Anzahl der Beiträge : 3231 Alter : 33 Ort : Liepe Fahrzeug : Opel Vectra C 1,9 CDTI OPC line I Anmeldedatum : 24.02.11
Thema: Re: Unterschied zwischen Gas und Öldruck Dämpfer So Feb 10 2013, 13:05
also is immer nen zwispalt einer sagt öl sind besser und die anderen wiederum sagen gas is besser ^^ was die haltbarkeit angeht sind die gas dämpfer im vorteil halten normal länger ^^ und preislich gesehen nimmt sich das kaum was zwischen den beiden ^^
Anzahl der Beiträge : 1418 Alter : 38 Ort : Geldern Fahrzeug : 86er Monza 3.0i 180PS
Thema: Re: Unterschied zwischen Gas und Öldruck Dämpfer So Feb 10 2013, 16:05
Gas Serie ist härter und mit kleinen tieferlegungen gut fahrbar, Öl neigt bei schweren Fahrzeugen + tieferlegung dazu zu schäumen und alles wird schwammig . Wie gesagt bei Serie nicht sportdämpfer .
Anzahl der Beiträge : 3200 Alter : 49 Ort : 40789 Monheim am Rhein Fahrzeug : Vectra B Caravan X18XE1 BJ: 09.99 Sportmodel Anmeldedatum : 27.11.10
Thema: Re: Unterschied zwischen Gas und Öldruck Dämpfer So Feb 10 2013, 19:43
Für die neueren Modelle, gibt es eh nur noch Gasdruckdämpfer.
Bei einer Tieferlegung, kann es sein, das die Karosse nicht die gewünschte Tiefe erreicht, weil der Gasdruck, das Fahrzeug ein Stück raus drückt. Beim Omege mit Koni-Gelb und Öldämpfer, kam der direkt gut 1,5-2cm weiter runter.
Anzahl der Beiträge : 5450 Alter : 32 Ort : Gotha/Waltershausen Fahrzeug : Vectra A 4x4 Turbo (Sommer)
Thema: Re: Unterschied zwischen Gas und Öldruck Dämpfer Mo Feb 11 2013, 00:16
wenn man mit öldämpfern 2 schlaglöcher hintereinander ungünstig erwischt schlagen die voll durch da die extrem träge sind find ich, zumindest hab ich da so die erfahrung gemacht weil die straßen ja mittlerweile immer schlechter werden
