Anzahl der Beiträge : 10 Alter : 36 Ort : Bebra Fahrzeug : Astra G Caravan
Vectra C Caravan 1.9l CDTI Anmeldedatum : 03.08.11
Thema: Mein Corsa braucht Hilfe Di Jan 17 2012, 09:30
Moin Leute,
mein kleiner hat 2 Probleme...
Wenn er kalt ist läuft er einwandfrei, jedoch sobald er warm ist nimmt er nur schlecht gas an und ruckelt extrem bzw geht sogar aus. Es ist ein X12SZ drinne. Helft mir, da ich beim Auslesen keinen Fehler finden konnte.
Das 2. Problem ist, dass der Tacho mal geht und mal nicht. scheint ein wackler zu sein. Wo könnte ich da gucken?
Vielen Dank schonmal an euch
Thema: Re: Mein Corsa braucht Hilfe Di Jan 17 2012, 10:16
omegaB schrieb:
Moin Leute,
Der Wackler hatte ein Kumpel auch mal,wenn du Quasi unters Amaturenbrett am Lenkrad greifst ist irgendwo ein Kabelstrang an dem musste mal wackeln und gucken ob da die Ursache ist..
Und wegen den anderen Problem,hatte ich ja AGR Ventil vermutet das wars aber nicht..
Bist ja de Stephan oder??
omegaB Scheunen-Newbie
Thema: Re: Mein Corsa braucht Hilfe Di Jan 17 2012, 14:31
ja ich bins ;)
Also das Problem mit dem "stottern" scheint gelöst zu sein. Es scheint als wäre der kleine auch im Denken nicht der schnellste und braucht daher etwas bis er merkt, dass da ein neues AGR drinne ist. hatte heute keine Probleme mehr.
Nur noch den Wackler muss ich beobachten und genauer lokalisieren.
Thema: Re: Mein Corsa braucht Hilfe Mi Jan 18 2012, 15:21
Misst. Das Problem ist wieder da. Scheint auch was mit der Außentemperatur zutun zu haben. Die letzten Tage waren es hier immer unter 0 °C und heute ist es leicht über 0°C. hat jemand ne idee???
Thema: Re: Mein Corsa braucht Hilfe Mi Jan 18 2012, 18:14
Terhmostat oder evtl Kühlwasserfühler oder irgendein Schlauch ist defekt...
Hast ein Zündverteiler\finger evtl zieht der feuchtigkeit...
Oder zündkabel Isolierung kaputt...
Thema: Re: Mein Corsa braucht Hilfe Mi Jan 18 2012, 20:46
Also die Zündabteilung hab ich gewechselt und die is es definitiv nicht. die Thermostate muss ich mal wechseln. hat dazu jemand eine Explosionszeichnung???
