 [Astra F] Lenkgetriebe wechseln
mannictw
mannictw
Anzahl der Beiträge : 1004
Fahrzeug : Astra F, Manta B
Anmeldedatum : 04.09.08
[Astra F] Lenkgetriebe wechseln Empty
BeitragThema: [Astra F] Lenkgetriebe wechseln   [Astra F] Lenkgetriebe wechseln Icon_minitimeDo Jan 29 2009, 19:33
So hab mal wieder was gefunden was der Opel-Schrauber immer mal gebrauchen kann.
Lenkgetriebe Opel Astra F (Linkslenker) aus- und einbauen.
ACHTUNG!
Bei Fahrzeugen mit Airbag Lenkrad in Gradeausfahrstellung drehen, Zündschlüssel abziehen und Lenkradschloß einrasten lassen.
AUSBAU:
Als erstes entfernt ihr das Blech das über den Schrauben der Spurstangen am Lenkgetriebe klemmt.
Dann schraubt ihr die Schrauben ab und zieht die Spurstangen ab.
Dann das rechte Vorderrad abbauen und den rechten Spurstangenkopf ausbauen.
Den Relaiskasten von der Stirnwand abziehen und zur Seite legen. (nur bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe)
Nun den Kühlflüssigkeits-Behälter ausbauen. (nur bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe)
Die Kühlmittelschläuche mit Klemmschellen verschließen und vom Behälter abschrauben.
Den Oktanzahl-Stecker (1) abziehen und Kabelsatzstecker (2) von Kühlflüssigkeitsanzeige abziehen.
Kabelsatzstecker von Schalter der Diebstahlwarnanlage (wenn vorhanden) trennen.
Nun könnt ihr den Ausgleichsbehälter zur Seite legen.
Bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe:
Befestigungsklammern von den Ölleitungen abbauen.
Die Anschlüsse der Druck- und Rücklaufleitungen lösen und die Öffnungen verschließen.
Fußraumverkleidung ausbauen und die Lenkungskupplung an der Lenksäule lösen und nach oben schieben.
Dann das Lenkgetriebe mit den Haltebügeln von der Stirnwand abbauen.
Den Halter der Kraftstoffleitung und den Haltebügel entnehmen.
Das rechte Federbein dann nach rechts einschlagen und das Lenkgetriebe durch das rechte Radhaus entnehmen.
EINBAU:
Das Gewinde an der Stirnwand nachschneiden, oder bei Platzmangel eine selbstschneidende Maschinenschraube eindrehen.
Die Gummipuffer an das Lenkgetriebe stecken.
Das Lenkgetriebe wieder durch das rechte Radhaus einführen.
Lenkgetriebe mit Haltebügel und Halter Kraftstoffleitung an Stirnwand setzen.
Lenkgetriebe mit neuen Befestigundsmuttern und Sicherungsmasse an Stirnwand anschrauben (22Nm).
Beide Spurstangen mit Distanzplatten und Unterlegscheiben an das Lenkgetriebe anschrauben (95Nm).
Die Spurstangen immer mit neuen Verdrehsicherung sichern.
Den rechten Spurstangenkopf wieder an dem rechte Federbein befestigen (60Nm).
Das rechte Vorderrad wieder anbauen.
Und die Lenkungskupplung wieder auf das Lenkritzel schieben.
Dann die Klemmschraube vom Lenkritzel / Lenkspindel festziehen (22Nm).
Jetzt kann die Fußraumverkleidung wieder eingebaut werden.
Die Druck- und Rücklaufleitung mit neuen Dichtringen versehen und anschrauben (28Nm), und die Befestigungsklammern an der Servoleitung anbringen.
Nun den Kühlflüssigkeitsbehälter wieder einbauen.
Die Klemmschellen abnehmen, die Kühlmittelschläuche aufstecken und die Schlauchschellen festziehen.
Denn Oktanzahlstecker wieder anstecken und den Kabelsatzstecker der Kühlflüssigkeitsanzeige wieder anbringen.
Den Relaiskasten wieder anbauen.
Hydraulikanlage befüllen und entlüften
Die Gradeausfahrstellung prüfen und wenn nötig eine Achsvermessung machen.
DREHMOMENTE:
Befertigungsmutter Lenkgetriebe: 22Nm
Spurstangen an Lenkgetriebe: 95Nm
Spurstangenkopf an Federbein: 60Nm
Klemmschraube Lenkspindel: 22Nm
Druck- und Rücklaufleitung: 28Nm
Räder: 110Nm
[Astra F] Lenkgetriebe wechseln Lenkge10
[Astra F] Lenkgetriebe wechseln Lenkge11
[Astra F] Lenkgetriebe wechseln Lenkge12
[Astra F] Lenkgetriebe wechseln Lenkge13
[Astra F] Lenkgetriebe wechseln Lenkge14
[Astra F] Lenkgetriebe wechseln Lenkge15
http://www.myspace.com/oldschool-garage-zoerbig
» Astra F F13 Getriebeöl und Dichtung wechseln!
» [Astra-F]Kupplung wechseln beim F13 ohne Serviceklappe
» Tankgeber wechseln Astra F
» astra f 5 türer türscheibe wechseln???
» Wie beim Astra G die Scheinwerfer wechseln
 :: Umbauberichte der User , Reparaturanleitungen und Erfahrungsberichte :: Reparaturen und Erfahrungsberichte :: Astra-
