Anzahl der Beiträge : 2939 Alter : 40 Ort : Rostock Fahrzeug : Opel Zafira A OPC
Thema: original vw felge auf vectra b ?? Sa Nov 05 2011, 02:34
hallo
wie sieht das aus wenn ich mir original vw felgen bei mir raufmachen möchte mit ein lochkreis von 5x112..
wie sieht das mit den nabendurchmesser aus ?
mfg
Anzahl der Beiträge : 341 Alter : 37 Ort : Ahrensfelde, Brandenburg bei Berlin Fahrzeug : Corsa B - STEINMETZ tuning
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? Sa Nov 05 2011, 08:51
der Naben durchmesser auf 5x110 (bzw.5x112) ist bei VW & Audi etwas kleiner ca: 5mm im Durchmesser... kommt auf's Model & Baujahr drauf an. wenns Alus sind, hast meistens glück, und Du musst nur den passenden Zentrierring besorgen...
A.T.U. ect, was es nicht alles gibt.. 1x Ring ca: 7,-€ bis 10,-€
TomTom Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 880 Alter : 33 Ort : Altenburg (Thüringen) Fahrzeug : Astra J GTC OPC-Line
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? Sa Nov 05 2011, 09:43
Opel 56.6mm Nabendurchmesser VW 57.1mm
also brauchste nur passende Zentrierringe für de Felgen bzw.( passende Adapterplatten weis grad nicht ob Vectra B auch 112er Lk hat )
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 42 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? Sa Nov 05 2011, 09:51
ähhmm, er redet von 5x112...
also währe es dann bei opel 65.1mm Nabe x 5x110, was VW in der Nabengröße 5x112 hat weiss ich net..
habs grad neachgelesen sollte dann 57.1 haben..also einfach passende Ringe hohlen , Tüv nachfragen obs geht mit eintragen
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? Sa Nov 05 2011, 11:34
genau
lochkreis von 5x110 auf 5x112..
wenn vw ein größeren nabendurchmesser hat sollte es ja gehn..
allerdings mit adapter scheiben
brauche min. eine et von 37
die vw felge hat et 51
also^^
jetzt 5x110 et 37 (opel) auf 5x112 et 51 (vw)
mfg
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? Sa Nov 05 2011, 18:52
du kannst bei OPEL auch ET49 fahren.. daja die Meisten Räder bei Opel ET49 haben.. dafür brauchste dann nur 5mm platte/ Seite.. also ein 10mm Kit
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? So Nov 06 2011, 06:17
ist mir schon klar
nur hab ich jetzt mit et37 nur noch 3mm bis zum stellring vom gewinde ;)
und bei et 49 liegt der dann wohl schon an
umso größer die et umso weiter drin ist das rad wird die et kleiner ist das rad weiter draußen
muß ich dann aber auch mit platten arbeiten damit ich auf 5x112 komm
Nigel ..
Anzahl der Beiträge : 2699 Alter : 43 Ort : Burgdorf Fahrzeug : Omega B Caravan Anmeldedatum : 14.01.09
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? So Nov 06 2011, 09:40
Nimm doch einfach diese Loch Versatz Schrauben oder auch bimex Schrauben da kannst die 2mm dann ausgleichen und musst keine anderen Platten nehmen
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? So Nov 06 2011, 09:45
und dann ?
liegt die felge trotzdem am stellring an
Anzahl der Beiträge : 4217 Alter : 36 Ort : Halle Fahrzeug : Opel Anmeldedatum : 02.11.08
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? So Nov 06 2011, 09:54
5x112 hat 57,1mm Nabe also kleiner als Opel...und adapterscheiben von 110 auf 112 gib's erst ab 20mm dicke...und bimexschrauben sind ohne entsprechendes Gutachten nicht mehr tüvig...Wenn et31 passt geht's über die platten sehr gut...
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? So Nov 06 2011, 09:59
das dochmal eine aussage..
also adapter platten und zentrierringe und schon paßt es ;)
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? So Nov 06 2011, 10:37
adapterplatenn gibt es aber erst ab 20mm....hohl Dir ein gutachten dafür das du Versatzschrauben nehmen kannst..
ich selber habe auf unseren beiden Vectras Versatzschrauben drauf mit Normalen Spurplatten, alles eingetragen..
Vectra b 8.5x18,5x112 mit spurplatten 10mm et22...
vectra c opc 8.5x19,5x112 mit spurplatten 10mm et30
Zuletzt von imperator1 am So Nov 06 2011, 12:23 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: original vw felge auf vectra b ?? So Nov 06 2011, 12:20
ist ja nich so schlimm
wird eh bischen umgebaut daher störts nich wenn der dabei bischen breiter wird
