Anzahl der Beiträge : 112 Alter : 43 Ort : Erkrath Fahrzeug : Astra F Caravan mit X16SZ Motor. Im Umbau (Tuning) Anmeldedatum : 25.06.11
Thema: Problem mit Endstufe Mo Jul 25 2011, 16:11
Hallo Leute,
ich hab nen Problem mit meiner Magnat Tribal X One Endstufe. Heute morgen funktionierte alles wunderbar. Als ich vorhin losfahren wollte, merkte ich, dass der Bass fehlt. Radio aus und alle Sicherungen und Kabel gecheckt. Ist alles in Ordnung. LS abgeklemmt und nochmal Zündung an. Nichts. Keine Lampe, nix. Lampe von der Remote Fernbedienung blinkt kurz grün auf und dann ist sie auch wieder aus. Hatte vorhin auch das gleiche wie gestern, da ich da schonmal das Problem hatte, alle Kabel abgemacht, wieder angeschlossen und dann funktionierte sie auch einwandfrei. Ist die Endstufe nun platt, oder woran kann es liegen? Hab leider keine andere Möglichkeit, die Endstufe sonst zu testen.
Thema: Re: Problem mit Endstufe Mo Jul 25 2011, 16:59
Da problem bei magnat ist das die qualität eher niedrig is.Wenn die schön älter ist dan schraub die mal auf und seh dir mal die anschlüsse von innen an.Meist ist nur ne lötstelle fertig.Wenn du pech hast ist die stufe game over oder die fernbedinung ist platt.
Boerne Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Problem mit Endstufe Mo Jul 25 2011, 19:35
Hab gerade bemerkt, dass die LED an der Fernbedienung schwach blinkt, wenn das Radio ne CD liest. Remote Kabel, Cinch Kabel und Strom, sowie Masse sind auch alle angeschlossen. Sicherungen auch alle ok. Was kann die Ursache sein? Kann die Endstufe auch ohne Fernbedienung laufen? Ist voll ätzend, ohne Bass zu fahren.
Thema: Re: Problem mit Endstufe Mo Jul 25 2011, 19:38
Haste ein anderes radio noch zu hand? hatte es bei mein jvc mal da war ne masse von einen stecker hinüber.
Thema: Re: Problem mit Endstufe Mo Jul 25 2011, 19:44
Nee, leider auch nicht. Das Radio ist gerade erst 2 Wochen alt. Könnte es vielleicht sein, dass das Cich Kabel einen weg hat? Als ich gestern das Radio einschaltete, machte es kurz bum bum, vom Sub und da lief er auch wieder. Der Sub selber läuft. Hab ihn einfach mal an nen Lautsprecher mit angeklemmt
Thema: Re: Problem mit Endstufe Mo Jul 25 2011, 20:05
Oder soll ich es mal mit ner anderen Endstufe versuchen, um dann zu wissen, ob die FB, oder die Stufe selber platt ist?
Thema: Re: Problem mit Endstufe Mo Jul 25 2011, 21:28
Nehm mal ne andere und teste das.
Thema: Re: Problem mit Endstufe Mo Jul 25 2011, 21:34
Gut, dann werde ich das demnächst mal machen. Kollege, der eine bei sich drinnen hat, ist leider im Urlaub. Nun stehe ich erstmal da. Hab auch schon mit tauschen der Cichkabel versucht, sowie die anderen Cinch anschlüsse. Dennoch leuchtet die Power Leuchte an der Stufe nur schwach und an der FB nur auch ganz schwach. Kabel sind sonst alle in ordnung. Von der Batterie, vom Radio und von der Masse zur Stufe alles ok. Kabel hab ich 25mm² von Dietz verlegt. Trotzdem ist es ärgerlich, im Moment ohne Bass herum zu kurven.
Thema: Re: Problem mit Endstufe Di Jul 26 2011, 22:08
Hab den Fehler gefunden. Lag am Massepunkt an der Karosserie. Kabel hatte sich etwas gelöst.
