Anzahl der Beiträge : 3019 Alter : 44 Ort : Erfurt Fahrzeug : Opel Omega B Facelift 2.2l 16V Design Edition
Thema: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Di Jan 17 2012, 17:39
Hallo Gemeinde,
Meine Frage,kann ich Federn mit Tieferlegung z.B. 35mm vorn und auch HINTEN verbauen wenn ich eine automatische Regulierung drin habe?
Anzahl der Beiträge : 2939 Alter : 39 Ort : Rostock Fahrzeug : Opel Zafira A OPC
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Di Jan 17 2012, 18:13
die regulierung der scheinwerfer ?
Anzahl der Beiträge : 587 Alter : 40 Ort : nordfriesland Fahrzeug : Omega B Caravan 2.016v 1995 model
Anmeldedatum : 03.11.11
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Di Jan 17 2012, 19:05
er einte niveauregulierung hinten in den stoßdämpfer.
ich weiss da es tieferlegungfeder für normale und extra welche für niveau fahrwerke gibt
mfg tobi
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Di Jan 17 2012, 19:08
Wenn du hinten Niveauregelung hast, dann kannst du entweder nur vorne tiefer, oder wenn du hinten weiter runter willst, dann müstest du die Regulierung still legen und andere Dämpfer einbauen.
Gruß Markus
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Di Jan 17 2012, 19:54
Na toll...
Anzahl der Beiträge : 4278 Alter : 97 Ort : Breitenau / WW Fahrzeug : Kia Ceed GT
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Di Jan 17 2012, 22:28
Ich hatte beim Omega meiner Frau den Sensor angepasst. Sprich die Stange die der Niveau sagt wie hoch sie soll um ca 3,5 cm gekürzt. So stand es auch im Gutachten von KAW und es ist ohne Probleme eingetragen worden.
_________________ .
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Di Jan 17 2012, 23:01
Ah..ok gut zu wissen,danke Dir!
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Mi Jan 18 2012, 08:56
quatsch !!!
den omega b caravan kann man hinten genau so tiefer legen mit wie auch ohne niveau..
einzig was man ändern muß ist der kleine hebel (stange) zwischen lenker und achse , also den sensor für die niveau ...
also , stange ab , karre und dann die stange / den halter so wieder anbauen das im stand des autos der sensor eben auch in ruhe position ist... beläd man dann das auto hat das system die gleiche wirkung wie original..
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Mi Jan 18 2012, 09:50
So hätte ich mir das auch vorgestellt..weil so arg schwer machen muss man es sich ja nicht.
Wollte so 35-40mm runter weil es mit den neuen Alu´s blöd aussieht und weil ich noch 30mm Distanzscheiben draufpacke hoffe ich mal das nix schleift.Der Vorbesitzer war wohl so intelligent die Radhauskanten bereits umgelegt zu haben,in den Papieren stehen nämlich schon 235/45R17 eingetragen.Also hatte der Ommi schon mal dicke Schlappen mit Distanzscheiben...wieder ne´Arbeit weniger!
Anzahl der Beiträge : 711 Alter : 35 Ort : Leipzig Fahrzeug : Kadett E Caravan Club Special
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Mi Jan 18 2012, 18:32
Gentleman schrieb:
....in den Papieren stehen nämlich schon 235/45R17 eingetragen.Also hatte der Ommi schon mal dicke Schlappen mit Distanzscheiben...wieder ne´Arbeit weniger!
Sind das nicht die okinoolen 17er?
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Mi Jan 18 2012, 20:02
Äh ja ich glaube das waren die originalen.aber im alten Brief stehen 225/55R16 als max. Reifengrösse und im Anhang unten stehen extra eingetragen noch 235/45R17 !Ich möchte aber 225/40R18 und 245/35R18 auflegen
Anzahl der Beiträge : 5369 Alter : 39 Ort : da wo ich wohne Fahrzeug : Astra G Coupe 2.0 Turbo, Insignia A 2.0 BiTurbo, Kadett C Limo 1.2S Anmeldedatum : 01.08.08
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Mi Jan 18 2012, 21:59
Wie breit sind denn die Felgen die du anstrebst?
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Mi Jan 18 2012, 23:12
8J und 9,5J
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Mi Jan 18 2012, 23:14
was auch wichtig ist , SEHT wichtig ist die et (einpreßtiefe) ...
aber das paßt schon....
und ja , die 235/45 zr 17 sind originale rädermaße mit 7,5x17 et 35
Thema: Re: Tieferlegung trotz Niveauregulierung??? Mi Jan 18 2012, 23:24
