Anzahl der Beiträge : 13 Alter : 34 Ort : Göttingen Umgebung Fahrzeug : 1. Omega B Limousine 2 L 16V,
2. Corsa A 1,2 L grad am schön machen :) Anmeldedatum : 08.05.12
Thema: Benzinpumpenrelais Corsa a GSI Mo Okt 01 2012, 13:18
hallo ihr lieben
ich brauche ganz dringend hilfe... Mein kleiner 1,2 hat nen GSI motor bekommen c16sei Alles angeschlossen alles getauscht aber an der Benzinpumpe kommt kein Strom an... Wo muss das Benzinpumpenrelais welches an der Spritzwand sitzt angeschlossen werden? Könntet ihr mir evtl auch bilder davon schicken? Die benzinpumpe ist einfach an den alten Kabelbaum angeschlossen... tank neu, motor neu, kabelbaum motorraum, steuergerät und vorne innenraum alles neu... der kabelbaum der nach hinten geht ist an den anderen gelötet... wollten nicht alles rasureißen und da kabelanzahl und farben gleich waren haben wir das so gemacht...
ich hoffe das ihr mir helfen könnt...
Ich möchte endlich wieder mit meinem kleinen flitzer fahren können :(
Danke schonmal
LG yvonne
Thema: Re: Benzinpumpenrelais Corsa a GSI Mo Okt 01 2012, 13:30
Ich hab meinen 1.4 auf C16SE umgebaut.Bei mir hockt das Benzinpumpen Relai am Steuergerät unterm Handschufach.
Das Relai bekommt seinen Strom durch den kleinen runden Stecker der beim Steuergerät sitzt.Da gehen die Sensorkabel vom Motor zu den Instrumenten.
Kabelfarbe was vom Relai zur Pumpe geht ist Rot\Blau das müsste auch am ruden Stecker beim Steuergerät dabei sein..
Kannst das Rotblaue Kabel dann auch zur Not auf zündungplus klemmen dann läuft er auch.
yvi688 Scheunen-Newbie
Thema: Re: Benzinpumpenrelais Corsa a GSI Mo Okt 01 2012, 15:25
ich habe beim steuergerät keinen runden stecker...
an dem 1,2 kabelbaum war der dran ja aber das ist ja alles rausgeflogen...
hab von dem gsi bis auf den kabelbaum von der tür nach hinten das noch 1,2er...
hätten wir etwa den runden da drin lassen müssen?ist ja noch alles vorhanden...
Thema: Re: Benzinpumpenrelais Corsa a GSI Mo Okt 01 2012, 15:58
Der runde Stecker geht von den beiden Hauptkabelbaum Steuergerät Steckern weg.Hängt da unten am Amaturenbrett irgendwo.
Da gehen folgende Kabel drauf.
Blau,Grün,Blau\Rot,Braun,Rot sind 6 Kabel..
Steckverbindung Instrumententafel heisst der.
Thema: Re: Benzinpumpenrelais Corsa a GSI Mo Okt 01 2012, 18:30
ja ja ich weiß welchen du meinst aber wie geschrieben dieser kabelbaum existiert nicht mehr im auto da ist jetzt der vom gsi drin und der hat diesen stecker am steuergerät nicht dran :(
Thema: Re: Benzinpumpenrelais Corsa a GSI Mo Okt 01 2012, 18:33
Dann musste schauen wo die Kabel von den Sensoren an den Tacho gehen. Wassser,Drehzahl,MKL,Öldruck usw. da ist das Benzinpumpenkabel auch dabei Blau\Rot.
Hast im übrigen auch ne Privat Nachricht von mir
Thema: Re: Benzinpumpenrelais Corsa a GSI Mo Okt 01 2012, 19:07
also müsste ich in tacho nähe noch kabel haben wo ich die kabel vom relais dran anschließen muss und dann läuft das??? oder hab ich jetzt bahnhof verstanden?
Thema: Re: Benzinpumpenrelais Corsa a GSI Mo Okt 01 2012, 19:43
Das ist scheiße zu erklären wenn man nicht davor steht.
Bei mir Serie im 1.4 Corsa A gibt es diesen runden Stecker der unterm Handschufach beim Steuergerät hockt.
Das Rot\Blaue Kabel geht auf die Benzinpumpe und vom anderen Stecker auf das relai was am C16SEI Motorsteuergerät Kabelbaum hockt.
Und den Stecker haben Astra F,Corsa A\B,Tigra und Kadett E bei neuren ist er 4eckig aber er hockt immer nah am Steuergerät.
Rot ist Strom für Relai Blau\Rot Signal\Strom Benzinpumpe Gelb\Braun MKL Signal Braun Erdung MKL glaube ich
Bei neuren haste die Farben auch,aber da gibts noch Blau für Wassertemperaturanzeige und Grün Drehzahlmesser und glaube Rot\Grün Öldruckanzeige.
Bei älteren Fahrzeugen wie Corsa,Kadett gehen Wasser\Öldruck und Drehzahlanzeige durch die Spritzwand direkt an den Tacho meist.Aufgrund der Zündspulen.
Thema: Re: Benzinpumpenrelais Corsa a GSI Mo Okt 01 2012, 20:32
boa ist das kompliziert... naja ich hoffe das wir das evtl morgen schon finden und das angeschlossen bekommen... auf jeden fall warst du schonmal hilfreich
danke erstmal,
wenn ich dann immer noch nicht weiter komm werde ich hier nochmal weiter fragen...
