Anzahl der Beiträge : 3019 Alter : 45 Ort : Erfurt Fahrzeug : Opel Omega B Facelift 2.2l 16V Design Edition
Thema: Haubenlifte für die Heckklappe! Fr Feb 03 2012, 11:52
Jetzt mal ne´Frage an die Experten .Beim Omega B FL Limousine öffnet ja die Hecklappe mit Schalter im Innenraum oder am Schlüssel,da es ja kein Schloß an der Klappe gibt. Jetzt hätte ich es an meinem Ommi aber gerne,das die Klappe aufgeht wenn ich das Knöpfsche drücke und nicht nur ein Stück öffnet.Ihr wisst schon wie es meine. Welche Lifte könnte man da verbauen,die stark genug sind die Klappe nach dem Öffnen hochzudrücken?? Ich will aber nicht das der Widerstand beim Schliessen so groß ist das ich draufspringen muss um den Deckel zu schliessen.
Hat Jemand ne´gute Lösung oder auch ne andere Lösung????
Thema: Re: Haubenlifte für die Heckklappe! Fr Feb 03 2012, 12:26
empfehlung ??? audi kaufen
spaß.. das wirst du so nicht hin bekommen ohne hebels und federsystem...
mit dämpfern kannst du das knicken da jeder dämpfer erst ein mal ein ges´wisses stück ausfahren muß um eben von allein weietr auszufahren..
oder du baust was elektrisches per zahnstangentrieb oder so...
Thema: Re: Haubenlifte für die Heckklappe! Fr Feb 03 2012, 12:31
..und stärkere Federn an den Scharnieren?Ja mit dem elektrischen Antrieb wie bei Isignia oder Vw Passat hab ich mich schon auseinandergesetzt aber das Kostet.. und ich wollte es mit "wenig" Aufwand ...Hm ich dachte weil es hier so viele Tüftler gibt die was draufhaben .
Thema: Re: Haubenlifte für die Heckklappe! Fr Feb 03 2012, 12:34
das mit der elektrischen heckklappe gibt es auch beim omega aber nur facelift caravan
was die "stärkere" federn angeht , hast du dennoch nicht die richtige "hebelrichtung/zugrichtung" der federn...
physikalisch eben nicht so einfach...
Thema: Re: Haubenlifte für die Heckklappe! Fr Feb 03 2012, 12:37
Ach ja..????für den Caravan gibt es das?Das wußte ich nicht.Hm,da muss doch theoretisch ein Weg dran gehen um das an die Limousine zu friemeln....
Thema: Re: Haubenlifte für die Heckklappe! Fr Feb 03 2012, 12:53
es gebe da mechanisch schon eine sache die mir grad einfällt...aber iss nix richtig gutes...
einen ganz langen dämpferin das seitenteil (innen) einbauen und oben zwischen seitenteil und heckklappengummi raus kommen lassen... wenn heckklappe zu ist , den dämpfer so einstellen das er halbe höhe hat und somit immer drückt... entriegelt man das schloss (heckklappe) sollte er dann drücken...
dafür müßte man den richtigen punkt und winkel finden..
Thema: Re: Haubenlifte für die Heckklappe! Fr Feb 03 2012, 12:58
Ja verstehe...gute Zeichnung.Na ich habe neue Lifte gekauft für die Motorhaube in Edelstahl..Optik ist ja alles, und hätte ja dann zwei originale Dämpfer da...aber mein Einfallsreichtum und Werkelkunst reicht net aus um es zu realiesieren.Die Idee ist echt gut und wennman es richtig verbaut,sieht man vom Lift dich garnix ausser den Liftbolzen..
Thema: Re: Haubenlifte für die Heckklappe! Fr Feb 03 2012, 13:01
das einzige problem daran ist , das der lift durch die karosse durch müßte...also zwischen oberkante seitenteil und dichtgummi...
das wäre dann eben wieder mit etwas fummelei so zu bauen , das es dicht ist wenn das wasser durch die kante läuft...
Zuletzt von Dennis i500 am Fr Feb 03 2012, 13:07 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Haubenlifte für die Heckklappe! Fr Feb 03 2012, 13:07
Dichtungspfropfen mit Loch und einer Art gedrehtem Führungsbolzen mit Loch für den Lift der da durchgesteckt wird .
