Anzahl der Beiträge : 97 Alter : 45 Ort : Hannover/Seelze Fahrzeug : Omega B, 3,2, Limo, Executive, Automatik, Bj2001. Anmeldedatum : 04.02.12
Thema: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 14 2012, 10:38
ich möchte gerne mein NCDC 2015 mit CID und telefon in meinen neuen omega einbauen. den bosekabelbaum, und den extra stecker für das CID habe ist aus dem unfaller ausgebaut.
der neue omega hat halt nur das normale cd-raidio mit dem GID verbaut. muss ich irgendwas beim umbau beachten ? habe mal gehört, das man nur ein kabel durchknippsen muss, weil beim bose system die lautsprecher über den verstärker angesteuert werden
lg dennis
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 14 2012, 11:03
Ich hoffe du hast beim Ausbau darauf geachtet dass du das Bedienteil,also sprich Radio "entheiraten musst" !
Beim Neueinbau nimmst du das Farbdisplay und baust es an Stelle des GID ein.Das neue Radio rein und wenn du schon BOSE im neuen Auto hast,fertig!
Wenn nicht,alle Lautsprecher umbauen,Verstärker verbauen,Kabelbaum nach vorn legen und an das Radio anschliessen.somit dürfte dein Umbau funzen...zumindest hat es so bei mir geklappt.Habe nämlich auch umgebaut von CDR2005 auf NCDC2015 ...
sheepsclothing Scheunen-Schrauber
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 14 2012, 11:11
der neue hat kein BOSE.
entheiratet habe ich nix das radio war zumindest wohl nicht mehr codiert. hatte mal für eine nacht die batterie draußen, und beim wiedereinbau hat das radio keinen code verlangt.
grund für nicht entheiraten war auch, weil ja alle stuergeräte vom alten in den neuen kommen, oder hat das damit nix zutun ?
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 14 2012, 11:24
ne dann ist gut. Ansonsten würdest du bei Opel einen Ersatzcode bekommen wenn es doch schief geht. Dann baue das komplette System erstmal in deinen neuen Wagen ein und versuche dein Glück das es geht.Also bei mir hat alles gefunzt!!!Habe alle Lautsprecher getauscht den Verstärker unter die Hutablage gepackt,Kabel vorverlegt und an das neue Radio angeschlossen.Allerdings hatte er bei mir den Code verlangt,den ich aber hatte...
Naja und das CID halt noch einbauen anstelle des GID, anschliessen und dann sollte was passieren...
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 14 2012, 11:25
Die Bose-Lautsprecher haben die gleichen ANschlüsse wie die originalen Latsprecher von Opel..also Plug&Play
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 14 2012, 11:32
okay, dann versuche ich mein glück.
der bosekablebaum ist doch der mit diesem X7 stecker ? war beifahrerseitig verlegt, und ging in den verstärker, richtig ???
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 14 2012, 11:54
Corsi565 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 785 Alter : 39 Ort : Bodenfelde Fahrzeug : Astra G CC 2.2 16V Anmeldedatum : 26.07.08
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 14 2012, 15:53
Display, Radio und falls vorhanden CD-Wechsler sind miteinander "Verheiratet". Wenn du das alles komplett in die neue Omi packst dann funzt alles. Problem würde es geben, wenn du CID + fremdes Radio oder + fremden CD-Wechsler einbauen würdest.
Mein Radio bzw mein NCDR 1100 hat noch nie nach ein Code gefragt, egal wie oft ich es draußen hatte oder die Batterie ab hatte.
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 14 2012, 16:10
dann bin ich ja beruhigt
FalkeFoen Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 77 Alter : 62 Ort : Heidelberg Fahrzeug : Omega B Facelift 3.2 V6
Anmeldedatum : 15.02.12
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Mi Feb 15 2012, 13:12
Hallo!
Nicht nur das NCDC und das CID sind verheiratet, sondern die ganze Einheit noch mal mit dem Fahrzeug. Hast Du also die Einheit ausgebaut ohne sie vom Fahrzeug per Tech2 zu trennen, kannst Du alles in die Tonne treten. Da das NCDC mit dem Fahrzeug verheiratet ist braucht man z.b nach dem Bat abklemmen keinen Code eingeben.
mfg FalkeFoen
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Mi Feb 15 2012, 13:20
wie gesagt, es wurden alle steuergeräte vom alten fahrzeug ins neue übernommen... sprich mtsg, getriebe-stg, wfs ect.
warum sollte das dann nicht mehr funktionieren
achja, und herzlich in der
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Mi Feb 15 2012, 13:29
Hallo!
Davon hattest Du in Deinem ersten Posting nichts erwähnt
mfg FalkeFoen
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Mi Feb 15 2012, 13:30
Genau das habe ich ja gemeint gestern..aber Opel gibt dir da Starthilfe..die haben Code´s zum "verschenken"...wenn du lieb bist..
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Sa Feb 18 2012, 23:30
hab nochmal eine frage zum dem verflixten bose system.
also, mein neuer omega hat ja kein bose system, und beim ausbau des radios aus dem neuen, habe ich gesehen das der iso eine ganz andere farbe hat, nämlich blau. der iso stecker von meinem unfaller ist aber braun
zudem ist auch die pinbelegung des iso steckers ganz anders muss ich nun de iso stecker vom neuen entfernen, und den anderen iso stecker dranmachen.
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE So Feb 19 2012, 21:10
keiner eine antwort für mich
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE So Feb 19 2012, 21:38
öhm...häääääää
da sollte doch eigentlich keine andere belegung sein , da es ja nun eine "iso = DIN" sache ist...
also plug&play aller genormten geräte...
kann schon sein das die steckerfarbe anders ist , aber die pinbelegung dürfte nicht anders sein...
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE So Feb 19 2012, 21:53
mein problem ist, das mein meister ausversehen den 36-pol. stecker vom CID abgeschnitten hat... glaub mal nicht, das ich die kabel wieder verbunden bekommen. irgendwie fehlen welche. werde noch irre.
ps: deine leitung liegt hier
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE So Feb 19 2012, 21:56
Hallo!
Mit der Steckerbelegung kann ich Dir dienen.
mfg FalkeFoen
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE So Feb 19 2012, 22:04
wow
wenn du jetzt noch die kabelfarben hättest
komm gerade echt nicht weiter. im neuen omega ist ein CDR 2005 verbaut, mit GID. kann ich den 36-pol. stecker einfach mit dem CID verbinden, oder ist dann belegung ganz anders ?
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE So Feb 19 2012, 22:21
Hallo!
Die Kabelfarben musst Du Dir selber raussuchen , schau einfach hier dort sind die Stromlaufpläne. Ich denke Du wirst den kompletten Aramturenbrettkabelbaum zumindest das was das NCDC und das CID betrifft aus Deinem kaputten Omega in den neuen umstricken müssen.
http://www.vectra16v.com/slp.html
mfg FalkeFoen
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Mo Feb 20 2012, 23:29
hey,
bin echt am ab habe mich dann heute mal dran versucht, das NCDC an den originalen ISO-stecker anzuschließen. radio kann ich hören, aber der cd-wechsler spielt keine cd´s ab. kann nichtmal das magazin entfernen. und wenn ich das CID an den originalen stecker anschließe, kann ich z.b. keine bestätigungen durchführen.
hier mal ein bild vom originalen NCDC ISO-stecker.
plus und masse ist mir klar, die kabel die zum verstärker gehen ( unten rechts im bild ) auch. die kabel oben links ( braun und blau ) sind fürs telematik, und das dicke schwarze oben in der mitte, ist das kabel mit dem stecker ( kartendarstellung ) was in das CID geht.
mit den restlichen kann ich allerdings nichts anfangen, wisst ihr vielleicht wo die hingehören ? schaltpläne habe ich genug gesehen, und da stimmen die kabelfarben auch nicht.
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Mo Feb 20 2012, 23:42
also der untere stecker ist ausschließlich für strom , el. antene / remote für verstärker...
der mittlere stecker ist alles lautsprecher...
der obere stecker ist display krams...
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 21 2012, 15:06
so irgendwie haut das mit dem einbau des NCDC nicht hin. mir ist zudem aufgefallen, dass der stecker am wischerschalter für die bedienung des CID auch ein ganz anderer ist. also aktion radio erstmal eingestellt.
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 21 2012, 15:17
Thema: Re: NCDC 2015/ BOSE Di Feb 21 2012, 15:28
hehe, weil ich aufgebe ???
du hast das doch schonmal gemacht... komm doch mal eben fix rum, und bau mir den mist ein
