Anzahl der Beiträge : 148 Alter : 39 Ort : bad sachsa Fahrzeug : opel astra f Anmeldedatum : 03.01.11
Thema: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 17:34
hallo zusammen , ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. wie oder wo finde ich heraus was ich für ein getriebe drin hab ? also im schlauen büchlein steht nur 5 gang sportgetriebe .... auf dem getriebe steht folgende nummer GM 90400197 0061226 P 628-0 ... opel meinte das wäre nen MG4 ... aber was für ein F ist das denn ? würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet . beste grüße steven
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 17:38
Steht aufm Getriebe drauf unter dem Schaltgestängel wo die Stange ins Getriebe geht..
Sauber mache dann siehste es....
Hier steht das direkt unterm Verbindungstück
kaltschlag Scheunen-Schrauber
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 17:51
....da steht nur dies
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 17:53
Musste mal weiter hinten weil die Daten stehen auf der Glocke da....
Ist direkt unter dem Schaltgestängel am Flansch wo sie zusammen gesteckt werden....
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 17:56
da steht nur p628-0
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 17:58
Ist schwer zu finde ich mach moie mal ein Foto das steht auf jeden Fall bei den ganzen Getrieben da F10\13\15\16..
Was fürn Motor hängts Getriebe dann dranne???
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:00
x16xel
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:01
les mal die nummern vom lagerschild ab und schreib sie hier rein dann sag ich dir welches getriebe du hast
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:02
steht es genau da wo es beim f20 steht das habe ich noch liegen
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:03
das steht leider keine habe gekratz usw
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:04
kaltschlag schrieb:
x16xel
Dann ganz eigentlich nur F13 F15 sein mehr passt da nicht drauf....
Und F13 hat die kleinste Übersetzung denke das hast du wenn Sportgetriebe mit gemeint ist....
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:06
leider nicht der x16xel wurde mit f15 f16 f17 verbaut laut opel
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:09
wenn der motor original ist dann ist es entweder ein F15CR 3,55 = 71/20
oder F15CR 3,74 = 71/19
was anderes wurde werkseitig nicht verbaut beim astra f
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:14
doch laut datenplat ( opelinfo ) f15 f17
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:18
ok also muss man nur noch rausfinden ob du ein f15 oder f17 drin hast ,,, sieht man auf dem deckel denn gar nix mehr ???
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:20
leider nicht wenn da mal ein zettel geklebt hat ist er weg lol
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 18:27
ich hab mal bei opel infos geguckt und ein bild gemacht,,, der aufkleber ist ja meistens weg aber da unten hab ich nen pfeil gemacht, das könnte auch der code sein ,,bin mir nicht sicher
da steht sogar f15 drauf
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 19:02
ich habe es gerade nochmal gereinigt und da da ist sie a23972f17c355
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 19:24
so da sie nun da ist zu einer anderen frage kann ich das f17 getriebe mit kuplung an ein c20xe verbaun ??? und danke
Zuletzt von kaltschlag am Mi Jan 18 2012, 22:04 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 21:55
das wird nicht ganz einfach weil es kleiner ist , da bräuchtest du eine adapterplatte,, aber ich kann mich auch irren
aber warum fragst du ? wenn du umbauen willst dann brauchst du eh ne große bremsanlage und dann kannst du auch gleich das f20 reinmachen dann hast du große antriebswellen und große federbeine
dann passt eben alles direkt
viel besser als wenn du jetzt das f17 da dran bauen würdest
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 22:31
Du schriebst das ein F16 am X16XEL verbaut war das stimmt nicht.
Sinn macht es nicht dieses an nen C20XE zu schrauben.
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 22:35
hmm ich habe schon die große drin mußte nur hinten auf scheibe ich mache mir gerade den xe vertig .................die 156er bremsscheibe belüftet ja das habe ich dann auch geraft es wurden nur das f15 und f17 verbaut
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 22:40
achso na vielleicht weiß ja einer ob es passt, ich denke ohne adapterplatte geht es nicht... ich weiß es leider nicht
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 22:41
Hast du denn 256x 24 oder 20 da sind meist unterschiede weil die x24 haben nur die grösseren.
Thema: Re: brauch mal eure hilfe - getriebecode Mi Jan 18 2012, 22:51
ich habe schon von werg ab 24 da hatte ich mich ja damals gewundert das er schon die große hatte aber hinten trommel
