StartseitePortalGalerieSuchenGästebuchAnmeldenLogin
 Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<--
3 verfasser
Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<-- Empty
BeitragThema: Re: Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<--   Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<-- Icon_minitimeSo Mai 06 2012, 21:17
Hi
Damit der Verstaerker Saft bekommt muss man den REMODKABEL anschliessen bei den Meisten is der Blau oder Blau-weiss
Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<-- Banne110
BeitragThema: Re: Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<--   Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<-- Icon_minitimeMo Mai 07 2012, 10:04
Kommt denn da nur kein Ton wenn du cd hören willst oder generell nicht?
Wenn es nur bei cd ist denn schalte mal deine af Funktion am Radio ein, hatte ich auch schon.
Ansonsten Steck mal das blaue Kabel (automatische Antenne) mal an nen anderen Pin an, war beim Omega genauso, kam auch kein Ton bis das Kabel am richtigen Platz war.
BeitragThema: Re: Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<--   Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<-- Icon_minitimeDi Mai 08 2012, 22:29
Das Remote Kabel kommt ans gelbe Kabel(Zündungsplus) am Radio Hauptstecker...
Ansonten mal direkt am Verstärker + und - mit dem Kabel direkt Brücken ob Saft drauf geht...
Ansonten ist die Hauptsicherung vom + Kabel durch oder die endstufe am Arsch..
Ansonte kriegt die endstufe kein Signal zum angehen wegen dem fehlenden Remote...
BeitragThema: Re: Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<--   Radio mit und Verstärker ohne Strom -->BITTE HELFT MIR OHNE MUSIK IST KACKE!!!<-- Icon_minitimeDi Mai 08 2012, 22:34
Bei mir haben Radios Schwarz+ Gelb-Zündungplus und Braun Masse gebracuht dann sind die immer gegangen....
Andernfalls kp was der da geamcht hat musste wen suchen der Ahnung hat und dir helfen lassen,von weiten wird sich das Problem so net lösen lassen...
» Corsa B Anleitung wie man das TID Ohne Adapter am Radio anschliessen kann
» 22 HBZ + BKV ohne ABS
» 22 HBZ kadett e gsi !! OHNE ABS
» Suche 22 er BKV und HBZ ohne ABS
» HBZ 22er ohne ABS
