So ich habe seit kurzem folgendes Problem an meiner Anlage: Nach längerer Spielzeit auf recht hoher Lautstärke schaltet sich meine Endstufe einfach ab. Die Stufe ist eine Mac Audio MPX 4000 (4 Kanal), wobei 2 Kanäle für den Sub gebrückt sind und die anderen beiden Kanäle ein 2 Wege System betreiben.
Die Stufe und der Sub haben schon 9 Monate im Auto von nem Kollegen gute Dienste geleistet und ich hatte in den ersten Wochen damit keine Probleme. Aber seit ich die Stufe ordentlich verbaut hab (an die Rücksitzbank geschraubt und einen Pufferkondensator davor gesetzt) schaltet sie sich nach ca. 20-40 min. einfach ab.
Wobei die grüne LED immer noch leuchtet, also sie hat Saft und bekommt ein Remotesignal. Die Rote Leuchte für Protect leuchtet nicht, also kein Kurzschluss oder ähnliches.
Die Stufe wird auch ziemlich schnell, extrem heiß, also man kann sie kaum anfassen (bei 16° C aussentemperatur dauert es knapp 20 Minuten bis sie heiß wird). Kann es sein, dass sie überhitzt und sich zum Selbstschutz abschaltet? Aber dann müsste ja die Protect Lampe aufleuchten.
Außerdem wurde sie schon immer so warm, und ich hatte bisher keinen Verstärker im Auto, der nicht heiß wurde.
Wenn sich die Stufe abschaltet und ich den Motor ausmache und die Zündung im Stand anmache geht sie wieder an und funktioniert (für 20-40 Minuten). Die Bordspannung beträgt im Stand bei laufender Anlage (laut Voltmeter und Powercab) 12,6 Volt, bei laufendem Motor ca. 14 Volt (laut Voltmeter, die Anzeige des Powercab hab ich mir bei laufendem Motor noch nicht angeschaut). Und wenn die Stufe ausgeht ist kein Einbruch der Bordspannung zu sehen.
Die Kabel (16qmm) sind alle ordentlich mit Ringschuhen an den Verstärker angeschlossen, die Regler der Eingangsempfindlichkeit am Verstärker sind auf 50% (sub) und 25% (Lautsprecher).
Interessanterweiße war heute das Powercab aus, als sich die Stufe abgeschaltet hat. Dabei hängt das Cab ja direkt am Batterie + und an der Fahrzeugmasse und sollte eigentlich immer anbleiben.
Hat da jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Also Remote Kabel hab ich überprüft, alles bestens, kein Kabelbruch o.Ä. Genauso das Pluskabel. Masse schau ich morgen mal nach, dürfte aber auch in Ordnung sein.
Ansonsten könnte ich mal ne andere Stufe testen, hab noch meine alte Silverado 4 Kanal im Keller liegen. Ansonsten bin ich momentan einfach ratlos
