dem höherlegungskit ist wieder die gefahr, dass ich das nicht eingetragen kriege in kombination mit dem gewindefahrwerk
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 20:40
ja ich weiß aber vielleicht kann man das so einbauen das das nicht gesehen wird
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 20:42
alter bist du böse
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? So Sep 22 2013, 20:53
ansonsten wenn das fahrwerk neu gekauft ist würde ich mal KW anrufen und fragen was das soll, die haben das gebaut also muss das auch so einstellbar sein das es normal aussieht
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 41 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Mo Sep 23 2013, 11:05
also der Verstell Teller ist schonmal richtig eingebaut, ist leider beim Vectra c so...
um es ganz einfach zumachen, und die billigste Variante ..lass den Scheiss mit dem Höherlegungskit, totaler Müll sowas..
um den Hängearsch entgegen zuwirken, geh zu BMW und besorg Dir die Gummipuffer für Hinten vom E46
ich sage das deshalb weil viele von unseren Opc leuten im Vectra c ob Limo oder Caravan die Probleme hatten..mit dem Hängearsch,
vielleicht hilft Dir das auch, ist erst mal günstiger wie alles andere zum Probieren
die Gummipuffer sind fast 1cm höher wie die Orginalen, nennt sich Schlechtwegepaket
BMW Teilenummer: 33531094754 das ganze 2x natürlich
links BMW rechts Opel
es kann natürlich nochsein das die Aufnahmen von der Feder anders ist wie bei Facelift, deiner ist ja ein Vorface, aber bei 20 euro zusammen
das ganze eingebaut,,
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Mo Sep 23 2013, 12:29
jo, super danke ...
ist wäre auch mal eine möglichkeit ...
hast du zufällig ein bild wie es dann "höher" gelegt aussieht?
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Mo Sep 23 2013, 12:39
hmmm leider nicht, müsste ich eins machen vom Kollegen, ist nur blöd das ich keins vorher habe, ich frage ihn mal ob er was hat vorher / nacher
schau aber erst ob der KW verstell Teller auch in den Gummi passt, denn das BMW kit passt nur an die obere Federaufnahme nicht unten ist gemeint...
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Mo Sep 23 2013, 13:12
die obere gummiauflage wurde entfernt , weil es so in der einbauanleitung von kw stand ...
aber das geile ist ... habe heute noch mal den gts von meinem dad angesehen ... das original gts fahrwerk ist hinten höher als mein gewinde jetzt ...
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Di Okt 01 2013, 22:25
hmmm...mal ne frage von mir...
was stellst du dir unter nem gewindefahrwerk vor ? das ist doch dafür da um die kiste schön runter zuholen... also tieferlegen.. dann isses klar das der gts höher ist ...
poste doch nochmal ein aktuelles bild wenn der vectra auf dem boden steht von der ganzen seite...das wir mal ne vorstellung haben über was für ne höhe/tiefe wir hier reden...
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Mi Okt 02 2013, 15:40
siehste das wollte ich auch noch sagen, bitte ein Bild von der Seite, also nen Kumpel hat auch das Kw drin im Vectra Gts...wunderbar alles schön stimmig,.
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Mi Okt 02 2013, 19:42
so, hier die bilder ...
sind keine 2 stunden alt
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Mi Okt 02 2013, 19:50
muss eindeutig vorne etwas runter
geht aber nicht weiter
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Mi Okt 02 2013, 21:39
sag mal ganz blöde gefragt, hast Du vorne Spurpaltten drauf oder ne andere ET, sieht auf den Fotos so aus also ob der Reifen mehr raus kuckt, bzw. die Felge
aber ganz ehrlich sieht für mich sehr stimmig aus..
kannst Du ihn hinten gar nix mehr hochdrehen, und vorne auf Anschlag unten...??? also mei Kolleg hat noch 1cm freies Gewinde und ist genau bündig im Radkasten bei 19 Zoll 235/35 R19
probier die Gummis aus was ich geschrieben hab,
Thema: Re: Vectra C Fahrwerk hinten höher legen ? Do Okt 03 2013, 07:48
nee , da habe ich keine platten drauf ... alles "original"
nee drehen kann ich nix mehr ... hinten links ist bis anschlag und hinten rechts könnte ich noch, aber dann wäre die seite hinten rechts höher als hinten links, daher habe ich es so gelassen
