Anzahl der Beiträge : 291 Alter : 36 Ort : Bad Lauterberg Fahrzeug : Astra F Gsi 16V c20xe
Astra F Gsi 16V c18xe
Zafira a 1.8.16v x18xel
Vectra A-X 2000 c20xe Anmeldedatum : 18.08.08
bei meinem vectra a 2000 hab ich ein loch zwischen den beiden türscharnieren.... wie soll ich dort den rost am besten bekämpfen und kann ich da ohne gefahr ein neues blech einschweißen??
Anzahl der Beiträge : 5369 Alter : 40 Ort : da wo ich wohne Fahrzeug : Astra G Coupe 2.0 Turbo, Insignia A 2.0 BiTurbo, Kadett C Limo 1.2S Anmeldedatum : 01.08.08
. also die tür muß denke ich schon ab... und dann mußt du in der a-säule innen mal gucken ob du da so nen schaumstoffdämmblock drin hast... wenn ja rausziehen und dann kannst du das rostige blech raustrennen und ein neues einschweißen... aber aufpassen...die kabel für die innenraumleuchte und eventuell das elektrische schiebedach (falls vorhanden) gehen in der a-säule hoch... am besten oben abklemmen und mit nem draht verbinden...dann die kabel bis zum sicherungskasten rausziehen (von unten) ...
dann solltest du sägen und schweißen können...
Thema: Re: Vectra A 2000 Rost rechte A-Säule So Dez 28 2008, 18:08
sorry hate ich nicht geschrieben das loch istauf der rechten seite da sitzt doch nur das motor steuergerät und ansonsten verziehen kan sich da nichts
