Thema: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 01:16
Hallo, da ich ja Von Elektrik keine ahnung habe Hoffe ich das ihr mir weiter Helfen Könnt oder Sorga ein Elektriker hier ist..
wie Viele Bestimmt von euch schon Gesehen habe Baue ich Gerade mein Tankstutzen um ins Rücklicht?? und das Ganze Rücklicht wird mit einem Motor Raus fahren... aber vom Tüv habe ich die auflage das wen der Motor an ist.. darf auf dem (rücklichts Motor) kein Strom mehr sein.. so das ich es auffahren kann...... während der fahrt...
Jetzt ist meine Frage.. wie kann ich das Ganze machen??? hat jemand eine ahnung davon???..
Vielen Dank...
Gruß White Devil
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 01:20
Über ein Arbeitsrelais, das dann entweder über den Zündstrom geschaltet wird, oder über den Limastrom, also wenn die Lima Strom erzeugt, wird das Relais geschaltet und der Motor ist dann stromlos.
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 01:25
hey Danke....
ist das so etwas?? Klick mich???
wo kann ich sehen wie man so etwas anklemmt?
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 01:27
wenn du so eins kaufst ist da sicher ein plan dabei
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 01:35
Du kannst auch jedes normale Relais aus dem Auto nehmen.
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 01:37
okay?? und hast du ein Plan davon wie ich das dann anklemmen soll? gibt es da ein Plan Von ich Denke doch oder?
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 01:43
87 ist dann Zündstrom, so das der Motor arbeitet und 87A ist dann Limastrom, so das der Motor strimlos geschaltet wird.
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 01:53
hmm okay..mit den Plänen habe ich es so nicht Drauf Sry..... hast du noch ein einfacheren wo das alles Beschrieben ist??? wie ich es Klemmen muss?
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 08:31
Da ist aber meine Meinung nach auch ein Denkfehler drin, so wie dus beschrieben hast geht das nicht würd ich sagen. Auf Basis dieses Planes müsste auf dem Stromkreis von 87A der Schalter für die Entriegelung der Tankklappe sitzen und ein Dauerplus anliegen, 87 müsste dann vollkommen Stromlos sein. Das Relais könnte man eventuell in denn Erregerstromkreis einbauen also 85 an denn Anschluß an der Lima (Erregerstrom) und 86 an Masse, allerdings bin ich mir da nich so ganz sicher, da der Strom immer denn Weg des geringsten Widerstandes geht und wenn das in dem Fall dann übers Relais an Masse ist, funzt die Lima nicht mehr, müsste man halt mal probieren.
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 09:33
Theoretisch kannste den Motor auf Dauerplus setzten und dann via Kippschalter ect dann zwischen speisen...
Das du quasi den Schalter umlegst dann wird der Stromkreis geschlossen und der Motor fährt aus/bekommt Strom....
So hab ichs damals bei meiner Endstufe gemacht das ich das Remote Signalein/ausschalten konnte....
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 10:04
Könnte er unter normalen Umständen, aber TÜV Auflage ist das während das Fahrzeug läuft, der Motor zum öffnen der Klappe nicht angesteuert werden kann.
Mir ist da übrigens noch ne Alternative zur Ladeleitung eingefallen, klemm das Relais einfach in die Leitung zur Kraftstoffpumpe. Wenn dann das Auto läuft und somit auch die Pumpe, wäre der Stromkreis wie oben beschrieben auch unterbrochen und das funzt dann garantiert.
Thema: Re: Frage wegen Elektrik So Jan 29 2012, 16:11
