Thema: getriebe öl wechsel und drehzahlmesser probleme Do Dez 27 2012, 16:23
hi ho, es ist soweit das getriebeöl muss gewechselt werden jetzt war ich heute bei wessels und müller da gab es für mein automatikgetriebe 2 öle zur auswahl einmal ein mineralölhaltiges und ein vollsynthetisches jetzt weis ich nicht welches ich hab ein automatikgetriebe , das zweite is mein drehzahl messer wenn ich den scheibenwischer anmache oder mein navi in den zigarettenanzünder stecke fällt kurz der messer auf 0 ab zeigt dann aber sofort wieder die drehzahl an
freue mich schon auf eure hilfe
Thema: :-) Do Dez 27 2012, 17:21
guck einfach nach welches öl in deinem getriebe drin ist oder es steht auch auf den ölbehältern, wofür es geeignet ist.
Thema: Re: getriebe öl wechsel und drehzahlmesser probleme Fr Dez 28 2012, 23:21
na wenn schon ölwechseln dann nimm gleich das vollsyntetische...was spricht dagegen ?
dein elektrikding könnte nen masseproblem sein...
Thema: Re: getriebe öl wechsel und drehzahlmesser probleme Sa Jan 05 2013, 20:31
danke für die schnellen antworten ööhhm hab beim getriebe schon geguckt aber es steht nix drin was für ein öl drin ist
Anzahl der Beiträge : 3019 Alter : 47 Ort : Erfurt Fahrzeug : Opel Omega B Facelift 2.2l 16V Design Edition
Thema: Re: getriebe öl wechsel und drehzahlmesser probleme So Jan 06 2013, 00:40
