 [C20XE] Steuerzeiten prüfen
2 verfasser
mannictw
mannictw
Anzahl der Beiträge : 1004
Fahrzeug : Astra F, Manta B
Anmeldedatum : 04.09.08
[C20XE] Steuerzeiten prüfen Empty
BeitragThema: [C20XE] Steuerzeiten prüfen   [C20XE] Steuerzeiten prüfen Icon_minitimeSa Jan 24 2009, 19:19
Und so werden beim C20XE die Steuerzeiten geprüft
AUSBAU:
Als erstes müsst ihr die Vordere Zahnriemenverkleidung ausbauen.
PRÜFEN:
Als erstes müsst ihr die Kurbelwelle in Motordrehrichtung drehen, bis dir Riemenscheibe mit der Mackierung fluchtet.
Gleichzeitig müssen die Kerben auf den Nockenwellenrädern mit den Mackierungen auf dem Ventieldeckel fluchten.
Bei Fahrzeugen ab MJ`93 mus in dieser Stellung das Fixierwerkzeug KM-853 eingesetzt werden können.
Wenn ihr sowas habt.
ACHTUNG:
Sollten die Steuerzeiten nicht korrekt eingestellt sein, so muss bei Fahrzeugen bis MJ`93 ein neuer Zahnriemen eingebaut werden.
Bei Fahrzeugen ab MJ`93 müssen die Steuerzeiten eingestellt werden.
EINBAU:
Und zum schluss baut ihr die Vordere Zahnriemenverkleidung wieder an.
[C20XE] Steuerzeiten prüfen Steuer10
[C20XE] Steuerzeiten prüfen Steuer11
http://www.myspace.com/oldschool-garage-zoerbig
BeitragThema: Re: [C20XE] Steuerzeiten prüfen   [C20XE] Steuerzeiten prüfen Icon_minitimeSa Jan 24 2009, 22:45
Auch hier für ein dickes Danke schön an Dich Manny
» [C20XE] Steuerzeiten einstellen
» Zahnriemenspannung prüfen
» Zündspule DEFEKT ??? Wie kann man Prüfen ???
» steuerzeiten einstellen astra f 1700
» CORSA B C20XE M-Tech Komplett Umbau c20xe
 :: Umbauberichte der User , Reparaturanleitungen und Erfahrungsberichte :: Reparaturen und Erfahrungsberichte :: Motoren-
