Anzahl der Beiträge : 32 Alter : 38 Ort : Amberg Fahrzeug : Opel Astra F Caravan BJ97
1,6 74kw Anmeldedatum : 09.11.11
Thema: X16XEL Motorkontroll leuchte und Drehzahl Problem Mi Feb 15 2012, 23:56
Hallo leute
wie gesagt hab ich in meinem Astra F BJ 10/97 einen 1,6 16v X16XEL verbaut mit 100PS
mein Problem bei -minus temperaturen läuft er beim kalt start am morgen mit 2500-3500 um drehungen im stand gas
an der ampel auch bei plus graden schwankt die drehzahl immer von den normalen 900 um drehungen rauf auf 2000 und wieder runter auf 900 als ob jemand das gas immer wieder tritt
und beim umschalten auf betriebstemperatur schaltet sich kurz die motorleuchte ein für ca ne gute minute und geht aber dann auch wieder aus
und bei einem überhohl vorgang am berg hab ich gemerkt da ich an einem LKW der mit 50 den berg rauf gekriecht ist sehr, sehr viel anlauf gebraucht habe er ist irgendwie nicht richtig in die gänge gekommen trotz betriebs temperatur
was kann das sein oder ist das normal und unötig panik mache
Thema: Re: X16XEL Motorkontroll leuchte und Drehzahl Problem Mi Feb 15 2012, 23:59
leerlaufsteller...
leider kann ich grad bei dem motor nicht sagen wo der sitzt...
Thema: Re: X16XEL Motorkontroll leuchte und Drehzahl Problem Do Feb 16 2012, 06:37
Ist fast zu 100% der Leerlaufregler.hatte ich am X20XEV im Omega B auch mal..oder eventuell auch ne verdreckte Drosselklappe...
Thema: Re: X16XEL Motorkontroll leuchte und Drehzahl Problem Do Feb 16 2012, 07:51
Das Problem hatte ich bei beiden 16v Haufen auch..
Leerlaufsteller aber zur Not nochmal Auslesen oder auslblinken was der Fehlerspeicher sagt..
Und dann viel Spass beim ausbauen
Odin28 Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 57 Alter : 36 Ort : Da wo mien Opel steht! Fahrzeug : Opel Kadett E GSI Anmeldedatum : 30.06.09
Thema: Re: X16XEL Motorkontroll leuchte und Drehzahl Problem Do Feb 16 2012, 09:11
es könnte aber auch an der Sekundärluftpumppe hängen bzw AGR!
edit by asimike
shadow Scheunen-Azubi
Thema: Re: X16XEL Motorkontroll leuchte und Drehzahl Problem Do Feb 16 2012, 18:05
hört sich nicht so toll an
und ich bin auf opel nen totaler noop
Thema: Re: X16XEL Motorkontroll leuchte und Drehzahl Problem Do Feb 16 2012, 18:15
Ruhig ruhig...das Problem mit dem Leerlaufsteller kennen 85% aller Mitglieder hier....
Thema: Re: X16XEL Motorkontroll leuchte und Drehzahl Problem Sa Feb 18 2012, 13:34
Wollte mal nachfragen,ob sich dein Problem mit der unruhigen Drehzahl lösen lies und woran es lag...?
Thema: Re: X16XEL Motorkontroll leuchte und Drehzahl Problem Mo Feb 20 2012, 12:45
sry hab ich noch nicht nach gesehen privat läuft es momentan total neben der spur :\
jetzt wo es wärmer ist +8 grad ist es nicht mehr ganz so schlimm und wenn er warm ist, dann ist es weg
ich hatte aber noch keine zeit das genau zu lokalisieren aber ich weiß schon mal in welche richtung ich denken muss
