Anzahl der Beiträge : 444 Alter : 50 Ort : Vellmar Fahrzeug : Ascona c--ex Sprint,
Thema: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig Fr Nov 18 2011, 23:11
Nun ist es endlich vollbracht... Der neue Altagswagen ist endlich fertig geworden und fährt... Habe mir nen Omega B Caravan MV 6 zugelegt für nen schmalen Preis,hätte ich aber gewußt was mich erwartet dann hätte ich mein Astrid behalten.... Kopfdichtung defek,Krümmer krumm... Ne Arbeit für jemand der Mutter und Vater erschlagen hat,welcher besoffene Ingeniur kam auf diese SAU BLÖDE Idee den Motor soweit nach hinten zu setzen und mit soviel Kabel auszustatten das kaum jemand durchblickt... Nach mehrern Schreianfällen und diversen Kratzern in den Händen, ist er endlich wieder unter den Lebenden (Bilder folgen noch) Ein Problem gibt es aber noch..Das Drecksding von Kfz startet zwar und läuft hält aber nicht die Drehzahl und geht wieder aus solang er kalt ist.... Hat da jemand ne Idee die helfen könnte.....???? bevor ich das verwunschene USA KFZ doch noch anzünde....
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig Sa Nov 19 2011, 09:43
Leerlaufsteller und Themperaturfühler fürs MSTG.
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig Sa Nov 19 2011, 09:59
Das kommt mir so bekannt vor . Hatte in meiner KFZ Lehre schon dieses Vergnügen !!!
Ich denke auch das der Tempfühler vielleicht nicht richtig funzt oder vielleicht hat das Kabel ne macke.
Ansonsten vielleicht weiß der DennisI500 oder der Chris1980 worans liegt. Die beiden haben ja auch alle 5 min einen 6 Zylinder im beschlag.
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig Sa Nov 19 2011, 18:47
Habe mir einfach mal Dienstag nen Termin bei einem Opelhändler geben lassen zum Fehler auslesen... Mal sehen was bei raus kommt, vermute aber auch nen Themp.Fühler Es sollte ja gelacht sein wenn nen KFZ macht was es will zumal ich es ernähre... .
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig Sa Nov 19 2011, 23:17
Hast du etwa Angst vor einem unerzogenem Fahrzeug ???
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig So Nov 20 2011, 14:26
Nein nein,sowas passiert nicht.... Es kann aber passieren wenn mir ein KFZ soviel Ärger macht und beginnt mir auf den Sack zu gehen, das es schnell zum Schlachtobjekt wird... Ehrgeiz hin oder her,aber bevor es passiert lasse, ich ja mal den Hauptrechner auf Viren untersuchen....
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig So Nov 20 2011, 21:20
hehe holger...
warum rufst du hahn nicht mal an ??
also ich tippe da auch auf den lehrlaufsteller...
ist denn die motorlampe dabei an ?? und wenn er warm ist , ist dann das problem weg ??
dumme rfrage..stecker alle dran ?? richtig ???
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig Mo Nov 21 2011, 07:15
Morgen Dennis.... hatte ganz ehrlich nicht dran gedacht anzurufen.... Stecker sind alle dran-richtig... wenn er warm ist,ist DAS Problem weg aber er geht beim Kupplung betätigen aus....???? Springt zwar wieder an,nervt aber ganz schön....
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig Mo Nov 21 2011, 08:49
öhm... bau mal das agr ab , guck ob der kleine stift da drin beweglich ist... wenn nicht mach ihn beweglich , indem du ihn mit nem torx (ich glaube t30) und zb nem akku schrauber drehst und dabei immer rein und raus kommen läßt... dabei bissl zb wd40 ran sprühen...
wenn er beweglich ist (ganz leichtgängig) baust du den kram zusammen und testetst-... sollte der dann laufen , bau es wieder ab , bastel aus blech ne platte die du dann zwischen dichtung und flansch legst... somit verhinderst du dann , das unnötige abgase das agr ventil verkrusten ...
teste das mal...
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig Mo Nov 21 2011, 20:33
Danke für den Tip mache ich gleich morgen nach deer Arbeit....
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig Di Nov 22 2011, 22:17
Alles probiert was Dennis vorgeschlagen hatte,aber alles ok... Der dämliche Kurbelwellensor war der Meinung, er müßte sich so einfach aus dem Dienst verabschieden.... Fehler behoben und Olga läuft endlich....
Thema: Re: Der neue Alltagswagen ist mal endlich fertig Mi Nov 23 2011, 21:41
na dann mach mal ne neue vorstellung des kleinen in seinem bereich (omega)..
